Замок капота
Дождался я таки своего пепелаца. И вот какие мысли у меня появились.
1. Зная тягу наших пионэров-коллекционэров-варваров нетрудно предположить, что эмблема с лица пепелаца рано или поздно будет оторвана. Следующим этапом, скорее всего, будет попытка провернуть дырочку для ключа чем-либо твердым дабы посмотреть, что там у него внутри. В сухом остатке имеем неоткрывающийся кАпот.
2. Имея опыт зимней эксплуатации а/м по трассе Москва-Ярославль, могу засвидетельствовать, что состояние лица а/м после таких ездок практически всегда катастрофическое (лед, песчано-солевая смесь и прочее гуано). То есть опять же получаем неоткрывающийся капот.
Хотелось бы узнать мнение уважаемого форума по этому поводу, особенно господ, эксплуатирующих свои авто зимой, особенно на трассах, особенно вне Москвы.
Могет быть приделать к ентому замку актуатор, да кнопочку, да плюс кинуть?
замок капота, капот, концевик, подкапотное пространство, замок, открытие капота
Maltsev
31 May 2005
Замок капота
174,5K
kotopes86
10 September 2014
контролькой мерил напряжения на фишке нету,закрыта машина открыта капот открывается и ниче ни на компе ни по сигналке
nekto77
10 September 2014
kotopes86:
nekto77
а если на бортовике ниче не горит куда копать?
Вот какая инфа нашлась:
"концевик находится в замке, к нему идут 2 провода, принцип действия обратный - при открытии замыкается на массу, при закрытии в обрыве"
Попробуйте замерить напряжение при открытом/закрытом замке (его отвёрткой можно нажать, типа закрыто будет)
И ещё вот запись, вдруг поможет.
Возможно где-то обрыв в проводе, ну и как всегда, я бы предохранители проверил. Хотя вот прошёлся по списку, есть только на центральный замок, отдельно на концевики нет) когда дверь открыта, борткомпьютер пишет? Если да, то или концевик, или проводка.
kotopes86
10 September 2014
все работает кроме него. ок спс завтра разпробую
жэнчык
23 December 2014
Да я тоже откручивал защиту и радиаторы опускал,а из личинки ыскочил трос и пришлось личинку убрать вообще, может и не очень получилось аккуратно, но открываю без проблем!!!
Скромный Кот
25 December 2014
жэнчык
Это ты приготовил приятный сюрприз жуликам Открывает эмблему, а там - болт! Буквально приглашение стырить аккумулятор
жэнчык
26 December 2014
Скромный Кот
надо переделать. это времянка.
us1981
26 December 2014
Скромный Кот
Стырить акк у симакса- та еще камасутра
жэнчык
Есть хороший повод приделать замок с открыванием из салона. Тут вроде была инфа
_Белый_
27 December 2014mobile
Скромный Кот
Что болт,что ключ.
С помощью отвёртки открывается и то и другое.
sergun
27 December 2014
Я себе сделал электропривод!!! (описывал в ветке ff2) Кнопка в салоне, кнопка под капотом, открываю одним пальцем.
Zasranec03
27 January 2015
Народ подскажите, чтоб снять решетку где значек форда, для начало кск то эмблема форд снимаеться?))
Скромный Кот
10 February 2015
Zasranec03
1. Снимаешь верхний дефлектор радиатора (держится на 4х пистонах и 2х защелках).
2. Появляется доступ с внутренней стороны решетки к креплению самой эмблемы. Точно не помню, вроде там болт стоит.
Андрей_нск
20 May 2015
из темы не понял, тросик из замка просто выдергивается или нужно его сначала повернуть на какой-то угол и потом выдернуть?
