Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
кисечка
31 December 2015
Где у kkda 1.8 датчик к.вала искать ?
Barbel
31 December 2015
кисечка
Датчики электронной системы управления
ИгорьИгорь
1 January 2016
С Наступившим всех уважаемые ДИЗЕЛИСТЫ !!! Здоровья, удачи всем в Новом году.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался - ФФ2, 1,8 турбодизель 2009 год,пробег 98000 км, начал иногда подёргиваться на ходу, поменял топл фильтр - низ фильтра(элемента) в масле. После замены буквально через пару дней опять началось то же самое. Диагностика показала "топливное голодание" поменял опять топливный фильтр, буквально через день опять та же херень, опять низ топл фильтра в масле. Подёргивания и подтраивания не всегда(бывают как на холодную так и на горячую), в основном работает ровно и едет как надо. Есть подозрения на трещину в стакане фильтра.
Подскажите, если кто сталкивался с этим.
Заранее спасибо!!!
Serj in Rogervik
1 January 2016
ИгорьИгорь
Прокладку поставь правильно
Топливный фильтр
georgii50
1 January 2016
Ещё есть топливозаборник топлива в баке тоже нужно проверить в каком он состоянии (в мороз покрывается пластилином).
Mixakap
2 January 2016
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с проблемой на форд фокус 2 с двигателем 1.8 tdci: при температуре -12 заводится с трудом. Причем аккумулятор хороший, но прежде чем завести приходится раза 4 крутить до отсечки. И он схватывает но сразу не стартуе, а последующе заводится с пол тыка. Может кто сталкивался, подскажите.
тихон23
2 January 2016mobile
Mixakap
Свечи проверь.
Mixakap
Проверил,свечи,вроде, работают.
Serj in Rogervik
2 January 2016
Что значит проверил, вроде? Чтобы проверить наверняка, надо выкрутить их и на АКБ
danilin575
3 January 2016mobile
Перестала заводиться в мороз ниже -10. До этого все 5 лет исправно заводилась лучше некоторых бензинок.
Теперь при -15-17 только на тросе два раза.
Аккум стартер крутит уверенно, топливо зимнее с антигелем, но схватывает на какие-то доли секунды, идет дым с трубы, но не схватывает до запуска. Что может быть? Регулятор, или свечи накала(они родные , но никаких ошибок по ним нет). Читал постом выше, есть такие же симптомы на холодную-стук.
Serj in Rogervik
3 January 2016
danilin575
свечи накала
Gringg
3 January 2016
danilin575
Аналогичная ситуация!
Сейчас сижу заряжаю акком. и думаю есть ли смысл менять топливный фильтр, то есть запарафинится мог? говорят что солярка говно, а она у меня в баке еще с числа 28.
Крутит схватывает но не запускается, кажется вот вот почти завел, ан нет.
danilin575
Gringg
Если и за парафинился, то с аккума все равно не заведешь. Проверено. Только с троса со 2ой-3 передачи.
Gringg
3 January 2016
пойду рискну.
MODERN
3 January 2016
danilin575
Стремновато с троса заводить - два ремня как никак... И почему все равно не заведешь с аккума? А если феном фильтр погреть и всю топливную?
danilin575
MODERN
Если ремни вовремя не менялись, то да. Если есть рядом розетка и фен, проблем вообще никаких не будет. У меня эл подогрев стоит от розетки, с ним как летом заводится при самых злых морозах, но доступ к розетке есть не всегда.
MODERN
3 January 2016
Подогрев это конечно для зимы обязательный атрибут для дизеля... У меня после прогрева предпускового эбершпехером (нештатным) тоже как летом.
danilin575
MODERN
Ну вот выбрал оптимальный для себя вариант, хожу грею каждые 3-4 часа, пока машина нужна, днем гараж, на работе на стоянке розетка. Заводится бодренько. Заказал свечи. Жду конца праздников. Раньше думаю не придут.надеюсь, снимутся легко. Без снятия головы.
Gringg
3 January 2016
Не помогло( солярка как кокосовый сок, как тут писал кто-то. но акком. крутил бодро.
Поставил на ночь на зарядку. Не знаю даже что делать, и машина нужна и с троса не хочу.
Gringg
3 January 2016
danilin575
Так в свечах или в солярке дело?
MODERN
3 January 2016
ТАк погрей феном фильтр и всю топливную, не реально?
Gringg
3 January 2016
MODERN
Нет такой возможности, нет розетки.
Serj in Rogervik
3 January 2016
Gringg
Ведро горячей воды на фильтр, только потихоньку.
danilin575
4 January 2016mobile
Gringg
Может быть и в солярке.
Gringg
4 January 2016
Завел эфиром, знаю что вредно но...
поехал сразу на лук так как ближайшая заправка, уточнил какая у них соляра, сказали зимняя до минус 30.
Пока полет нормальный, правда ездил целый день по городу.
valodka
Отправьте в нужную ветку.
1.6 tdci по датчику и по блютузному адаптеру показывает температуру охлаждающей жидкости не больше 65 градусов, но при этом когда остановишься, то можно услышать как включается вентилятор и температура сразу падает до 50 градусов.
danilin575
5 January 2016mobile
Gringg
Вот и я прикупил себе на всякий случай позавчера, но пользоваться пока не стал.
Воздушный фильтр снимал? Свечи отключал? И как вообще процесс проходил?
Kunza
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Прошу прощения если ужа обсуждалось , искал не нашёл. Двигатель 1.8 tdci ff2 рейсталинг 2010 год. Пробег 83 тыс. км. Оплавился и отвалился провод накала свечей в месте соединения с пластиковой фишкой. Искал по яндексу и наткнулся на множество фото с аналогичной проблемой. Сегодня купил новый провод. К большому огорорчению он почему то тоньше моего, но и продавец и официалы уверили что провод купил правильный и оригинальный, просто скорее всего изменился производитель за 6 лет. Но не суть. Вопрос в том , можно ли как то вылечить это? И случалось ли такая проблема у кого то ещё? Заранее благодарен Вам!
Kunza
Kunza Все нашёл ответы на свой вопрос! Прошу прощения.
ozZzik...
5 January 2016
доброго времени суток, у меня ford focus 2 tdci 1.8 2010 300000 пробег. вчера в первые не завелась. t -25 двигатель крутит исправно не схватывает дым из трубы не идет, завел с толкача пришлось долго таскать раньше подобного не было при мертвом АКБ заводилась с толкача на 2 метрах. компрессия в норме, нет напряжения на свечи преды целы. индикатор свечей накаливания при повороте ключа в положение 1 загорается на долю секунды и тухнет релюха вроде щелкает. в городе кроме офицалов обратиться некому. подскажите что дальше!?!?!
