Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
397,5K
1,6K
Sacha555
9 November 2015
shura007
я сам менял сцепление. скачивал в интернете видео "Замена сцепл.своими руками",Брал в гараж дивидишник и менял.Там все подробно показано.За три вечера я разобрал,два дня ушло на покупку нового и за выходные все собрал.Трудно было засунуть обратно коробку.Пользовался домкратами.
v1nt_k
18 November 2015
Привет. Знаюие люди подскажите чем обусловлено затрудненное включение первой передачи когда автомобиль находится в движении(скорость примерно от 30 кмч и выше)??На месте проблем не возникает, на ходу не хочет втыкаться.
deni9876
18 November 2015
v1nt_k:
Ты еще на 100 км/ч попробуй первую включить... И потом удивляйся...
Синхронизатор вешь все же не всемогущая...
Учи матчасть!!!
v1nt_k
18 November 2015
deni9876
я так и думал в принципе, надо было закрепить)Пасиб
Polinsky
27 November 2015
Люди. Мож кто сталкивался.
Случилось следующее, ездил по трассе примерно 80 км, и обнаружил что провалилась педаь сцепления. Причем при езде по городу такого нет, все работает как часы. Но стоит проехать по трассе километров 40 педать проваливается. В город заезжаешь все ок. Тормозная жидкость не уходит. Когда это началось сказать не могу, тк последний раз ездил далеко примерно пол года назад.
v1nt_k
27 November 2015
Polinsky
всмысле проваливается? Становится невесомой или ход педали сокращается?
Polinsky
27 November 2015
Сцепление начинает работать в самом конце хода педали. Тоесть при полном нажатии.
deni9876
27 November 2015
Polinsky
Для начала прокачай гидропривод сцепления.
сергей 76
13 December 2015
Всем привет! пойду сегодня сцепление устанавливать, только я не помню какой стороной должен ставится диск, выпуклой или впуклой Как разобраться какой стороной к диску.
TOLYA226
13 December 2015
сергей 76 более плоская часть к маховику!
Центровку обязательно как можно точную найди, я делал из стержня и скотча но это повезло что совпало!!
выпуклость в корзину там места больше!
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%...=simage
сергей 76
13 December 2015
Я пластиковыми хомутами буду пользоваться.
TOLYA226
13 December 2015
сергей 76
как не понял? этож стержень!
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%86%D0%B...rce=wiz
сергей 76
13 December 2015
К диску хомутами притягиваешь и на место ставишь, как то так. Отцентровать больше нечем.
Oleg_KRSK
13 December 2015
сергей 76
На диске написано, gearbox side и flywheel side
TOLYA226
13 December 2015
сергей 76 за пружины тремя четырмя местами и к леписткам не пробовал так! придерживаюсь только стержень! подбери пруток в части где деамет у ступицы диска нужно добавить ровно наматываеш всей шириной скотч, чем ровнее выставиш тем лучше.. если будет перекос.. не затягивая до конца болты колокола прейдётся нажимать на сцепление чтоб диск немного отцентровался... сильно только не воспринимай эту информацию на фокусе хвостовик кпп только в диск вставляется так что по сравнению с 2106 тут легче.. и ещё совет глушитель сними с крепления хотябы половину у гофры и катализатора повесь на верёвки-хомуты чтоб гофру не повредить (подмять). Восьмерку кпп помой!!! Удачи!
maxgol
13 December 2015mobile
сергей 76
На диске написано gearbox side - этой стороной в коробку
TOLYA226
13 December 2015
смотрю на свое изношенное, как у других подкинте ссылок фотки снятого, думаю старую корзину поставить!
https://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/101846/
шурец
13 December 2015
С
сергей 76:
в теме отзыв был полистай: для центровки использовали ручку трещеточного ключа. ручка без резинки была
шурец
13 December 2015
TOLYA226:
думаю себе такое ставить 7мм намерял
TOLYA226
13 December 2015
шурец да и на фоне поломок можно осмотреть трещины если они есть, в общем помою поизучаю заклёпки на корзине, усталости металла..
вот с диском тоже неплохо металл выглядит, только фрикцион поменять или пружины уже севшие?
шурец
13 December 2015
TOLYA226
я ничего менять не буду так и поставлю: пробег 127000 км, оригинал.
мое уже больше 300 прошло
TOLYA226
13 December 2015
шурец корзину да,
а фрикцион он рассыпаться может там по теме что то по белоусскому производителю проскакивал? спроси кто ставил?
шурец
13 December 2015
все может рассыпаться
не видел. знаю, что хлам
medved007
4 January 2016
Мужики кто подскмжет а от второго форд фокуса подойдет ли мне диск сцерления? У меня форд фокус 1 мотор зетек 1.8
Накрылось сыепление хрен знает где. Сосед обещал привезти диск сцепления от второго фокуса от коробки ib5
Мне нужен только диск
Oleg_KRSK
4 January 2016mobile
medved007
Погляди сколько диаметр там и сравни, по шлицам должно подойти
medved007
4 January 2016
Oleg_KRSK
Там и там 220
Там и там 17 зубцов
Oleg_KRSK
4 January 2016
medved007
Тогда не вижу проблем.
шурец
4 January 2016
я встречал инфу, что выжимной на фф1 и фф2 - одинаковые
алексей81
5 January 2016
тоже хочу скинуть коробас заменить фрики диска на зетек 1.8 и выжимник поменять то его смазал через дырку в коробасе стал потише шуметь. а накладки содрал уже с диска от фольца бу фрики толщина 3.4мм везде как новые . нужна помощь у кого диск 220мм замерте пожалуйста клепки тоесть растояние между двумя клепками 25-27мм примерно - но нужно точно штангелем и между клепками с обеих сторон диска через центр ступицы там примерно 195- 197 но нужно тоже точно до 0.2мм . фрики эти на 228мм то если дырки подойдут просто сточу 4-5 мм болгарином или шлифовкой
demin_x
8 March 2016
Ребята, привет. Как можно проверить сцепление без разбора? А то у меня какие-то странные ощущения. Толи я ездить разучился, то ли что-то со сцеплением неладно. Так как стал дергаться при трогании. Вроде несильно дергаюсь, но как-то напрягать стало.
