У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
Shumaher1
Будем искать решение месте.
Мож кто отпишется, по решению проблемы, сам понятия не имею что делать!
don_77
10 November 2015mobile
Ганижон
Shumaher1
Из бака должна быть трубка с клапаном сброса может она забита
don_77
Трубка сойдиняется с адсорбером? Я вас правильно понял?
don_77
Ганижон
Она должна быть отдельная
Shumaher1Ты из какого города? если Москва то можем месте поковыряться.
Sergey_shipa186
11 November 2015
Dodg949:
Kostia84 Спасибо за информацию,тнвд заказал 14300 руб., на следующей неделе привезут, надеюсь поможет... |
Здорова, слушай ты где заказывал, и пришел ли?? а то я заказал уже три недели идет(
Sergey_shipa186
Да. Я уже писал выше. Пришел за 5 дней, поставил, машина как новая. Заказывал магазин з.ч Авангард г. Абинск ТНВД-12500 руб.
Dodg949
12 November 2015mobile
Sergey_shipa186
Заказывал у знакомого, обещали сегодня привезти.
Sergey_shipa186
12 November 2015
Что посоветуете если бу тнвд взять (говорят на машине 20-30тыс км пробег, на которой стояла)
Dodg949
Sergey_shipa186
Сегодня получил тнвд, поставил и сразу машина заработала как нужно. Замена заняла не более 20 минут. Заметил разницу высоты пружины у старого 17 мм., против 23 мм. у нового.
Alexander812
16 November 2015
Dodg949
16 November 2015mobile
После установки 1-я попытка 4 сек. работы стартера, 2-я попытка завелась со 2 - го оборота стартера.
Сложного в замене ничего нет, закрываешь авто лучше на ключ, для того чтобы случайно никто двери не открыл, при открытии срабатывает насос.
Головка на 10, и ключ на 17. Ждем пока двигатель остынет, снимаем пластиковую крышку, вокруг тнвд раскладывает тряпку. Сначала лучше снять гибкий шланг, там 2 клипсы. Первая снимается легко втору удобнее вдвоем, постоянно соскальзывает, далее потихоньку вытаскиваем фишку, стравливаем бензин с системы на тряпку, много не будет( главное не открыть авто, ЗАРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС). Далее откручиваем трубку и снимаем тнвд, ставим новый и все в обратной последовательности.
Andrey_ff3
17 November 2015
подскажите, на наших машинах (1,6 125 л.с.) есть топливный фильтр ?
Alexander812
17 November 2015
Dodg949доброго дня!теперь попробую тоже описать свой процесс.
замена насоса заняла 8 минут... но после первой попытки стартера и после второй и даже после третьей попытки машина не завелась.
первая мысль что пришла в голову неужели насос попался брак. ставлю на место свой старый и вот чудо всё завелось.какого было мыслей в голове... думаю попробую ещё разок, на этот раз установив принудительно заполнил его бензином со шприца ( слава всевышнему есть такой в ящичке ) поставил топливную трубку и попробовал ещё раз и со второй попытки завелося чудо и работает. а вот при открывании двери не заметил никаких эффектов насоса.
don_77
18 November 2015mobile
Andrey_ff3
Есть но он всборе с насосом
Andrey_ff3
18 November 2015
don_77
спасибо, а через сколько км его менять ?
Albertus2012
18 November 2015
Andrey_ff3
как забьётся полностью сам фильтр или когда бензонасос умрет
Andrey_ff3
18 November 2015
Albertus2012
смотрел в инете примерно как все это выглядит, я так понимаю, там просто что то типа сетки ?
Albertus2012
18 November 2015
Andrey_ff3
и сетка типа лепесток и фильтр - внутри бензонасоса
Sergey_shipa186
20 November 2015
Sergey_shipa186:
Всем доброго дня суток! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, пропала тяга в машине, заводиться долго, ( стартер крутит раз 10, до этого 1-3) как мне говорят на сто вероятно то что забился фильтр топливный, но его нет, он идет в сборе с насосом( за день до этого заправился на газпроме не оригинал, как позже выяснилось) сделал диагностику пишет, что давление в топливной системе низкое. Поехал узнавать в магазины, и в одном магазине сказали, что у вас стоит два насоса топливных, один в баке обычный и еще топливный насос высокого давления стоит около двигателя, так вот какой менять?? и точно ли их стоит 2? двигатель 2.0 бенз! Если не ошибаюсь, то это на дизельных стоит два насоса ( высокого давления и обычный) |
Как я ранее писал проблему, вчера пришел ТНВД поменяли мин за 10, первая заводка так же 8-9 раз стартер крутил, как завелась, обороты стали заметно уверенно набираться, после заглушил, заводить второй раз 2-3 раза стартер, как и было до этой проблемы. Все стало на свои места, уверенно разгоняется, без проблем! Так что у кого такая же проблема процентов 80-90%, что это ТНВД замена. ФФ3 2.0 , 150 л.с.
avtoroman:
Сумма для установки наружного топливного фильтра.
А без "патрубка" и "зажима" не обойтись?
Тоже решил озаботится сохранением ТНВД посредством установки доп.топливного фильтра тонкой очистки...
Казалось бы, резанул подачу, 2 коннектора на трубки установил, хомутами обжал, да топливный фильтр меж ними вставил... и всего делов то... Эх, надо зайти в магазин "всё для ВАЗа", присмотреться к коннекторам, да к фильтрам... По фен-шую оно конечно хорошо, но по колхозу в 10 раз дешевле )))
Sergey_shipa186
21 November 2015
Может ты и сохранишь от грязи топливные насосы, но добавляя топливный фильтр, которого не предусмотренно заводом, тем самым добавляешь дополнительное сопротивление, из за этого нагрузка на насос будет больше положенной, следовательно срок службы тоже уменьшается. Так что тут спорный вопрос, из за чего дольше прослужит!!
Shumaher1
Решили проблему с топливным датчиком?
Sergey_shipa186
Нагрузка...срок...сопротивление... кроме попомера "чуйств" есть чем обосновать? Как тогда объяснишь официальные компоненты системы от Форд с картинки выше? (avtoroman-а)??
Народ, а кто нибудь пробовал ремонтировать наш ТНВД ? притирать пластины? сам попал на замену, но уж очень дорого. Еще скажите какое напряжение должно быть на проводах датчика который стоит на ТНВД ? у меня около 14 вольт на обоих...и вообще, что именно выходит из строя, он забивается грязью или электроника умирает?
djm101
1 December 2015
Подскажите, а менял ли кто нибудь ТНВД 2 раза? Дело в том что я поменял по гарантии ТНВД в мае прошлого года. И вот опять такие же симптомы. Наверно невезучий... Гарантия кончилась месяц назад. У официалов я понял дорого будет поменять. Подскажите, как удостовериться что это точно ТНВД и какой код для заказа? Надо ли дозаказывать еще бто? Симптомы: нет мощности и стала плохо заводиться. Неисправность не горит.
antonfresh:
Ищу насос на разборке,трубку заказал на exist,2700 ожидание 2-3 дня. |
Подскажите, трубку обязательно менять?
