S-Max Titanium 2.0 купил в автосалоне, не у офф.дилера (нет их у нас в регионе, ближайший за 1500 км.). Прошу владельцев подсказать,
это неисправности или так и должно быть:
1. Брелок не регистрируется (по алгоритму C-Max), соответственно не работает дистанционное закрывание-открывание (батарейка исправна).
2. Ключом закрываются все двери, но открывается только водительская. Чтобы открыть остальные нужно из салона закрыть-открыть центральный замок (двойной блокировки нет).
3. Стояночный свет (габариты) включается только при работающем двигателе. При положении ключа в II - не горит.
4. При переводе ключа в положение II и через несколько секунд перестают работать управление стеклоподъёмниками и зеркалами с водительской двери. Стеклоподъёмники с остальных дверей продолжают работать.
5. Как работает задержка выключения фар и подсветка подхода к дверям водителя и переднего пассажира? Ни того, ни другого пока не обнаружил, хотя в спецификации это есть?
6. Часы останавливаются через какое-то время после выключения зажигания, т.е. каждое утро часы приходится корректировать (6000CD)
pemka
20 August 2007
Электрика и электроника. Вопросы для Знающих...
всем здраствуйте.
помогите пожалуйста. На galaxy 2007 года хочу поставить освещение на каждую дверь. чтоб включалось подсветка на двери (светящая вниз) когда открываешь дверь.
интересует как можно подключить.
вроде открытие двери получает через блок замка. но не смог разобраться какие контакты надо использовать.
заранее спасибо
pyton:
всем здраствуйте. помогите пожалуйста. На galaxy 2007 года хочу поставить освещение на каждую дверь. чтоб включалось подсветка на двери (светящая вниз) когда открываешь дверь. интересует как можно подключить. вроде открытие двери получает через блок замка. но не смог разобраться какие контакты надо использовать. заранее спасибо |
На передних дверях можно подключиться к подсветке околодверного пространства (что в зеркалах), но если ее изначально нет - то проблематично наверное будет.
На задних особо не подключишься.
комплектация минимальная. так что подсветки околодверного пространства в зеркалах нету
pyton
Тогда как вариант использовать концевики замка для подачи сигнала на реле, которое будет комутировать +12 на лампочку.
Только пока не могу подсказать на какие провода надо присоединяться.
вот и я так думаю.
только когда мерил в предыдущие выходные. как то не разобрался
может кто поможет
кто знает что там с концивиками замка?
конечно если без вариантов, то буду ставить на каждую дверь свой концевик (хотя этого хотелось бы избежать)
pyton:
может кто поможет кто знает что там с концивиками замка?
конечно если без вариантов, то буду ставить на каждую дверь свой концевик (хотя этого хотелось бы избежать) |
Ставить свой думаю излишне, а вот найти штатный - это надо снимать замок - он там прячется.
На всякий случай разпиновка разъема дверного модуля передней двери:
спасибо.
нашел контакт который замкнут на минус при закрытой двери и разомкнут при открытой двери
значит делать через реле
только вот получаеться что при закрытой двери реле все время под питанием.
вот и получаеться что после того как выключил мотор в течении пол часа релюшки "едят" аккамулятор
Nikis_23_rus
15 November 2015
pyton:
спасибо. нашел контакт который замкнут на минус при закрытой двери и разомкнут при открытой двери |
Есть решение проблемы без реле.
Nikis_23_rus
и какое же это решение проблемы без реле?
Nikis_23_rus
15 November 2015
pyton:
Nikis_23_rus
и какое же это решение проблемы без реле? |
Я использовал схему подключения из автосигнализации Scher Khan 3 или 4 , могу поискать схемку.
pyton
15 November 2015
Nikis_23_rus
было бы замечательно
Nikis_23_rus
16 November 2015
pyton:
Nikis_23_rus было бы замечательно |
Я брал за основу вот такую схему:
Подключение датчиков дверей для автомобилей, имеющих блок диагностики открытой двери. И датчики при закрытой двери замкнуты на массу.
Диоды
VD1-VD8 могут быть любыми с обратным напряжением не ниже З0В (диоды зарубежного производства типа 1N4148,1N4000-1N4007 или Российского КД102, КД105, КД208, КД209, КД509, КД510, КД521, КД522).
На красном проводе будет появляться + при открытии двери, вот его и нужно будет использовать для управления обмоткой дополнительного реле.
