На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Гри
17 December 2015mobile
mixeu1
1 310 208
mixeu1
17 December 2015
Г
Гри:
1 310 208
Спасибо!!!
Brabuss
22 December 2015
Добрый день всем, комплект установлен, есть одна маленькая проблемка, провод под USB в блок Novero всунули, всё нормально, а вот второй конец, там получился выход под mini usb(папа), не хватает переходничка, чтоб установить в оригинальный разъём(1543450), подскажите, что это за переходник (насадка)?
mandalore105
22 December 2015mobile
Brabuss
Этот?
https://www.drive2.ru/l/3468364/
Или этот
https://www.drive2.ru/l/2609438/
Brabuss
22 December 2015
На последнем фото, у Вас кабель всунут в оригинальный USB разъём, именно это я не могу сделать... На том же фото, торчит второй конец, вот такой у меня выход получился, именно он не состыкуется с USB разъёмом.
slepricon
22 December 2015
-Wolf-:
-Wolf-
напиши номер проводки под блютуз конкретный
Brabuss
22 December 2015
проводка проложена, номер сейчас не дам.
mandalore105, по второй ссылке стало чуть понятнее, выходит что мне надо провод поменять на USB мама — miniUSB папа и тогда всё станет!
Вопрос, а что тогда у меня за провод с концом под мини Юсб стоит?
vavan2000
25 December 2015mobile
Привет. Форд фокус 2 2006г. Ссылки уже не работают. Подскажите пжл мафон sony, как правильно он называется и как полное название чтобы найти в поиске bluetooth c USB ?
спс
SIMych
26 December 2015
vavan2000
https://www.google.ru/search?q=vfuybnjkf+%D1%8B%...ny+ford
Optimus Prime
30 December 2015
А часто блоки мрут? У меня FF2 2010г.в., ГУ Sony, BТ штатные. Вчера не захотел телефон коннектить, сегодня тоже самое.
Утром еще заметил, что голосовые команды пропали, ну и при нажатии на кнопки с изображением трубок и Phone теперь Mute включается.
Чинит кто или просто менять?
mandalore105
30 December 2015mobile
Optimus Prime
Я бы сначала предохранитель магнитолы вынул/вставил, потом уже проверял. Нечасто, но бывает.
Optimus Prime
30 December 2015
mandalore105:
Optimus Prime
Предохранитель, чтобы обесточить или предохранитель на блок громкой связи отдельно есть?
Если обесточить, то скоро АКБ снимать для установки подушек безопасности.
А так, долго держал кнопку вкл/выкл, балалайка перезагрузилась, но "синий зуб" не ожил.
mandalore105
Пред единый на оба.
Я ничего для подушек не обесточивал. Достаточно не включать зажигание.
Smash71
30 December 2015
Optimus Prime
Нужно перезапустить питание блока Новеро хотя бы.
Снять бардачок, размять руку, снять разъем при выключенном зажигании, одеть разъем, проверить результат при включении зажигания.
Может быть просто похолодало ? :-(
mandalore105
Smash71
Стоп, народ так себе жег аукс, нельзя вырубать новеру при питании.
АНДРЕЙ1973
30 December 2015
просто снять клемму с акб. разъем с модуля не стоит дергать.
mandalore105
АНДРЕЙ1973
В приборке часы настраивать...
Smash71
30 December 2015
mandalore105
Принимаю замечание.
Главное питание, конечно, подано, но пока магнитола не включена - не вижу опасности для устройств.
mandalore105
Smash71
По логике да, не знал бы - сам бы переткнул так же, но тем не менее у народа в таких условиях сжигало.
Мне кажется все же пред легче всего.
Smash71
30 December 2015
mandalore105
Это при условии, что блок Новеро подключен питанием именно ОТ магнитолы, а не просто к жгуту.
Могу ошибаться и не претендую на истину в конечной инстанции.
mandalore105
Smash71
Ну это да, но обычно народ не заморачивается. А если новера штатная - полюбе от маги.
Optimus Prime
31 December 2015
mandalore105:
Smash71
Штатная.
Жду НГ, потом hard reset ))), далее посмотрим
klimg
2 January 2016
Здрасте! Ткните носом, пожалуйста, если было обсуждение... Можно ли перешить англоязычную новеро на русскоязычную, или только менять блоки? Спасибо!
Falcrum
2 January 2016
klimg
Только менять блоки.
klimg
2 January 2016
mandalore105
2 January 2016mobile
Народ, помогитепжл. Не могу для себя решить, менять ли английский модуль на русский?кто оба использовал, поделитесь впечатлениями.
Иван-АНТЕЙ-
2 January 2016
mandalore105
Могу дать попробовать русский модуль от ФФ3. Поговоришь с женщиной с упадническим голосом.
Может и передумаешь менять?..
mandalore105
Иван-АНТЕЙ-
Так вот я ютуб слушал-слушал... Голос конечно тот еще. Английская - настоящая леди, если сравнивать. С другой стороны русский же модуль, говорят там юсб лучше работает. Вот хз честно.
Иван-АНТЕЙ-
2 January 2016
mandalore105
Давай встречно махнемся "на попробовать"?
С одной стороны, мне ее голос не нравится.
С другой, хотел бы прикоснуться к "косякам с USB" для расширения экспириенса...
mandalore105
Иван-АНТЕЙ-
Ну в принципе можно.
Там этот косяк. Когда с включенным плеером заводишь авто, пропадает звук, приходится чутка перемоткой, либо след трек, чтобы снова был.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
