Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
459,3K
Вадя_™
1 December 2015
ничего нового.
темпо 6 приличная акустика, но никогда не была способной на что-то удивительное по нч, даже от внешнего усилителя.
ее предназначение для систем "+ саб"
C H I K O
2 December 2015
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, перечитал всю тему и больше запутался, Поставил голову от РП7 а динамики стоят от РП32, все стало хрипеть дребезжять и трястись, понял что надо делать шумку салона, но вот с динамиками думаю распрощаться, усилитель ставить нет желания ( понимаю что он нужен но...) так вот вопрос ЭТИ ДИНАМИКИ БУДУТ ЛУЧШЕ ШТАТНЫХ ИЛИ ВСЕ-ЖЕ колонки от РП7 лучше?
pashaf_51
3 December 2015mobile
C H I K O
За эту цену можно лучше купить, пошукай форумы автозвука, если без усилителя надо ставить колонки С высокой чувствительностью.
asolovjov
5 December 2015
Вадя_™
басы как буд-то пропали совсем)) Даже усилитель не исправит эту проблему? и надо ставить Саб?
pashaf_51
5 December 2015mobile
Я как рукожоп поставил саб, а вронт не поменял))
Вадя_™
6 December 2015
asolovjov
ты определись, что тебе надо.
ибо путь - замена ас-усь-саб то путь недешевый и рук требующий прикладывания.
ибо это уже -глобальная шви, проводка и т.п.
первоначально- уже по своему опыту, гадкость звука лежит на в акустике штатной а в штатной голове.
заменив её, уже появляется не стук , а некое подобие низов.
оставляя штатное гу смысла в замене динов не вижу, снова ж таки, весь стук порождает штатная голова.
необходимость шви , особенно задних лежит на поверхности
pashaf_51
6 December 2015mobile
Вадя_™
Или установкой проца но это не бюджетной))
Вадя_™
6 December 2015
проц ,на что и куда???
интересное суждение.
каким образом он устранит убогость примененной ИМС УМЗС штатки, и дребезг задней двери.
asolovjov
6 December 2015
Вадя_™
У меня сделана шумка дверей и стоит саб. Ничего в дверях не дребезжит. Мне стало интересно. установкой усилителя на морел темпо 6 возможно поднять мид бас.)
asolovjov
6 December 2015
Вадя_™И я так понимаю на рп32 и рп7 чем больше громкость тем меньше басов?
Вадя_™
6 December 2015
проц отучит дребезжать заднюю обшивку или добавит пару Ватт в усилок штатной головы?
насчет проца- я как раз таки поменял первым делом гу на 80 пион, процевый.
так даже отрез на 100 Гц задних динов не особо то утихомирил обшивку, зато звук по нч пропал.
поэтому первое, что надо сделать- это шви.
6 December 2015
Посоветуйте стоит ли брать на замену штатным динамикам для игры от головы (без усилка) что-то из списка:
Kicx PD-6.2
Alpine SXE-17CS
JBL Stage 600C
C H I K O
8 December 2015
Вчера поставил на задние двери эти динамики HERZ сделал шумоизоляцию и даже со штатными передними динамиками от РП32 разница колоссальная. Сегодня думаю буду штурмовать передние двери. (голова РП7)
Superkoteman
9 December 2015
Подскажите, если собрался заменить штатные бумажки с пищалками на штатные Sony - там все разъемы совпадают?
Проблем по установке не возникнет?
romualdo_f
9 December 2015
Superkoteman
Не возникнет
romualdo_f
9 December 2015
C H I K O
Как у них с басом?
C H I K O
9 December 2015mobile
romualdo_f:
C H I K O
Как у них с басом?
Скажем так, лучше чем у штатных
AndryhA81
23 December 2015mobile
Завтра буду ставить всё на место)))
AndryhA81
24 December 2015mobile
Все получилось красиво ( а кто то говорил спорный вопрос о красоте))) ) , вообщем петь стало и правда лучше, да и на вид гут!!!
Chrom
24 December 2015
AndryhA81
я говорил и говорю, судя по тому что тебе нравятся хромированные блестяшки и синие лампочки, все понятно.
Если и переделывать обшивку то только под эстрадку 20
AndryhA81
Chrom
Зря ты так говоришь я не сорока, а хром и подсветка это так (руки растут из того места), почему бы не сделать, веселее как то всё это смотрится))), да и честно скажу от нечего делать(хобби) , и кстати динамики в дверь играют так что с музыкой всё в порядке, а серединки буду летом добавлять)))
MarkuS_98rus
30 December 2015
Коллеги, приветствую. Интересует такой вопрос - кто знает какие провода идут к колонкам задних дверей со стороны салона? Поясню - если снять обшивку средней стойки со стороны салона, то увидим провода, уходящие в фишку и дальше в гофру в дверь. Там же электрика стекла и т.д... так вот мне нужно знать какие провода (цвет) идут к колонкам... Надеюсь нормально объяснил и вы сможете мне помочь. Заранее спасибо.
Andrew_Savkin
30 December 2015
MarkuS_98rus
по-моему бело-зелёный и жёлто-коричневый провода.
AndryhA81
3 January 2016mobile
kirov34
Вот и зделал я подиумы))) в принципе ни чего сложного, делал всё на работе в рабочее время))) по бюджету вышло около 2 тысяч, и да ты был прав поёт получше, спасибо тебе что надоумил!!!
ib0dsin
21 January 2016
Доброго всем времени! После проклейки дверей и замены штатных динамиков задумался об установке саба, и, собственно, вопрос - есть ли смысл ставить другой НЧ-динамик в корпус штатного (поскольку вложений средств и сил это потребует минимум, но я еще не разбирал переднюю панель и не в курсе размеров динамика и качества штатной коробки), или же по-человечески проложить провода на усил и саб в багажник? ФФ3 седан, РП7
Greenuj
21 January 2016mobile
ib0dsin
Разве штатный саб впереди?
ib0dsin
21 January 2016
Судя по скрину с элькатс, он находится либо под решеткой в передней панели(18808с), либо где-то в полу (18с804). Судя по изображению динамика, передний как раз похож на низкочастотный большим магнитом =) давайте разберемся, если я не прав =)
Greenuj
ib0dsin
Не, это не саб. Просто центральный динамик)))
ib0dsin
21 January 2016
Ну окей, раз вам виднее)) всегда просто казалось, что спереди колотит, даж панель маленько трещала, что и вызвало желание хотя-бы проклеить ее, а заодно мб и динамик поменять. Получается, саб где-то под запаской лежит?
Chrom
21 January 2016
ib0dsin
Саб в крыле
