Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Viper_Rus
17 November 2015
trambler58
Спасибо! Буду пробовать.
Viper_Rus
18 November 2015
На китайской магнитоле Android 4 (RedPower 18150) с установленной рестайлинговой прошивкой парктроники не пищат, но отображаются.
Буду откатываться. Теперь встает вопрос, какой шить четвертый файл(сигналы) для последней дорестайлинговой калибровки рп7?
Знаю только
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
tuvigo
18 November 2015
Viper_Rus:
...какой шить четвертый файл(сигналы) для последней дорестайлинговой калибровки рп7?
Панель приборов (сообщение #17123243)
Viper_Rus
18 November 2015
tuvigo
Значит полный набор для рп7 получается:
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
CM5T-14C318-AD
tuvigo
18 November 2015
Viper_Rus:
tuvigo
Спасибо! Значит полный набор для рп7 получается:
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
CM5T-14C318-AD
первые 2 можно поменять местами для феншуйности. но и так вроде ок.
FICUS 1
27 November 2015
при замене приборки с РП32 на РП7 в центральном конфиге нужно что-нибудь править?
dmg-34
27 November 2015
FICUS 1
Нет ничего менять не надо. Только что бы они были одинаковые в обоих местах. И зажигание не надо включать без него хорошо шьётся! Ещё аккумулятор посадишь)))
FICUS 1
27 November 2015
а штатный парк на приборке РП7 будет отображаться?
Friz
27 November 2015
FICUS 1
Штатный парт отображается не на дисплее приборной панели, а на дисплее магнитолы, только если последняя это поддерживает
FICUS 1
27 November 2015
Friz
у меня по приборке вопросы были, с экранчиком и парком я уже давно разобрался и прошил.
модеры опять полезную инфу (ответы на мои вопросы) почистили!
В следующий раз тогда будем выписывать наказание,данная тема по приборной панели.а не для обсуждения программ для изменения конфигурации!
JloKu
30 November 2015
Viper_Rus:
tuvigo
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
CM5T-14C318-AD
мне этот набор тоже подойдет?
Viper_Rus
30 November 2015
JloKu
Первая строчка я так понимаю это версия железа. Вторая это пошивка. Так что это никак не набор.
JloKu
30 November 2015
Viper_Rus:
JloKu
может не так выразился.. у меня панель рп7:
можно ли зашить в нее вот этот комплект:
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
CM5T-14C318-AD
у меня SW 2 буквы "BM" а в этом комплекте 3.. "BBD"
т.е. мое железо совместимо с этим софтом?
Viper_Rus
30 November 2015
JloKu
Это американка у вас? У меня такое же HW, так что можно шить.
JloKu
30 November 2015
Viper_Rus:
JloKu
на 100% не знаю но думаю что россиянка.. вряд ли бывший владелец ее менял. у меня титаниум и по комплектации идет с рп7
pashaf_51
7 December 2015mobile
Американки все С маркировкой CM5T-1089-RT идут?
DeadlySin
7 December 2015
pashaf_51
Нет, есть с Бм5т
pashaf_51
DeadlySin
А разница в чем? Какую нужно покупать?
DeadlySin
7 December 2015
pashaf_51
А хз, у меня европецка. Просто вертел в руках американку с HW BM5T, думаю что разницы рядовому потребителю никакой, разве что может влиять только возможность их прошивки различными проводами и программами
sviridov
8 December 2015mobile
Всем привет, прошло 20 дней с тех пор, как я залил рестайловую прошивку в свою дорестайловую приборку РП-7 американку. Все работает отлично, в том числе парктроники с китайской ГУ(Trinity carpad duos). Вчера проявился следующий глюк: приборка самопроизвольно сбросила все показания на 0, кроме основного пробега, как будто я нажал и держал ОК на руле.Сегодня глюк повторился, обнуляет оба бортовых компьютера.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Что это - глюк прошивки, или приборка собралась ласты клеить?
BezzzPaniki
sviridov
Такая же ерунда пару раз была... Потом она перестала так делать)))
sviridov
Vortex0001
Спасибо успокоил, буду надеятся что со временем само отвалится.
Romblch
10 December 2015
подскажите, если у приборки рп7 не работает тахометр, прошивка поможет ?
V.Viktor
10 December 2015
Romblch
а как он перестал работать можно узнать?
P.S.: перепрошить это самое простое, думаю, есть смысл попробовать, времени только много занимает)))
bigmaza
10 December 2015
Romblch
это скорее всего мех повреждение, шкалы меняли на русские?
Alex_RA
10 December 2015
Romblch
Расскажу про свой случай, может пригодится. Года 3 назад купил приборку на ebay - б.у. Когда ее поставил, стрелка тахометра не работала, и после европейской прошивки она так же не работала. Когда разобрал ее, оказалось что заклинена (от ржавчины). После того, как я ее смазал, она стала работать, но показания после перегазовки стали врать. В итоге переставил со своей приборки (РП32) шестеренку в купленную и все стало ок. Возможно, когда стрелка была заклинена, повредилась шестеренка.
Romblch
10 December 2015
спасибо, будем разбирать тогда.
_asd_
10 December 2015
Romblch
Возможно что не доходит сигнал о оборотах двигателя он идет отдельным проводом проверь в тестовом режиме есть ли значения оборотов тогда и принимай решение что делать дальше.
art03
10 December 2015
Alex_RA:
Arsen0005
На рп32 BM5T-14C226-AE встает прошивка BM5T-14C026-AAE. А F1ET-14C026-AAJ на 99% ошибка. Перед заливкой рейсталинговой прошивки необходимо заливать бут F1ET-14C025-AB?
bigmaza
10 December 2015
art03
прошей еще раз, у меня с 3 раза залило, бут шить не нужно, просто рядом в папке должен лежать
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