Так же можно использовать герконы, но тут уже всё зависит от твоих способностей.
Ну в общем как-то так.
Чем смог...
Nikis_23_rus
неполучаеться...
после резистора реле не работают
Nikis_23_rus
18 November 2015
pyton:
Nikis_23_rus
неполучаеться... после резистора реле не работают |
а ты наверное не правильно подключаешь.
Там где написано +12В, туда его подать надо, а на обмотку реле надо подключить тот провод, который подписан "красный".
Nikis_23_rus
именно так и подключал...
в конце уже пробовал на столе с аккамулятором без диодов
с резистором релюшка "молчит"
Nikis_23_rus
18 November 2015
pyton:
с резистором релюшка "молчит" |
тогда попробуй не релюшку, а светодиод туда подключить на прямую, то есть массу к минусу, а к красному положительную ногу светодиода.
Nikis_23_rus
пробывал ставить потребитель при резисторе 5,6 кОм - ничего
если уменшить ресистор в два раза (гдето 2,3) то потребитель еле-еле горел
мерил вольтметром 12 вольт есть
скорее всего сила тока слишком маленкая.
замерить амперы мне нечем
Помогите,кто знает.Начала периодически гаснуть приборка,приборы падают в ноль,гаснет комп,не работают повороты. двигатель,музыка , климат продолжают работать .Тухнет и загорается с разными промежутками времени.предохранители и их гнёзда все целые.может кто сталкивался с таким,помогите пожалуйста советом.
SAT померяй напряжение сети. Симптомы повышенного напряжения. Отключает ГЕМ чтоб не спалить систему. Если так то лучше не ездить. Ремонт замена модуля управления генератором.
Померял напряжение,что с нагрузкой,что без нагрузки показывает 13.8-14.6 в.не много ли 14.6 в?есть подозрение,что может иногда пробивает повышенное напряжение,повожу тестер с собой...а где находится модуль управления генератором?
Дело не в напряжении...отключалось при 14.2в ,кстати,повороты работают,в общем все работает кроме щитка и подсветки приборки и климата(при включенном габарите)Аккумулятор новый.Может еще у кого есть какие предположения?
александр 537
25 November 2015mobile
У меня бывает 14.7 фмк сказало что это норма. Катаюсь так уже больше года ни каких проблем не заметил .акб (варта)пошел 5 год менять пока не собираюсь
Доброго времени суток, уважаемые!
Шарил по форуму и, не нашёл ответа на свой вопрос:
Третий стоп сигнал приказал долго жить, светодиодный был.
Стоимость такого нового - свыше 4 тысяч рублей, и вариантов никаких...
Есть ли в продаже обычные, с лампочкой? Как починить, если возможно, светодиодный?
Какая может быть альтернативная версия третьего стопа - может под стекло разместить что-то?
Спасибо.
andel
15 December 2015
perez31:
Третий стоп сигнал приказал долго жить, светодиодный был. Стоимость такого нового - свыше 4 тысяч рублей, и вариантов никаких... Есть ли в продаже обычные, с лампочкой? Как починить, если возможно, светодиодный? Какая может быть альтернативная версия третьего стопа - может под стекло разместить что-то? Спасибо. |
Для начала - если у тебя машина s-max и galaxy:
Светодиодные шли только на машинах со спойлером, без него ставился обычный, красный, с лампочкой. Они не взаимозаменяемые.
Честно говоря не знаю, что там могло "сломаться", там вроде как все просто до безобразия
Для начала стоит снять, посмотреть тестером приходит ли на разьем +12V, Если есть - то ломать сам стопак, Он запаянный, но аккуратно разломать вроде можно.
Если другая машина - значит ошибся местом, куда постить
andel:
Для начала - если у тебя машина s-max и galaxy: Светодиодные шли только на машинах со спойлером, без него ставился обычный, красный, с лампочкой. Они не взаимозаменяемые. Честно говоря не знаю, что там могло "сломаться", там вроде как все просто до безобразия Для начала стоит снять, посмотреть тестером приходит ли на разьем +12V, Если есть - то ломать сам стопак, Он запаянный, но аккуратно разломать вроде можно.
Если другая машина - значит ошибся местом, куда постить  |
Машина S-Max 2011 года, дизель.
Не знаю каким образом, но на машине нет спойлера, а фонарь светодиодный однозначно. И во всех каталогах запчастей по VIN коду выдаётся только такой фонарь и никак не лампочный...
