p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
fric90
3 January 2016mobile
Подскажите у меня фф3 рестайл седан титаниум, если проводка для камеры или необходимо докупить? Как проверить это?
АНДРЕЙ1973
3 January 2016
fric90если читаете схемы, то в теме была схема для фф3 рестайлинг. но 99% проводки нет. если в схемах понимания нет, то к специалисту. а по теме, сейчас вообще не вижу смысла брать авто без нужных допов, так как все стоит немалых денег. халява давно закончилась
на фф3 я лично установил комплектов 25-30 заводских парктроников
, как просто зад, так и перед+зад с автопарковкой,тоже самое и с камерами, т.е в теме
fric90
АНДРЕЙ1973
Думаете там сложнл установить штатную камеру? Если купить проводку камеру и ручку под камеру мне кажется проблем не возникнет
fric90ну так в чем дело?
устанавливайте, потом сделаете отчет, а люди плюсики поставят
fric90АНДРЕЙ1973Я буду первым, кто поставит
Сам хочу поставить, но это уже ближе к лету. Если и не передумаю сто раз
all504
11 January 2016
Всем привет.
Думаю-таки обзавестись комплектом для камеры заднего вида.
Вопрос такой - кто может помочь с установкой?) (СПб)
Привет всем.
Ребят, а кто-нибудь ставил и поэксплуатировал камеру в рамке номерного знака (типа Blackview UC-07 и т.п.)?
Сложность в монтаже (в прокладке проводки от самой камеры)?
Как в эксплуатации (в дождь, в снег...)? Зиму как проживает (запотевание, запаздывание во включении)?
У меня фф3 рестайлинг вагон титаниум, в планах камерой обзавестись, но стоит ли заморачиваться с рамкой? Может что другое кто посоветует, но не оригинал?
Спасибо.
kevinserg
12 January 2016
alkilПо ссылкам выше у камер мал угол обзора - 170гр по диагонали - не будет видно углов бампера! Ищите с углом обзора не меньше 190 по диагонали!!!
По форм фактору согласен с товарищами - такой крепеж мне нравится больше, чем в рамку номера (сверлить пластиковую саблю проще, и протягивать через нее провода можно незаметно, в номере камера хуже водозащищена). Кстати, по одной из выше ссылок водозащита камеры IP66, а лучше будет IP67, хотя, допускаю, что в этом параметре врут китайские товарищи.
В скрытом тексте мой обзор, посмотрите с середины - про выбор камер.
не помню писалось ли нет, но при незакрытом багажнике (т.е. даже если крышка опущена, но замок не защелкнулся), на дисплей выдается сообщение "камера вне позиции"... конфигурация новый 5" + китайкамера, при штатной наверняка так же будет... при 4,2" (прошивка от квики) и китайкамере такого не наблюдалось
Заказал себе простую кЕтай-камеру (с кнопкой крышки багажника), и пытаюсь найти отзывы после длительного использования, кЕтай как-никак.
Расскажите как она ведет себя через пол года, через год.
И так же интересует вопрос избавления от ошибки из-за платы кнопки, кто менял плату а кто смирился?)
all504
2 года все работает. Чтоб сразу гасла подсветка номера и не было ошибки в BCM в багажнике в параллель подключена штатная кнопка.
karlon3в багажнике в параллель?
А можно побуду совсем нубом и попрошу тыкнуть пальцем туда где об этом расписано?)
all504
На первых страницах темы где-то было
all504
3 года полёт нормальный , но вместе с китай головой.
all5043 года, камера с кнопкой и подсветкой номера, работает, но.. все покрытие обрезиненое полопалось, по теплу буду менять на отдельную камеру с матрицей от сони, ниразу не реклама, такую
fric90
12 January 2016mobile
Думаю буду ставить оригинал, а китайкамеру можно подключить к гтатной системе и чтобы линии отрисовывались при повороте руля? Фф3 рестайл
byvalyi
Спасибо!)
terkum, спасибо)))
У той что беру тоже матрица Сони..
А вот об о Вашем выборе слышал что угол наклона другой..номерного знака не видно.
fric90
Линии рисует только штатная камера.
Slivsy:
fric90 Линии рисует только штатная камера. |
Умельцы уже сделали адаптер который линии двигающиеся на лыбой камере рисует.
karlon3Где-то тоже видел, но не впечатлился. Ссылочку подкинте плиз
Slivsy
Надо искать не помню где.
byvalyi
13 January 2016
fric90
13 January 2016mobile
byvalyi
В фф3 рестайл нету модуля камеры заднего вида, все его функции выполняет ВСМ так что там только камера нужна
fric90
получается нужна только оригинал камера чтобы заработали парковочные линии?инфа 100%???
fric90
intelling
Камера, проводка в крышке багажника думаю с зарплаты закажу, ну и активировать ее
all504
У меня стоит параллель!) уже три года работает отлично!) он спрятан где блок предохранители и соединять к разъёму С44.находится под обшивкой где блок предохранители!).
fric90
Какую проводку будешь заказывать и где? Подскажи, если не секрет?
Я так понял у тебя машинка-рестайл?
Всем добрый день. На днях забрал фокус из салона. ФФ3 рейстал, титаниум седан 1,6 125 АТ с задним парктроником. Подскажите пожалуйста, какие необходимы детали для установки камеры заднего вида, Хочу в оригинальном исполнении. Спасибо.
