Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
Igor1310
8 November 2015
_TRUE_
Попробуйте аккумулятор отсоединить на время. Может просто зависла.
HrundelB
9 November 2015
Igor1310
еще есть вариант зажать кнопку OFF на 10 секунд - перезагрузится, если действительно зависла) Клеммы снимать унылое занятие)
Igor1310
9 November 2015
HrundelB
Спасибо за информацию. Не знал, буду знать
Sergik848
9 November 2015
Всем привет. Кто подскажет как правильно настроить штатную магнитолу Sony mp3 или где есть инструкция по настройке? Снимал АКБ для зарядки, сейчас поставил, запросил код - ввел, заработала, но настройки сбросились... так настроил в общих чертах, но хотелось бы по всем правилам науки, (а то все на анг. языке)!
Sergik848
9 November 2015
всю тему не читал, заранее извиняюсь.
9 November 2015
mister.penckov
В шапке темы Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony есть инструкция на магнитолу.
Sergik848
9 November 2015
благодарю, сейчас посмотрю
Sergik848
9 November 2015
ГДЕ именно смотреть...не пойму, т.е. точнее подскажи в каком заголовке
romasvo
9 November 2015
mister.penckov
В шапке темы по ссылке, только смотреть нужно не в мобильной версии.
Sergik848
9 November 2015
так и не пойму где именно...
9 November 2015
mister.penckov
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=44
_TRUE_
10 November 2015
Снятие клемм на пару минут помогло-магнитола заработала, но следующим утром всё повторилось, зажатая на 10 сек кнопка офф действительно помогла, но боюсь утром опять то же самое повторится. Куда же всё таки копать, где проблема?
Sergik848
10 November 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
mister.penckov
Большое спасибо!) Вот теперь все в масть.
depat
11 November 2015
желаю здравствовать всем! вопрос-мольба для знатоков: сони овал 6мп3 с блоком аукс/блютус/юсб штатным (на блоке написано нокиа) перестал работать этот самый блок, плюс кнопка " мод" под рулем (и один задний динамик). заметил после смены АКБ (машина 2009 года, птс 2008 ноябрь)... возможно попутали полюса при установке АКБ (стоит новый предохранитель на магнитолу). все остальное работает как надо. сам блок разобрал - плата чистенькая, как с завода.
depat
11 November 2015
к прошлому сообщению: до замены АКБ иногда глючил ЮСБ (на длинных треках после 15-20 минут игры замолкал, потом писал "рид" и подвисал на 1 минуте после повторного проигрывания). В тот момент блютус не проверял, а ауксом не пользовался с покупки авто.
depat
11 November 2015
аукс тоже не работает
mandalore105
12 November 2015mobile
depat
Попробуй элмконфигом считать инфу с блока юсб. Если читается - жив.
HrundelB
12 November 2015
_TRUE_:
Может какой-то косячный диск в магнитолу вставлен или через USB флешку с битым файлом воткнули?
_TRUE_
13 November 2015
HrundelB
Дисками не пользуюсь, юсб нету. Пользуюсь только ауксом, изредка радио, и телефон по блютузу постоянно подключен
depat
13 November 2015
mandalore105:
depat
спасибо за ответ, в нн только одно место нашел с приборчиком, может у клубня есть? кто из нижнего новгорода-дзержинска с елмконфигом отзовитесь!?
кстати, вот нюанс: перестал гаснуть центральный дисплей с подключенным новеро, отключил - стал гаснуть как и положено через 30 минут. может это станет наводкой для профессионала
HrundelB
13 November 2015
_TRUE_:
У меня пару раз зависала магнитола во время разговора, точнее она не понимала, что телефон потерял связь и вырубил звонок, и продолжала выводить на экран длительность разговора (считала секунды). Вывести магнитолу из такого режима помогало только зажатие кнопки OFF на 10 секунд) Однако такого трэша, как у вас, когда на магнитоле вообще кроме времени ничего нет - у меня не было) В любом случае можно попробовать пока без блютуса поездить хотя бы, может не будет зависать)
depat
у меня тоже однажды сдох блок usb + блютус, но сопровождалось это только отсутствием подключения у телефона, отсутствием режима USB в магнитоле и неработающим AUX. И джойстик и задние динамики (да и передние тоже) работали исправно, т.к. на их работу модуль никак не влияет. У вас же что-то совсем странное происходит)
WEGA022
21 November 2015
Ребят !
а кто подскажет где резисторы передних каналов
а где резисторы задних каналов ???
Sergik848
22 November 2015
Кто подскажет, может возможно как то интегрировать блютуз в штатную магнитолу Sony mp 3, которая изначально шла без блютуз!?
ab0rted
22 November 2015
mister.penckov
Припаять блютус приёмник к контактам aux и в режиме аукс слушать через блютус.
Других вариантов нет.
P.S. на фф2 и соплеменниках, штатный novero так и вещает, увы
Sergik848
22 November 2015
ab0rted:
mister.penckov
да, спасибо, я примерно так и предполагал, но хотелось бы конечно как с завода...
TallPaul
22 November 2015
mister.penckov
Sergik848
22 November 2015
TallPaul:
mister.penckov
Спасибо, буду изучать.
kantana
23 November 2015
Привет привет!
Подскажите может кто сталкивался, магнитола SONY овал на 6 дисков. выдала все диски чейнджер пуст и не принимает ни одного обратно, заглатывает и выплёвывает сразу обратно с надписью о ошибке, которая в сервисной книжке прописана как "обратитесь в сервис".
Что делать, мастерские по ремонту которые нашел в интернете говорят привозите будем смотреть, в чем причина не знают. Или подскажите хороший сервис кто ремонтирует эти магнитолы.
WEGA022
24 November 2015
Ребят !
НУ ЧТО НЕ КТО НЕ ПОДСКАЖЕТ ???
LaRom
24 November 2015
На фото не вижу резисторов, а буквой С обозначаются конденсаторы.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
