Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
334,5K
1,3K
BMSTU
12 November 2015
volf7418:
ше уверин ,чем нет ! Машина прогревается до этой температуты 10-15мин , а обороты не падают ! Как температура 75 С всё встаёт
нужно прочитать ошибки и реальную температуру. гадать смысла нет.
volf7418
12 November 2015
BMSTU
Температуру по компу смотрели , значения совподают ! И что теперь ?
14 November 2015
volf7418
с наступлением холодов наступила такая же фигня. видимо пиндец термостату.
volf7418
15 November 2015
352
В сересе тоже сказали поменять термостат ! Термостат поменят изменений никаких ! Теперь я в ступоре
15 November 2015
volf7418
смотри. заведи телегу, дождись когда температурная стрелка отклонится от 60, затем сними правую фару и потрогай нижний патрубок радиатора, ежели он будет теплый, то твой новый термостат такой же как и старый.
volf7418
16 November 2015
352
Приветствую ! севодня пощупал патрубок как вы говорили ! результат : он ХОЛОДНЫЙ !!! Начил нагриваться после открытия термостата гдето после 90 С ! Теперь что предложите ! плиззз!
FOCUSniik
17 November 2015
volf7418:
352
У меня токая же беда
Знает кто решение?
volf7418
3 December 2015
BMSTU
Приветствую ! я всё с той же проблемой !Ошибки почитали вылетели Р1260 ,Р2107, Р2110 . Всё затёрли ,изменений никаких! Я уже незнаю куда лезть Пока машина прогревается БК показывает расход 19.1 л Я в шоке ,это же не ХАМЕР!!!
BMSTU
4 December 2015
volf7418
Смотрите дроссель. Почистите, если не поможет - найдите у кого взять потестить.
volf7418
4 December 2015
BMSTU
Дроссель уже чистил ! Всё потестировали ошибок нету !
volf7418
4 December 2015
BMSTU
Ещё симптом! Утром прогреваю машину обороты 1200, после 5мин прогрева включаю печку ,на улице где-то -3 . Машина можит грется ещё минут 15 но обороты падают до 1050. А когда прогреется до 80 С они вышодят в норму 760-800. Если печку отключить тосоответстванно прогревается быстрей ! и на педаль газа при прогреве не реагирует всегда показывает 1200обр даже после 5мин прогрева . Такова раньше небыло !!!
BMSTU
5 December 2015
volf7418
дроссель попробуйте поменять
volf7418
5 December 2015
BMSTU
Дроссель уже меняли с другой машины ,безрезультатно !!!
BMSTU
5 December 2015
volf7418
ничем не могу удалённо помочь, я не телепат чтобы угадывать, что вы уже сделали и не помогло и тд.
Если действительно хотите помощи, попробуйте сесть и грамотно и четко сформулировать суть проблемы, что уже пробовали и к чему это приводило.
6 December 2015
volf7418
попробуй почисть датчик мар, он находится во впускном коллекторе. еще как вариант, если дорестайл и стоит климат, сними разъем с датчика климата, что возле правой фары и катнись без него и сравни.
denis382
7 December 2015
Всем привет...что делать с этой байдой? При включеном ближнем(с нагрузкой в общем) обороты плавают...просаживается нпряжение (свет тускнеет) когда вниз обороты падают и машина вибрирует...приложил бы видео да что то не получается(не знаю как добавить
denis382
7 December 2015
Причем так происходит уже на разогретой машине...после езды...
denis382
7 December 2015
Дроссельная чистая
fixchip
9 December 2015
Уважаемые, подскажите пожалуйста!
Скоро зима, холода..
Проблема в запуске "на холодную". Плавают обороты, с 900 до 500 и машина начинает глохнуть, если не "поддать" газу.
Все это сопровождается вибрацией..
Что делать?
Дроссельная заслонка чищена 4000 назад, 1,8(125), МТХ-75
Масло меняется раз в 9000 км.
Может быть это аккумулятор?! но что-то мне подсказывает что это не он..
Может быть это датчик х.х?!
Может быть это свечи?! но машина после работает стабильно, переключения/разгон - без рывков
zonnic
9 December 2015
Свечи тоже могут дать такой эффект,может бензина хапнул плохого? У меня плавали два раза. В первом случае с 900 до 1500 и дальнейший расколбас -менял датчик положения дроссельной заслонки.второй раз как у тебя поменял свечи стало нормально (при осмотре свечей сказали что поездил на бензе с добавками ,были красные как кирпич)
fixchip
10 December 2015
Z
zonnic:
Хм..Задумался о замене свечей..
Последний раз меняли на 80000, сейчас 115500
Ice-Fox
17 December 2015
Ребята,может кто писал,не читал все.Колда была машина ВАЗ 2115,обороты прыгали сами по себе.В итоге как показало вскрытее ГЕНА(генератор) был полу мертвый.Возможно у тебя такая же проблема.
volf7418
28 December 2015
Приветствую всех ! Помагите с проблемой При прогреве двс утром обароты 1200 при уличной -5С ,но по мере прогрева обароты не падают раньше 80С . Как только переваливает за 80С начинают потехоньку опускатися . Но это зпнимает 15мин при выключеной печки ,а если печку обагрева включить то и 30 мин ждать можно пока обороты упадут !Помагите пожалуйста советом С-max 05г.в. 1,8 125л.с Я предполагаю это как глюки ламбды но чек не горит ! только какая лямбда 1 или 2 ?
B-V-V
28 December 2015
volf7418
Я бы начал с проверки датчика температуры в впускном коллекторе.
volf7418
29 December 2015
B-V-V
Подскажи а где он стоит ?
B-V-V
29 December 2015
Датчик расхода воздуха
Прежде чем что либо делать лучше всё же сделать диагностику. Чем гадать... Грубо говоря в твоём случае может быть элементарный подсос воздуха через трещинку в шланге: при прогреве шланг становиться мягче и закрывает её...
fixchip
29 December 2015
B-V-V:
Может мне что тоже подскажешь?!
Ice-Fox
29 December 2015mobile
Смотри , возможно датчики мозг выносят . Возможно провода от них перебиты или перетерлись . Датчики стоят дорого. Лучше всего диагностику сделать , а вскрытие покажет что не так.
fixchip
29 December 2015
Ice-Fox:
Делал диагностику - ошибок 0. Стенд - Bosch
Ice-Fox
fixchip
Сними крышку с двигателя да и удобнее на яме самому посмотреть , подергай провода от датчиков , может обрыв на проводах. Сигнал может проходить если один провод целый ,второй оборван.
