Траблы С-Макса
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
193,4K
1,4K
С-Максимка
24 August 2005
Рано я радовался что у меня замок 5-й двери работает ОК!...
буквально вчера отъезжая с фокусировки он взял и приоткрылся на 1 щелчок в момент трогания...
причем открыть дверь удалось не с первой попытки...замок как заело...на нажатие кнопки открывания - реакция "0"...раз 5 наверное пришлось дернуть прежде чем он открылся...потом еще пару раз отщелкивался на "лежачих полицейских"...утром был в Рольфе по вопросу очередного ТО заодно заказал и новый замок с ручкой на заднюю дверь...
Ak-Cmax
24 August 2005
С-Максимка
НЕ понял! О какой ручке на 5-ю дверь речь идет?
С-Максимка
24 August 2005
Ak-Cmax
сама кнопка открывания под планкой над номером...та что обрезиненая...
Ak-Cmax
25 August 2005
Ak-Cmax
С-Максимка
Я уж грешным делом решил может теперь и изнутри 5-я дверь открывается
Охотник
25 August 2005
Наконец сфоткал заднюю арку, с обной стороны отпескастуило больше, в 15.000км наклеил 3М плёнку, а может что то Фордовцы придумали?
Охотник
25 August 2005
И другая сторона:
Dar
25 August 2005
Охотник
У меня пробег за 30 т.км.. Нет и намёка на такие симптомы. Брызговики рулят
Охотник
25 August 2005
Dar
Я уже то же на ТО2 собируюсь, дилеру показал, ещё в 15.000, плечами пожали, сфоткали сказали решат и привет!
yak40
25 August 2005
У меня пробег 37000, на изгибах есть сколы, справа больше и глубже. ФМК решает гарантия или нет. Брвзговики ставил сразу. В рольфе сказали у Максов это болезнь, но после года про гарантию они решают через Московский Офис.
Охотник
25 August 2005
А ещё на мой взгляд, очень большой регулятор поясничного отдела. Однажды брал что то с зади, а регулятор уже на полу, клей "момент" и регулятор теперь всегда в одном положении. В таком состоянии регулятора не бери с задпего дивана!
Илья514
25 August 2005
На днях скончался кондиционер. Не то что бы совсем, но холодит не всегда и ооочень слабенько. Записался на ремонт в АП аж на 31 августа. А сегодня поехал на автосалон и пока толкался в пробках у Экспоцентра, слышу слабенькое "пиик", загорается красная лампочка, на БК надпись "высокая температура двигателя". Смотрю на указатель температуры- стрелка вползает в красную зону! Ну, блин приехали. Включаю печку и вентилятор на максимум, аварийку и пробираюсь к обочине. Немного постоял, температура падает, уровень антифриза в норме. Скорее всего не работает вентилятор радиатора или датчик его включения. Поехал припарковался. Вернулся с выставки, решил забить на остаток рабочего дня и прямиком в родной АП. Поначалу все в норме, не смотря на пробки стрелка указателя в середине шкалы, но потом все началось по новой: в пробке греется, довольно эффективно выручает печка. Приехал в АП, объяснил ситуацию девушке на рецепшен. Ответ: можем записать на 5 сентября. Да как так, машина гарантийная, ездить с такой неисправностью нельзя, дайте хоть с мастером поговорить. Ответ: мастер занят, когда освободится не знаю. Пошел в ремзону, нашел мастера (Игорь). Сказал, что возмут внепланово, оставляйте машину, постараемся сделать завтра к вечеру, заодно и кондиционер. Вот спрашивается нафига сажать таких девушек на приемку, толку там от них... Надеюсь Максика скоро починят.
С-Максимка
26 August 2005
Илья514
то что антифриз в норме - твоя заслуга что вовремя отслеживал перегрев и не давал ему закипеть вентилятор охлаждения радиатора включался? - не обратил внимания?
надеюсь что там особой проблемы не будет - м.б. термостат или просто предохранитель вентилятора...
то что кондей "выдыхается" (нет ли в момент включения кондея шуршащих звуков?) скорее всего признак скорой кончины злополучной трубки низкого давления у меня так начиналось об раза за год когда трескалась трубка...
Allmas
26 August 2005
Охотник
Вот если бы ты его сначала помыл, то и видно бы лучше было, в чем там дело... А так тяжко царапки от потеков отличить
kazus
26 August 2005
На 24000 машина перестала ехать - оказалось выскочил шрус из коробки передач. Я в шоке. впрочем механики на сервисе тоже. Сегодня отзвонились и сообщили приятную новость - запчасти придётся ждать около месяца! !!! Это вообще в порядке вещей столько ждать?
С-Максимка
26 August 2005
kazus
просто выскочить ШРУС из коробки или ступицы не может, если только не развалится сочленение в самой "гранате", но чтоб это произшло надо как мин одновременно с буксами трогаться при полностью вывернутом руле и при этом боком попасть в хорошую яму с боковым ударом...и то не с первого раза
Dar
26 August 2005
kazus
Может я и заблуждаюсь, но помоему это в принципе не возможно.
Конструктивно такой привод исполнен так, что свобода движения в осевом направлении, собранного привода колеса, не достаточна, для того, чтобы шрус выскочил. Если только на заводе не установили вал привода короче положенного.
Allmas
26 August 2005
kazus
А город какой ? Что у них с з/ч так туго
Илья514
26 August 2005
Продолжение моих траблов с перегревом.
