Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
531,7K
2,6K
Mastercool
5 December 2015
Коричневый провод у тебя на магнитоле отвечает за включение задней камеры. Какой цвет провода у тебя он на колодке, что идет из под панели не знаю, фото ты привел но не указал на фото откуда какой разьем вынул.
На схеме что ты привел написано: Колодка №1 , провод под №2 под названием "BACK CAMERA" , вот чтоб экран прееключался у тебя в режим задней камеры на него то и приходит +12В от включенной задней передачи.
_Мишаня_
5 December 2015
volodik
Mastercool
А если при отключении коричневого все равно будет преключаться, то тогда это синий провод: колодка №3, провод "В3"- BLUE-FRONT CAMERA +12V. Не понятно что там подключено, но отвечающие за камеры это эти 2 провода. Начните с коричневого, а там потом поймете он или нет.
volodik
5 December 2015
_Мишаня_
Да,возможно! сегодня попробую!
Mastercool
5 December 2015
_Мишаня_:
volodik
Mastercool
Совершенно верно !
volodik
5 December 2015
я вот тут столкнулся с ещё одной проблемкой!
уже в самой магнитоле по умолчанию стоит блокировка экрана,если в течении 30 минут ничего не трогать,то он уходит в спящий режим,сама магнитола работает,музыка играет и т.д. а экран чёрный,а вот как вывести его из этого режима,совсем не представляю!
Что только не нажимал,ничего не помогает! помогает толко отсоединение питания полностью!
alesh-ka
5 December 2015
Daymon16
У меня изначально сонька стояла штатная
Mastercool
5 December 2015
volodik:
от нажатия любой клавиши на ГУ экран должен просыпаться...значит что то идет не так
volodik
5 December 2015
Mastercool
в том то и дело что не просыпается!
Mastercool
5 December 2015
volodik:
Mastercool
проблема в самом ГУ, тут уже к мастеру по электронике
grek40
5 December 2015
поменялись с другом здесь на форуме кан-бусами .короче можно сказать не работает.вместо звуковых кнопок vol+-, работает переключение треков и то только десятками 10-20-30.и кнопка моде работает на отключение и включения звука ,когда должна работать на включение и выключение магнитолы.МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТ КТО КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ что бы работали кнопки на подрулевым управлением.может что то переделать??
на этот разъем подключается кан бус
D313N
5 December 2015
grek40
А в настройках магнитолы нет обучения кнопок?
Я через настройки обучил джойстик.
S@shok
5 December 2015
отрежь провода и подключи напрямую
_Мишаня_
5 December 2015
volodik:
Хмм... по этой проблеме надо смотреть настройки в самом ГУ. По идее если экран тухнет через 30 мин., то наверняка в настройках дисплея стоит тайм-аут 30 мин. По сути нужно поставить "без тайм-аута" или "не тушить экран во время воспроизведения". Наверняка что то подобное должно быть в настройках. Поковыряйтесь, скорее всего найдете.
А вот то что не реагирует на нажатия кнопок, тут хз, надо инструкцию смотреть. Может быть там несколько кнопок надо нажимать.
vertol
5 December 2015
Знать бы еще, что за провода. Простому делетанту это тяжело. Если на фокусе можно посмотреть какие провода идут от подрулевого джойстика, то на мондео это без прозвона невозможно.
volodik
5 December 2015
_Мишаня_
в настройках магнитолы нет такого пункта без тайм аута,в этом то вся и проблема!
А на счёт инструкции,то где ж её взять то? балалайка китайская и инстукция что шла с ней,совсем не инструкция,а краткое описание что она может,эта магнитола!Самое что интересное,так это то,что даже нет названия прошивки и название самой магнитолы очень странное: CarDVD версия андроид: 4.0.3
По поводу камеры заднего вида-разобрался,действительно это был коричневый провод!
Daymon16
6 December 2015
Всем большое спасибо за помощь, проблема решилась перерезанием проводе anti theft, теперь как и положено потребление 50-60 мА.
grek40
6 December 2015
D313N:
grek40
вот что есть в настройках
но в меню есть такой раздел подрулевое управление
нажимая на него захожу в раздел
ввод кода для настроек потом появляется вот это
и нажимал по разному эти кнопки и вместе с кнопками с подрулевым управлениием но нечего не меняется может я что то не то делаю?подскажи
grek40
6 December 2015
S@shok:
если можно подскажи какой с каким подключать .проводов 9, кнопок на управлении 3 и один рычажок у которого два положения вверх и вниз
буду очень благодарен
alesh-ka
7 December 2015
grek40
Вытащи подрулевой переключатель. Из него идут два провода. Приходят они в разъем магнитолы (указаны стрелками)
S@shok
7 December 2015
grek40
выше схема
AlcoNaft
9 December 2015
Вроде как новые балалайки пошли на платфоре S160, квадратная к примеру http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=102499852
Никто не щупал?
ЗЫ И опять сдром не выкинули, ну когда до них дойдет что пора... у них же поддержка XDHC заявлена аж на 64 гига, какие диски нафик?
S@shok
9 December 2015
эти балалайки уже год выпускают. На 4пда есть обсуждение. По скорости от 2-х ядерных не особо отличаются, болячки те же
grek40
14 December 2015
alesh-ka:
grek40
у меня вот разъёмы
а это разъём в который подключается кан бус
S@shok
14 December 2015
на балалайке или в мурзилке должна быть схема проводов
mashvel
17 December 2015
Парни нужна помощь!
Установил себе китайское гу, хреново ловит радио может кто какой нибудь усилитель мудрил или ещё что нибудь? И вообще возможно ли как нибудь улучшить приём???
nikolskiy
17 December 2015
mashvel
А регистратор стоит? Часто бывает что импульсный блок питания от регистратора дает помехи (постоянный шум)
metel
17 December 2015
21
Для тех у кого плохо ловит радио при наличии штатной активной антенны:
1. снимаем ГУ
2. разъединяем большой разъем ГУ от штатного фордовского разъема, видим такую картину
на фото обозначил отсутствующий пин в китайском разъеме. На ответной части у фордовского разъема там тонкий зелено-голубой провод, с которого должно подаваться питание на штатный усилитель антенны!
Берем в китайском разъеме провод, обычно он синего цвета и обозначен как ANT+ или ACTIVE ANT, и любым способом цепляем к фордовскому зелено-голубому проводу. Проще всего скрутить и замотать изолентой, я же откусил фордовский провод от разъема, обжал на нем и на китайском папу-маму, и соединил их.
После этого радуемся хорошему приему радио
Экспресс
18 December 2015
1. снимаем ГУ
Интересный выход..Надо в "шапку" темы в закладки
Радио на Китайской вооооообще можно сказать не ловит.
Bambula
18 December 2015
metel:
А как узнать, активная у меня антенна или нет?
metel
18 December 2015
Bambula
снять потолочный плафон и посмотреть. Если в антенну помимо кабеля заходит еще и провод - значит активная с усилителем.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
