Номер двигателя
За два года эксплуатации в Москве номер двигателя фокуса стал нечитаемым. возникли проблемы с прохождением тех осм. Пока наждачная бумага помогла. Что будет дальше? И что собственно делать ? Способов остановить каррозию двигателя как я понимаю нет.
В 2011 г. вышел приказ по которому "Номер двигателя не будут проверять."
Подробности в Российской газете: http://www.rg.ru/2011/03/20/registr-site.html
номер двигателя, метка, вин, номерная рамка, номер двс, двигатель, регистрация тс, гибдд
omvs
17 February 2005
Номер двигателя
148,6K
Рел
5 February 2007
koroed
зато с бумажкой не попадёшь в енприятные ситуации типа написанного номера от фонаря
у меня такая есть.. помогает при прохождении то... читают все инспектора _внимательно_
Кеша_1977
9 February 2007
У меня тож zetec и никаких проблем, в птс-е написано Н/О
Большой
9 February 2007
Кеша_1977
Кеша, честь и хвала тому Гаишнику, который делал вам ПТС. А тому, который делал мой - стыд и срам
mozhay
24 February 2007
скажите а можно без литола обойтись. ГАЙ пристал (на литол много грязи налипло) вроде как скрываю от него номер. Можно ли КО лаком на чистую покрыть
Round
26 February 2007
mozhay:
Ну так возьми тряпочку и протри для гайца номер, чтоп не приставал.
Вместо литола лучше использовать высокотемпературную смазку, типа графитовую или медную.
Kolos7676
23 March 2007
asswer
Ты сам видел этот номер?
эльдар
17 April 2007
А у меня номер двигателя скоррозировал на 1.6 8V... Экспертиза...
MAD-MAX
17 May 2007
Привет всем! У меня при постановке на учёт не возникло проблем с номером двигателя(б/н)! Так же, как и у троих моих знакомых! Тока VIN.
KekZz
17 June 2007
Господа...
тему про номер не знал и купи ламерикоса, с вписанным в ПТС номером двигла... в РЭО сказали - езжай брат на экспертизу... но я просто так не сдался... позвонил прежнему хозяину и спросил - мол где, братан, номер... он сказал - лезь под двигло.. там все есть... загнали машину на эстакаду, полазили там с фонариком - и действительно... на ZETEC есть последние 8 цифр Vin и вторая строка еще с цифрами.
затем скачал мануал на FF1USa и действительно - номер есть!!!.
Космик
17 June 2007
Тема обсуждалась и не раз.На американцах нету номера,в птс пишут не устоновлено.Воспользуйтесь поиском.
Большой
18 June 2007
KekZz прав - номер действительно есть!
2л Zetec - меня тоже гоняли на экспертизу, номер нашли, но из-за того, что он располагается в оч. плохом месте- его быстро съедает коррозия. Так что всем совет- место с номером обработать, дабы не было потом проблем со снятием с учета
Космик
18 June 2007
Большой
Странно как то всё это,у 99% американских фокусах в ПТС нет номера двигателя,остальныой 1%,наверно собрался в этой ветке.
KekZz
18 June 2007
MADK
в птс может и нет... просто их менты многие не знают, где искать...
номенр точно есть.. и об этом написано в выложенном мануале на ст. 271 на FF1 2001 USA на этом сайте...
цитирую:
The engine number (at last 8 number от VIN) is stamped on engine block, transaxle, frame and transfer case (if equipped)
так что - RTFM, господа
WinNey
24 June 2007
народ не спорьте, купил ФФ и у меня в ПТСе был только VIN
номер движка: отсутсвует
модель двигателя:не установлена Н\У...
подошел мент посмотрел отметился и все, номера получали без экспертизы, проверили ВИН и все...
такчто непарьтесь по поводу америкосов!!!
Космик
24 June 2007
WinNey
Ага,у меня так же.
KekZz
29 June 2007
WinNey
буду спорить.. тоже купил фокус и в ПТС номер был!!! и находится он внизу на блоке, надо машину поднимать на эстакаду...
У тебя двигло какое? говорят на 8 клапанниках их нет (номеров)
и в мануале на фокус написано, что номер есть...
просто все от таможенника зависит.. кто-то ставит номера кто-то нет.. вот и все.
SWAF
29 June 2007
K
KekZz:
KekZz
Ты бы хоть телефончиком свотографировал и выложил бы сюда для наглядности, чтобы знать, где искать, а то чё-то лёжа под своим федором, я ничего не нашёл...
KekZz
29 June 2007
SWAF
прости, но я просто не знаю где бы Эстакаду взять...
но насколько я понял находится он на фланце в р-не соединения двигла с коробкой передачь...
Arturrustam
29 June 2007
K
KekZz:
Господа...
Подскажи где конкретно смотреть ,м/у кузовом и двигателем или м/у радиатором и двигателем, или еще как?В гибдд на смотровой яме менты нашли,но не показали(меня это тогда не интересовало), в ПТС и стс поставили номер,зарегистрировали.Недавно решил снять зашиту двга-ля и посмотреть на этот номер, искал неделю сам не нашел. Подскажи пожалуйста, где ?!? На ford focus zts 2002 г.в
Большой:
WinNey
29 June 2007
Народ не заморачивайтесь... не надо нечего искать нету так нету =) движок потом проще поменять =)))
Большой
2 July 2007
Ну движок то может и проще будет менять, но головняк с постановкой на учет- тот еще. Тем более я уж не говорю о том, сколько времени и денег высосет у вас экспертиза..
Космик
2 July 2007
Большой
Один знакомый стоял на экспертизе чуть больше года.Мне тоже эт предстоит.
Большой
3 July 2007
MADK
Когда я это проходил, мне надо было срочно уезжать на авто из страны, так что процедуру пришлось маненько убыстрить...
Как говорится, под лежачий камень коньяк не течет...
Космик
3 July 2007
Большой
Учту Ваш опыт.
Kosinus
8 August 2007
Неделю назад ставил на учет своего "свежеприобретенного" сплитовского ФФ1. Причем снятие и постановка на учет происходили в один день. В ПТС на движку как было указано Н/У, так и оставили. Вся процедура заняла один рабочий день (сами затупили, а то бы до обеда управились). И обошлось это "удовольствие" в 3300 руб. Ни с кем не договаривались и ни кому не башляли.
Большой
9 August 2007
Kosinus
Когда в графе №двигателя стоит Н\У - надо на радостях свечку в церкви ставить- никто его и искать не будет.
Другое дело, когда номер в графу вбит, а на самом деле найти его не могут- вот тут то приключения и начинаются )))
ganz85
12 August 2007
подтверждаю, фф1 2.0 сплит, номера двигателя нет, в калининграде всегда ставят Н/У и ничего не ищут
KekZz
13 August 2007
WinNey
странны ты тип...
человек пишет, что нашли номер и вписали его... а ты кричишь что нет...
позняк пить боржом... теперь двигло не поменяешь...
у меня недавно движок накернулся.. так я бы купил б/у за 1000-1500уе и не парился бы... а так - влетел на 60Кр. ремонта...
и не поменяешь просто так((
Космик
13 August 2007
Вот развели тут бодягу,у немцев например можно менять детали с номерами и нет проблем,у американцев нету номера на двигателе!!!
Vanishing
14 August 2007
Господа!
Подскажите плиз где именно на Zetec 2л. расположен номер?
У меня FF1 европеец АКПП. В ПТСе номер стоит: 4 буквы и 7 последних цифр VINа
Все, нашел )