Сегодня позвонил Ильдус Хасянов -мастер из Автопассажа. Проведенная диагностика показала, что вышел из строя вентилятор системы охлаждения. Таковых на складе компании нет, придется ждать минимум две недели .
Якобы с этим как то связан и неработающий кондиционер. Хотя ума не приложу каким образом. Ездить с таким дефектом нельзя, поэтому машину мне отдать не могут, она останется в техцентре. На мои скромные намеки о подменном авто, был дан ответ, что в АП подменную машину дают только если ремонт растягивается на месяц и больше. Так что на две недели я пешеход.
kazus а вам не предложили замену на время ремонта?
AC
26 August 2005
Илья514
Может надо было обзвонить всех Оф.дилов, узнать о наличии запчасти и о подменном авто на время ремонта?
Интересно, чего можно ремонтировать месяц... За это время можно собрать и разобрать авто по винтикам несколько раз.
...Отговорки(ИМХО) Нет в наличии или не хотят давать.
Удачи!
Shumный Бродяга
26 August 2005
А почему скромные замечания?
Потребуй письменный отказ и ткни после этого в Закон о защите прав потребителей. А дальше, елси они совсме не клоун, машину дадут. Елси нет - можно в суде забрать свое + моральный ущерб...
А письменно требуй устранить немедленно! Или точный срок. А то эти понятия "от двух недель" обычно имеют такое свойство растягиваться аж до бесконечности... Все под роспись!!!
"Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом)
1. Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены изготовителем (продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, незамедлительно, если иной срок устранения недостатков товара не определен соглашением сторон в письменной форме.
2. В отношении товаров длительного пользования изготовитель (продавец) или организация, выполняющая функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, обязаны при предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта аналогичный товар, обеспечив доставку за свой счет."
Илья514
26 August 2005
Потребовать то я конечно потребую, но перспективу своих требований представляю себе довольно трезво... При такой системе логистики ни у одного дилера не хватит подменных машин. Основная проблема-то не в самой поломке, а в сроках доставки запчастей. И что только у ФМК на хваленом складе лежит? Наверное только лампочки да свечи зажигания . Думаю максимум, что я получу в этом случае от дилера, это какой нибудь бонус в виде бесплатного шиномонтажа на зиму. Да и то если буду очень настойчив в своих требованиях. Впрочем это уже тема для ветки "Дилеры и сервис".
VASIJ
27 August 2005
Коллеги,
А у меня вот такой трабл появился.
Аэродинамический свист, тоненький такой на скорости от 120 км/ч до 130 км/ч выше не пробовал, сначала была обкатка, а сейчас по Литве и Белорусии езжу пока в отпуске, там особо не погоняешь.
Очень неприятный свист, достает.
В качестве допоборудования на машине стоят только родные брызговики.
Ни у кого подобной проблемы не было?
kazus
29 August 2005
Allmas
липецк - Донавто
Dar
сказали что какойто хомут не был затянут
Alex i
30 August 2005
Вчера на ходу загорелась лампочка не исправности подушки безопасности. Остановился заглушил,
потом завёл погасла. Вроде больше пока не загаралась. Это что и мне пора в очередь за подушкой записоватся?
AnBlack
30 August 2005
Alex i
Еще не пора, но интересоваться, где хвост очереди, уже можно.
Только не за подушкой, а за датчиком лобового удара, скорее всего.
Shumный Бродяга
30 August 2005
Alex i
Нифига! Именно за подушкой... и скорее всего боковой в сиденье водителя.
Уже три машины видел с таким диагнозом. Мне вчера отремонтировали. Как же прикольно без этой лампы ездить
А моргает так же... то неделями горит, то не горит часами. Причем, это все прогрессировало. Сначала горела иногда, потом чаще и наконец почти всегда
AnBlack
30 August 2005
Shumный Бродяга
А у меня был датчик. Причем таких же машин тут пробегало больше трех !
С-Максимка
30 August 2005
Shumный Бродяга
я например один их них
Илья514
30 August 2005
Продолжение истории с неработающим вентилятором системы охлаждения.
Итак, машину отдал в АП утром 26 августа, после обеда позвонил мастер, сообщил, что установлена причина- тот самый вентилятор. Срок ожидания детали мин. 2 недели. Такой расклад очень не устраивал, ввиду острой необходимости использования машины. В субботу позвонил на "горячую линию Форд" дабы узнать о возможности воспользоваться подменным авто. Там посоветовали обратиться в отдел по работе с клиентами. В понедельник 29-го составил обращение и отправил по факсу в этот отдел. В обращении указал причины по которым в данное время не могу обходиться без автомобиля. Сегодня около 16 часов позвонили из Автопассажа и сообщили, что машина отремонтирована, установлен новый вентилятор. Особо отметили, что ускоренный ремонт связан с причинами изложенными в обращении. Мне остается только поблагодарить сервисный центр компании Автопассаж и отдел по работе с клиентами представительства ФМК за оперативное решение возникшей проблемы, что я с удовольствием и делаю.
AC
30 August 2005
Илья
Ты хотел сказать "Мне остается только поблагодарить отдел по работе с клиентами представительства ФМК за оперативное ВНУШЕНИЕ(мягко говоря) сервисному центру компании Автопассаж, который так нехотел давать подменку, что за день отремонтировал то, что готов был делать две недели" Если б ты договаривался с АП без представительства ФМК? Результат был бы наверно другой.
Удачи!
