Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
avits
Это не агрегаты скорее электрика
avits
Может генератору капут и разрядился акб из-за этого
avits
28 December 2015mobile
шурец
Вся электрика работает, кроме стартера и бензонасоса(при повороте во 2 положение не слышно как он включается) + приборка не показывает пробег, вставляешь ключ зажигается приборка сначала 8рки (как обычно) а потом черточки вместо пробега. И горит ошибка акпп
avits
самое простое - акб проверь и провода\контакт на нем
VIPSERGEI
28 December 2015
Ребята помогите...фф1 2.0 америка поменял задние колодки и тросики ручника, а на тех осмотре развернули...нет задних тормозов...не основных,не ручника...вроде как, говорят,на американце подвести колодки нельзя...куда смотреть?
механизм самоподвода там есть может криво собрал и регулировка подтяжка в салоне на ручнике под кожухом гайки
VIPSERGEI
29 December 2015
шурец
ПОД РУЧНИКОМ ТАМ ВСЕ НА ЗАКЛЕПКАХ...А МЕХАНИЗМ САМОПОДВОДА, ЭТО ЧТО ? ЧЕ ТО Я НЕ РАЗОБРАЛСЯ ТАМ
v1nt
29 December 2015mobile
шурец
Можно ли перетянуть гайку ручника так , что колодки будут все время в контакте с барабанами?
v1nt
Народ на морозе дворники еле шевеляться. Боюсь дальше такими темпами моторчик сожгу. Как исправить?
Oleg_KRSK
v1nt
Снять трапецию, заменить смазку во втулках, при необходимости сами втулки на аналогичные для ВАЗ-2110/2170
VIPSERGEI
Не ори)))
Не под ручником, а на ручнике под чехлом
v1nt
Можно перетянуть если не правильно произвести регулировку натяжки
v1nt
Oleg_KRSK
Можешь в кратце объяснить с какой стороны к ней подобраться?
v1nt
шурец
Вот я по ходу перетянул. Зато в повороте на 2 щелчка подымаешь ручник- стопит жопу намертво. на снегу в занос швырять прикольно)
Oleg_KRSK
v1nt
Нужно снять поводки дворников и под ними пластиковую накладку, дальше будет ясно все
v1nt
Oleg_KRSK
Пасиб
v1nt
Если накат хороший и барабаны на ходу не греются, то пофиг))
Не помню только когда загружен натягивается тросик или нет...
denispaseka
29 December 2015
Ребят подскажите: на ТО сказали не тормозит заднее левое колесо в чём может быть проблема?
Советовали там же прокачать тормоза ,прокачивал ток на левом заднем ( то которое не тормозит), не помогло. Другие качать смысла не вижу ,они тормозят нормально.
Oleg_KRSK
Пытался сегодня снять дворники с валов электропривода дворников. Хрен что вышло. Прикисли намертво, как их стаскивать то правильно. Гайку открутил а дальше ни на йоту не двигаются.
Majestic_999
29 December 2015
denispaseka
Закисли поршеньки в цилиндре
alex1976
30 December 2015mobile
v1nt_k
Я так делал, брызнул вэдэшкой на сутки, у кореша взял сьемник для шаровых опор, так и сорвал
focus3d
v1nt_k
уксус,вд,и т.д. В помощь, лучше проливать жидкостью и крутить туда сюда ,жидкость пройдет быстрей ,будь осторожен с трапецией ( я когда сдернуть пытался их ,случайно сломал трапецию пополам ,пришлось варить (аргоном), смаж все и собери,и поверх натяни маслосьемный колпачек от КамАЗа ,подходит идеально и вода сверху попадать не будет (фотку найду ,покажу)
focus3d
avits
правильно посоветовали ,проблема в проводке ,ищи разрыв ,надлом , проверь проводку на -модуль зажигания ,акб-гена-стартер(с ямы) плюсовой и массу особенно просмотри ,у меня масса при нагреве прабивала на плюс ,глохла (лампы ,удары)
focus3d
сергей 1984:
здраствуйте.А сцепление Pilenga хорошее.по описанию италия |
если есть возможность в плане денег бери то что посоветовали выше. Я поставил (по ходу замены акпп на мкпп )пиленгу "корзина,диск" выжимной лук, проехал тыщи 3 без изменений ,с самого начала - идет непонятный трррр выжимаю педаль пропадает ,отпускаю то есть то нет тррр (грешу на выжимной) ,на ходу сцепу нужно выжать в пол чтоб переключиться без большого ТТРРРР в коробке ( как на пазике ,м л я) у всех так?правда я прокачал только один раз при сборке,мож еще надо ? А так больше замечаний нет по пиленге но и пробег пока ни о чем
denispaseka
30 December 2015
Majestic_999:
denispaseka Закисли поршеньки в цилиндре |
Вывод: разбор и промывка или ток замена?
И ещё при прокачке этого колёса шипит что то , то есть бульки в банке прекращаются и сразу шипит как на КАМАЗе , закручиваются прокачной штуцер, пробую снова опять бульки ,шип . Шипение идёт в районе бака, что там оттормозом может шипеть ума не приложу((!
Majestic_999
30 December 2015
denispaseka
То есть ты прокачиваешь,а воздух не кончается?
Чтож ты сразу не сказал,погоди цилиндр менять,убирай подсос воздуха
В районе бака трубка тормозная идет и по моему как раз муфта соединительная стоит,вот в соединении и подсасывает,осмотри это место внимательно
denispaseka
30 December 2015
[QUOTE=Majestic_999]denispaseka
В банке бульки заканчиваются, закрываю прокачной штуцер и в этодже момент шипение. Как то так.
Смотрел визуально но нечего не увидел так как трубка за бак уходит и ..... не видно ,есоь ток бак снять, да и какой подсос воздуха может быть ? Жидкость тормозная бы выбежала вся а она не на миллиметр не здвинулась.
Может задние тормоза в какой нибудь отсорбер подходят?
На ваз 2107 гораздо проще система, я без банок и шлангов прокачивал, до сильной струи из штуцера, а тут глежу система совсем не такая.((
Majestic_999
30 December 2015
denispaseka
Слышал,но сам не сталкивался что бывает настолько маленькая неплотность,что жидкость не уходит,а воздух сосет
И шипеть там больше нечему...не камаз;и еще колесо поддомкрать и попроси кого то на тормоз нажать,и крути колесо,посмотришь тормозит или нет
если все прокачено и воздуха нет,меняй цилиндр значит
Привет Всем. С наступающим.
Помогите когда остаётся топлива 1/4 машина начинает дергаться, но плавное нажатие педали газа выравнивает обороты , а когда в подъём глохнет. Заводишь едет но не долго. В горизонтальной плоскости все хорошо.
