Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
856,8K
4,1K
Muff1n
19 October 2015
подскажите я правильно понимаю что финис 4506924 как раз то то показано но фото.
mandalore105
26 October 2015mobile
Друзья, важный вопрос. Известно, что моторчики от мондео подходят вместо фф2 моторчиков. А вот от фф3 подходят или нет? Скажите пжл, срочно нужно.
AL-DL
26 October 2015
mandalore105
Вряд ли кто точно ответит. Но по внешнему виду зеркала второго и третьего фокуса одинаковы, значит и внутренности одинаковы.
mandalore105
AL-DL
А хз. Леша prin говорил одинаковые, потому что они копия мондеовских, а те спокойно ставятся к нам. А вот Толя Darkleo говорит не подойдут, так как внутри иначе все.
AL-DL
26 October 2015
mandalore105
Внутренности не видел, но сравнивал зеркала внешне. Отличаются 2 и 3 фокуса только внешней накладной пластиной на дверь. Думаю, что им менять технологию производства, если все отработано. Хотя точнее лучше раскрутить и посмотреть.
mandalore105
AL-DL
Скорее всего ты прав.
alexnt999
11 November 2015
Доброго времени суток!!! Подскажите какие пины(провода) идут на дверных фишках на поворотники. В данный момент выплетаю фишки на задние двери под эсп, за одно хочу выплести провода на поворотники. И на какую фишку они идут на блоке предохранителей.
mandalore105
11 November 2015mobile
alexnt999
Если для 4эсп, то они на дверные модули идут, а тем по кан или лин команда идет.
Romeo155
11 November 2015
alexnt999
При силовой схеме (при двух ЭСП):
Левая дверь
С С48:6 - сине-красн на скрутке соединяется с синим проводом, который идет от С100:32 до левого фонаря.
Правая дверь
С С49:2 - сине-белый на скрутке соединяется с сине-красн проводом, который идет от С100:33 до правого фонаря.
alex.1976
19 November 2015
Господа!!! Перевернул почти всю ветку и в голове уже каша. Подскажите пожалуйста можно ли поменять на FF2 дорестайл 2006 г. мех. зеркала (тросовые) на зеркала с эл.приводом и обогревом (рестайл, складывание не нужно)??? Если да, то что кроме самих зеркал и блока управления еще нужно?
Shagron
19 November 2015
alex.1976
Можно. Нужно перепаять разъем дверной проводки на разъем от рестайлинговых зеркал. Но поворотник в зеркале работать не будет. Для того чтобы он работал нужно кидать от блока предохранителей в салоне провода в каждую дверь. По феншую нужно снимать двери и добавлять пины в разъем соединения дверной проводки и проводки пола.
alex.1976
19 November 2015
Shagron
то есть у меня уже изначально проводка под эл.зеркала должна находиться?
Shagron
19 November 2015
alex.1976
Должна. Я никогда не видел дверной проводки без разъемов зеркал и джойстика. Они должны быть подмотаны.
alex.1976
19 November 2015
Shagron
ок, спасибо. буду разбирать дверь и искать
gerwin
2 December 2015
Привет!!! Может здесь мне подскажут!!! Вопрос касаемо задней накладки на зеркало, которая красться в цвет. Оригинальную накладку можно установить на неоригинальное зеркало?!?
Romeo155
2 December 2015
gerwin
Даже не обладая способностями экстрасенса, можно сказать, что это зависит от идентичности конструкции обоих зеркал.
-Hawk-
21 December 2015mobile
Подскажите, кнопки складывания зеркал (та что возле водительской ручки двери) отличаются только подсветкой (зеленая красная) или разъемы тоже разные?
Rika1
21 December 2015
-Hawk-
Только подсветкой
P1S
21 December 2015
-Hawk-
Rika1
Судя по маркировке (С222 - дорест и С241 - рест) - разъемы разные.
Точно известно, что разъемы кнопок стеклоподъемников на дорест и рест разные - "ключи" не сходятся.
Дома проверю - есть проводка двери дорест с разъемом на кнопку складывания и есть кнопки стеклоподъемников рест и дорест - соединю их.
-Hawk-
21 December 2015
P1S
Буду благодарен! У меня межрестайл конец 07 года
-Hawk-
21 December 2015
Rika1
Извиняюсь за минус, с телефона случайно поставил
Rika1
21 December 2015
-Hawk-
У межрестайла кнопка идет как у рестайла с красной подсветкой.
P1S
Нее,должны быть одинаковые разъемы, я видел эту кнопку вживую от дорестайла.
Кнопки стеклоподъемников согласен не подходят. У дорестайла разъем "жирнее"
P1S
21 December 2015
-Hawk-
Дверная проводка межрестайловая.
Разъем на складывание зеркал "жирный", как писал Саша Rika1
влезает только в дорестайловую кнопку стеклоподъемников.
Сравнить кнопки складывания рестайла и дорестайла не могу - их нет у меня.
И самое главное!
На межрестайловой проводке провода от кнопки уходят в салон!
На рестайле проводка от кнопки идет на дверной блок!
-Hawk-
21 December 2015
P1S
У меня такпя ситуация, авто изначально межрестайл с красной подсветкой, но мной была установлена зеленая денсо и вся подсветка заменена на зеленую, получается по вашим исследованиям я могу себе смело брать зеленую кнопку селадывания зеркал?
Monetka
21 December 2015
Help me! Сбили боковое зеркало, оно само осталось целым .. Но крепления выломаны. я не могу понять мне что покупать на замену, они разные все.. В сборе или нет , грунтовка ? Сорри за тупой вопрос...
mandalore105
Monetka
А рестайл или дорестайл?
Monetka
22 December 2015mobile
Рестайл
P1S
22 December 2015
-Hawk-
Или покупать зеленую кнопку или пересвечивать красную.
-Hawk-
P1S
Благодарю за помощь
PRiME.wts
22 December 2015
Monetka
Смотря как выломаны, и остались ли эти крепления.
Фото нужно глянуть
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
