Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
985,4K
12,7K
Rinat1990
13 November 2015
Azatei82
у меня с такими симптомами на таком же авто акум севший был ))
katastrof
14 November 2015
1FAFP33P31W349332, помогите хоть здесь с расшифровкой, какая комплектация? ff1 usa, больше ничего не знаю...
serega836
14 November 2015
изучай- Расшифровка VIN американцев
katastrof
14 November 2015
serega836
там никто не отвечает, в поиске машины нет, проверка говорит, что не данных
Huper
14 November 2015mobile
katastrof
Жди
Seryoga77713
14 November 2015
здравствуйте, у каво фокус америкос? ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ У ВАС РОСХОД На трассе и в городе коробка автомат, а то у меня расход аховий, не могу понять от чево он такой (около 20л по городу)
подскажите в чём причина,зарание спосибо.
deni9876
14 November 2015
Seryoga77713
Расход на 100 км. (Р)
Seryoga77713
14 November 2015
американез на бортовом щитает в милях или в км??
Oleg_KRSK
Seryoga77713
Конечно в милях.
Seryoga77713
14 November 2015
и поменять чтоб показивало в км нельзя
Killercat
16 November 2015
Seryoga77713:
Можно. Замена приборки или прошить контроллер родной приборки.
alex1976
16 November 2015mobile
Всем привет, было дело сгорела лампа левого габарита, купил при замене не хотел снимать аккум с подставкой, почти получилось, на финише соскочила скоба, понял что её не одену пришлось снимать аккум и подставку, снял и тут я очумел увидев на верхнем патрубке радиатора выемку с ноготь мизинца, получается шланг терся об ребро жёсткости подставки аккума, как не разорвало шланг и не вытек антифриз я не знаю, в общем срезал ребро, зачистил, подложил резиновые кольца под подставку, изолетой перемотал шланг, заказал не оригинал, вот вопрос как заменить сливать антифриз или нет? И посмотрите не трется ли у вас, мой двиг зетек1.6 SE
ЖЕк
16 November 2015
alex1976:
да нее не сливай, от радиатора отсоединишь и в емкость пусть сольется... потом обратно зальешь.
ЗЫ: я если честно не совсем понял где перетерлось, фото бы
alex1976
ЖЕк
Ок скину фото
GermanF
16 November 2015
Нужно ли менять масло в коробке на фф1 usa? И такой вопрос: нажимаю отпускаю нажимаю отпускаю и при очередном нажатии на газ появляется пробуксовка секунды две и далее как обычно едет..что может быть?
По вину еще прошу помочь найти запчасти...машину купил первую...на экзисте не находит те запчасти, которые нужны...
Вин 1FAFP36P2YW317269
СПАСИБО
ЖЕк
16 November 2015
G
GermanF:
СПАСИБО
надо менять с рекомендациями, или для себя все равно смени... запчасти то какие надо?
GermanF
16 November 2015
ЖЕк:
Спасибо за ответ. Ну вот я не знаю какое акпп масло, какое моторное лучше лить..хочется от спецов инфы, а не от друзей товарищей "спецов")
Запчасти вот что сказали...сб задние внешних рычагов (можно и с рычагами в компл), сальник коленвала двигателя, поперечные рычаги маленькие как восьмерка, тормозные диски..ну и колодки тоже хотелось бы узнать какие лучше приобрести)
duke77
16 November 2015
GermanF
Лучше всего -оригинал.По рычагам посоветовал бы LEMFERDER
ЖЕк
16 November 2015
G
GermanF:
К словам
duke77:
GermanF
Добавлю
Масло в АКПП, замена. (Р)
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Передние тормозные диски. (Р)
Передние тормозные колодки. (Р)
ну и конечно непосредственно к кодам запчастей вот Запрос на коды запчастей ! (Р)
Killercat
16 November 2015
тормозные диски
Я ставил BREMBO 09780614. Колодки 2315402 TEXTAR.
duke77
16 November 2015
Killercat
Killercat
Я воообще ничего не ставил с новья
Killercat
16 November 2015
duke77:
Killercat
Killercat
Тормоза не та вещь на которой стоит экономить
GermanF
16 November 2015
Рычаги 4500р за один?? Оо
IvoryTower
16 November 2015
Всем доброго времени суток! Такой вопрос: при выключенном зажигании должно ли подаваться питание на прикуриватели и магнитолу?
shura007
16 November 2015
IvoryTower
если принудительно включаешь магнитолу то должно
IvoryTower
16 November 2015
shura007
а что насчет прикуривателей? от многих слышал что не должны работать (владельцы других марок) . Лично у меня работает, должно ли так быть?
Hi85
16 November 2015
Добрый вечер!Нужна помощь,СРОЧНО!!! Третью неделю мучаемся с фордом 1 2001г.в. двигатель зетек се 1,6.НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!Бензин есть,искра то есть то нет,свечи новые.Может ли быть причина в датчике колен.вала ?И знать бы где он находится?Заранее спасибо!!!
deni9876
16 November 2015
IvoryTower
У меня прикуриватель работает без зажигания.
Ну и магнитола тоже, но она не стандартная, сам ставил и так сделал.
alex1976
17 November 2015mobile
ЖЕк
likvidentor
17 November 2015
всем привет!подскажите как снять мотор печки фф1 американец 2000 г!!!не пойму какие болты отворачивать!
