Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
a.stacenko
12 December 2015
Всех приветствую!
Ford Focus 3, двигатель 1,6 (105) автомат.
Ровно после трёх лет исправной работы, в одно прекрасное утро перестала заводится. Сняли аккум, зарядили, хватило на день, потом проверили плотность, в крайнем болоне плотности не было вообще.
Сегодня купил новый аккум Bosh S4 Silver 004, он в длину короче родного, но из за этого даже прощё влез. Пусковой ток у него 540 вместо 590 штатных. Живу в Сочи, у нас всегда тепло.
Завелась с пол тычка, надеюсь будет радовать и дальше.
Spiden
13 December 2015
a.stacenko:
Всех приветствую!
А скажи когда аккум снимали воздухан тоже выдергивали ?
Igor889
14 December 2015
Spiden
1.6 105. При съеме аккумулятора воздушный фильтр не снимал. Там главное торцевую стенку коробки отщелкнуть с креплений.
PeJIaKc
14 December 2015
Я тоже когда заряжал АКБ тоже отщелкнул часть коробки АКБ и верхнюю крышке воздушного фильтра снял иначе не как не удавалось
125 л.с. уже руку набил 3 раза за месяц снимал это Ппц
Albertus2012
19 December 2015
Блин, у меня акб пошел 5-ый год, ничего с ним не делал никогда, тачка подолгу стоит с габаритами включенными и ничего - это пугает
скучно...
Nikz83
30 December 2015
Задумался над покупкой зарядки, т.к. спустя два года аккумулятор хуже держит заряд при длительной стоянке, особенно в холод. В магазине продавец спросил какой аккумулятор буду заряжать и сказал, что подойдет это В характеристиках у него "16В - автоматический заряд автомобильных аккумуляторов типа VARTA" - что это за тип аккумуляторов Варта и подходит ли для фордовского?
АНДРЕЙ1973
30 December 2015
Хороший зарядник, любые акб можно заряжать, хоть от камаза.
PeJIaKc
1 January 2016
Заряжал родной АКБ в первые морозы, зарядки хватило на 4 дня простоя при -15 и напруга упала до 12В (АКБ 5 лет) теперь просто машину завожу когда напряжение падает минут на 30-40 минут
maksimus101
3 January 2016
ford focus 3 2.0 дизель.
такой аккумулятор подойдет?
EXIDE Excell EB802
Емкость: 80 А*ч
Полярность: обратная
Напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 700 А
по характеристикам вроде подходит.
TotalFocus
3 January 2016
maksimus101 для дизеля лучше Exide Premium EA722
maksimus101
3 January 2016
TotalFocus
дизель 2.0. штатный фордовский на 80 стоит. а этот на 72. можно так ставить?
saempersun
3 January 2016
сегодня доставал аккум для подзарядки 1.6 125 л.с. - заколупался и много вспоминал конструкторов. по сравнению с фф1 одно мучение.
есть возможность поменять аккум на похожий от фф1, там на сантиметра два короче аккумулятор - будет легче с ним обращаться.
один только нюанс, что у родного емоксть 60 А-ч, ток 590 А, а у на замену - емкость 62 А-ч, ток 540 А.
как считаете, на 10% меньший ток - это критично будет?
maksimus101
3 January 2016
снял таки этот акум. пля... кто спланировал такое расположение аккумулятора, тот явно ненавидит половину человечества.
maksimus101
3 January 2016
срочный вопрос!!! крышку там как то надо снимать, или можно так заряжать?
amok
4 January 2016
maksimus101
Нет там никакой крышки. По крайней мере, на моем авто родной аккум имеет просто + и - . И прикрыты они только кожухом короба.
saempersun
4 January 2016
очевидно, maksimus101 ведет речь не про кожух, закрывающий аккум в отсеке, а про пробки на самом аккуме. (т.к. сообщением выше он говорит, что аккум уже извлек).
при зарядке пробки желательно выкрутить, т.к. электролит выделяет газ
maksimus101
4 January 2016
не смог снять крышку. заряжал так. на минималке. на ночь поставил, в начале в районе 2.5 ампер давало, с утра смотрю дает почти 0. якобы зарядился.
ставлю завожу... ни одной лампочки не мигнуло, завелась хорошо.
kolyan322
7 January 2016
У меня 125, обычное радио и кондер. После снятия что потом восстанавливать из электроники какие сюрпризы? Только время и радиостанции восстанавливать?
ura24732
7 January 2016
K
kolyan322:
Только время и радиостанцию.
sva916
8 January 2016
Всем привет! Изучая тему так и не понял - высотой 190 мм влезет или нет без снятия в\фильтра? Хочу прикупить тюменский 6СТ-77LA, он по размерам как родной, за исключением высоты. Если вся прооблема только в снятии фильтра, то это не страшно.Теоретически должен влезть по высоте. Отпишитесь кто знает.
kolyan322
8 January 2016
Машина 2012, стоит finis 1712276, серебро кальций. А чем заряжать то?
PeJIaKc
8 January 2016
Отнесите в специализированную фирму пусть вам зарядят
bbaleksiy
9 January 2016
Парни, подскажите, на ST такой же аккумулятор стоит? Хочется поставить увеличенный, что посоветуете? С какими параметрами?
10 January 2016mobile
bbaleksiy
Усиленный на авто со старт-стопом
productions
15 January 2016
а где взять ключ под пробки аккумулятора? продается ли где такой?
АНДРЕЙ1973
15 January 2016
productions:
монетой. если нет широкой отвертки.
pepel-777
22 January 2016
обьем ака увеличете генератору туго придетса работать.
pepel-777
22 January 2016
подскажите по Русски если акомулятор снять проблеммы будут с автозапуском и другими бортовыми системмами.
tas70
22 January 2016
При снятии аккумулятора код магнитолы нужен? Настройки какие по двигателю и прочим бортовым системам сбиваются?
tas70
22 January 2016
P
pepel-777:
Будет также проста не дозоряд полный будет. Есле долго ездите то все нормально будет.