Андрей_нск
25 May 2015
Ап
Strannic_
10 January 2016
срочно ищу мастера который переделал личинку на открытия капота в салон. Сегодня поломал весь замок ... , покупать дорого . Может у кого есть какие темы как можно починить , или придумать каким образом открывать и закрывать капот .
new5378
11 January 2016
снимай личинку и склеивай на поксипол там две детали могут сломаться, год назад меня тоже постигла такая беда 2 раза раберал зато научился капот открывать снаружи.
bidonvo
4 March 2016
собрал! Спасибо за мануал Doppelsauger. Правда первый раз рамочки не те навстовлял, ключ вошел полностью и ладно. Пришлось снимать пластиковую деталь. Вроде цела осталась. Второй раз вообще пулей собралось )
ilikeread
15 May 2016mobile
Камрады, как разобрать замок капота?
Перестало открываться первое положение ключа.
Судя по форуму надо только открутить 2 самолёта и все достается.
Нихрена там не достается. Замок выходит на сантиметр и все.
JONIX1
15 May 2016mobile
ilikeread
Тягу от замка надо отсоединить (которая идёт от личинки до самого замка).
bas083k
2 July 2016
Бодрого дня! авто 2005 года, с открытием замка проблем небыло но есть пару вопросов, к самому механизму подходит разъем с проводами, для чего он нужен??? и... должно ли показывать на приборке предупреждение об открытии капота, типа как когда открыта любая дверь, пишет что открыта.
sser-pan
2 July 2016mobile
bas083k
Да.У меня пишет …открыт капот.
JONIX1
2 July 2016mobile
bas083k
Да, у машин с ПБ5 при открытии капота на приборке пишется про открытый капот. Проводка у всех есть, но в замке отсутствует сам концевик. Можно поставить замок с концевиком, поставить недостающие части ПБ5 и прописать всё это. И будет тоже писать про откр. Капот. Как-то так.
man1
2 August 2016
Доброго дня!
Подскажите, как разобрать белую пластиковую штуку привода замка?
Спс.
azke_exet
21 August 2016
Столкнулся с проблемой вначале: вторая фаза открывания (по часовой стрелке/ вправо)не до конца открывала.
Вчера вышел поковырять замок, вд-шкой обработать. С первого раза открыл капот, с открытым стал ключом туда-сюда дергать: вторая фаза не до конца открывала, люфт как будто. Пару минут вд-шкой пшикал, ключом разрабатывал. Закрыл и с первого раза открыл. Закрыл второй раз и не могу открыть больше.
Снимать защиту двигателя и лезть тонкой рукой плоскогубцами снизу?
Avers45
21 August 2016
azke_exet
Прижми капот к замку вниз рукой и пробуй 2-ю фазу
azke_exet
21 August 2016mobile
Avers45
У меня первая фаза не сработает. Капот не поднимается, когда ключом влево
azke_exet
13 October 2016
Полтора месяца прошло, как оторвался металлический хвостик со стороны личинки от тросика тяги замка капота. Решил отремонтировать, а не покупать новый.
Саморезом (на самом деле саморезами тридцатью) достал штифты, которые удерживали личинку замка в корпусе (спасибо за решение semen34365)
Уже забыл, но по какой-то причине мне пришлось распилить белый корпус всей конструкции, тросик хотел достать. Фото внутренностей под спойлером
Поскольку я не хотел срывать белый пластиковый наконечник с троса (он там заклеен или запаян, лучше чем на заводе Форд я не сделаю!), мне пришлось найти решение, чтобы закрепить металлический наконечник внутри корпуса личинки замка. Решение под спойлером
Serg4pok
14 October 2016
Всем привет при покупке с-маха трейд-ин менеджер по продажам доигрался с замком капота показывая как легко и просто его открыть: в итоге пользуюсь вот зтим фото прилагается получил скидку в пять к. руб и жду замок .
drozzzd
18 October 2016
Привет, парни! у меня на c-max в приборке на дисплее написано "открыт капот".
Как я понял не работает штатный концевик капота. Вообщем я wd40 по пшикал на пипку) которая в капот упирается, она крутится но не нажимается, так должно быть? Может разьем попшикать?
Las9w
19 October 2016
drozzzd
должна нажиматься
drozzzd
19 October 2016
Las9w:
drozzzd
должна нажиматься
походу сломана, надо замок менять...
