Ручки управления кондиционером
Переставлял "газовые" крутилки печки, на круглые "колхозные" и теперь не работает третья крутилка, где регулируется направление подачи воздуха, сломал?
прикидываю на какую сумму я попал, не пинать, понимаю, что руки растут из ж
первые две поменял отлично, третья не хотела вытаскиваться, чуть приложил усилия, что мог сломать? Штырь? Или что-то внутри?
ручки, крутилки кондиционера, тюнинг салона, интерьер, блок отопителя, крутилки, салон ФФ3
madista
14 October 2011
115,1K
panamera
25 November 2015mobile
Я снимал себе крутилки, были все вверх. Первые две снял руками сразу. Третью потянул и не вытащил, она у меня вышла на 3мм и перестала крутиться. Я ее воткнул обратно, крутиться стала, но не меняла направление обдува. Решил уже идти до конца. Методом расшатывания и грубой силы, я выдернул ее, поставил новую. Обдув дул ТОЛЬКО в ноги, сегодня пришлось разобрать пол тарпеды, чтоб добраться до поломки.
Эта крутилка крутит шестерню, а шестерня крутит на плате контакты. У шестерни есть упор, который ее держит. Чтоб шестерню вставить под упор, на ней отсутствует пару зубцов. Так вот, когда крутилка направленна вверх, упор попадает между зубчиков и шестерню можно легко снять.
byvalyi
26 November 2015
Ну зачем грубую силу применять а феном погреть не вариант было?
panamera
26 November 2015mobile
byvalyi
У меня нет гаража, менял во дворе пятнадцатиэтажки, здесь нет розеток, а другого фена(без вилки) у меня нет
Марс16
26 November 2015
Кстати после того как поменял у меня регулятор положения обдува крутится и не фиксируется в крайнем положении, но все работает исправно.
panamera
Марс16
Скорей всего, отломился стопор на самой крутилке.
VIPet
7 June 2017
Купил ручки здесь.Светящаяся часть, которая показывает режимы, утоплена, поэтому когда ручки вывернуты вправо, даже в темноте не видно. Третью ручку грел феном и снимал пассатижами через трябку.Ручку ставил в вертикальное положение.
polyakoff69
13 June 2017
Народ! А никто старые штатные ручки не продает? Тока без царапин от пассатиж и клещей )
PaSHoK25121985
13 June 2017
polyakoff69
Дома посмотрю, есть ли там царапины)
2b0rg
29 June 2017mobile
Кому интересно, поставил ручки от американского Ford Escape 2013. Подходят идеально, крепление точно такое же как на фокусах.
Bogdan812
9 February 2018mobile
Поставил круглые...
но щели сильные, хочу обмотать изолентой ,
а как снять то теперь их? Плоскогубцами то не обхватишь уже)
sidugansk
26 April 2018
вы меня извените но для чего крутилки то менять?тем более на не родные?
Maxe-99
26 April 2018mobile
sidugansk
На вкус и цвет.
Смотрятся вполне симпотично.
Практической нет. Но глаз радует.
polyakoff69
21 May 2018
sidugansk:
тюнинх
baytimir
21 March 2020mobile
Всем доброго дня (утра/вечера/ночи)!
Подскажите, пожалуйста, по поводу управления печкой (не климатом, а простой печкой с кондиционером). Подойдёт ли блок управления от рестайлинга на доресталинг? Ставить климат слишком геморрно (печку менять, панель снимать, проводку и т.д и т.п.). Просто родные крутили выглядят слишком старо и несовременно, а у рестаил уже поинтереснее. Вот и задался вопросом: возможно ли поставить на доресталинг от рестайлинга?
21 March 2020mobile
baytimir
Либо менять консоль и перерисовывать разъемы,либо из двух рамок колхозить и опять же перепиновывать
baytimir
21 March 2020mobile
Я понимаю, что придется рамку колхозить, разъемы перепиновывать. Вот и хотел узнать. Вообще реально ли это? Кто-нибудь делал? Или может там есть подводные камни и эта затея изначально провальная
АНДРЕЙ1973
21 March 2020
baytimir
смысла ноль. пол дня дел и полноценный климат стоит.
ваша затея работать должна, там обычное аналоговое управление. в климате уже по кан шине.
vovikhs
25 March 2021mobile
На прошлой неделе мне ставили магнитолу на фокус 2 рестайл, сегодня хотел поменять ручки на круглые китайские, заметил что 3-я крутилка смены обдува практически не держится (думаю что-то сломали при установке) снялась лёгким движением руки. Проверил, режимы вроде нормально переключает, (в положении на лобовое также включается кондёр) но прокручивается на 360 градусов. Что это может быть?
vovikhs
26 March 2021mobile
Марс16:
Здравствуйте у меня то же самое. В чем поломка?
Марс16
26 March 2021mobile
vovikhs
Разбирал когда устанавливал, но не помню в чем проблема. Давно это было. Так и езжу, никаких проблем, не кручу его по чем зря. Для меня есть только одно положение - в ноги.
vovikhs
26 March 2021mobile
Марс16:
То есть Вы его не чинили? Прокручивается, но все нормально работает? Просто мне не охота все разбирать...
Марс16
29 March 2021
vovikhs:
не чинил, все работает нормально
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Тюнинг интерьера
Очечник вместо ручки
Подсветка ручек салона
Замена сидений
Накладки на пороги
Подголовник
Пыль в салоне
Штатный подлокотник
Сверчки и скрипы
Бардачок в ФФ3
Скрип сидений
