есть тема про 1.6 115лс, думаю стоит обсуждать и собирать статистику и по 101л.с двигу.
У меня летом (МКПП) в городе стабильно 10.5л 92го по паспорту, согласно мануалу должно быть 8.7. Шины согласно заводским рекомендациям накачаны, со светофоров не рву, кручу максимум до 3500-4000.
PNC_OLEG
9 August 2012
Большой расход топлива 1.6 100л.с
M_A_V
3 November 2015
Я стосильный и в хвост и в гриву больше 9 литров не поднимался. И пробки и трасса 160-180.
Igorek2205
4 November 2015mobile
В чем может быть причина не пойму. Может кто нибудь подскажет.
kostik_1985
7 November 2015
Igorek2205
не мешайте машине работать!!! это если всё нормально, а так пройти тест на компе на прочтение ошибок- горит ли чек. Посмотреть , при необходимости поменять свечи, масло , фильтр воздушный. у меня летом так же по городу, если езжу за городом то поменьше. зимой те же 15-17. сколько не ездил в сервисы ничего не сказали лишь развод на денежку, то то поменяй то это. забил, машина если газ нажать крутит норм едит, масло не кушает, ровно работает. для 1.6 АТ 100 л.с. как тут и писали считаю нормой.
ну не знаю что это за норма,у меня вольво S60 2.5 turbo AWD столько хавала,но там 210 кобылок все же.для форда 1.6 считаю 15-17 расход просто конский.у меня сейчас фокус 1.6 на палке расход 9.0 и то жаба душит.( летом был 8.3)
Mechanicus1
8 November 2015mobile
Igorek2205:
У меня 1,6 АТ 100 л.с. С прогревом получается почти 17 л. Езжу на небольшие расстояния но помоему это слишком. В чем может быть причина? Летом было 13 л. |
Напиши среднюю скорость именно при этом рамходе, лучше обнули приборку одновременно.
Мы тут гадаем, а может ты на месте стоишь
GlebM
20 November 2015mobile
Добрый день.
Купил ФФ2 рестайл седан 2011г , 52 т.км пробег, МКПП. Заправляюсь 95 на ГПН
Езжу по городу расход был 12-13л/100км, средняя скорость 13-16км/ч.
Через пару недель заменил свечи, чистил дроссельную заслонку, поменял воздушный фильтр.
Сбросил расходы/ср.скорости.
На улице -10..-20, ППП не работает. Грею по паре минут и еду.
Но расход вырос до 17-18л/100км при средней 10-13км/ч
По мне так это слишком, что следует проверить?
GlebM
Увы, при такой средней и прогревах так и будет показывать. По трассе прокатитесь
все пишут про расход и т..д. я почистил дроссель и у меня расход сейчас бешено подскочил ... было макс 10 а сейчас на все 13-14 тянет ... может кто подскажет как вернуть назад ?!!!
Залил пару дней назад 92 и расход упал немного, но упал, вообще на 95 ездию но что то машина стала тянутся за 92.
Sprint887
17 December 2015
GlebM
Vipog
Господа у меня 1.6 при любых раскладах не больше 12 литров в среднем по городу 10, попрубуйте почистить дмрв, 17-18 это перебор считаю.
Нужно смотреть все что дает информацию мозгам для подготовки топливной смеси т.е. если правильно понимаю это дмрв, лямбда...
Sprint887:
GlebM Vipog Господа у меня 1.6 при любых раскладах не больше 12 литров в среднем по городу 10, попрубуйте почистить дмрв, 17-18 это перебор считаю. Нужно смотреть все что дает информацию мозгам для подготовки топливной смеси т.е. если правильно понимаю это дмрв, лямбда... |
спасибо !!!
arsen633
20 December 2015mobile
Кто может подсказать, машина 9 года ff2 Рестайл, и как брали ездил отец, я к тому что никакой чип и т.д, не делали, что это означает я примерно понимаю, только вот есть ли смысл его делать? И на что он влияет? Мощность, расход? Спасибо
Sprint887
23 December 2015
arsen633
-какой объем?
если до 1,8 то лично моё мнение что никчему это все. Ради 2-5 дохлых лошадей даже не заморачивайтесь. кроме небольшого (а может и существенного) увеличения расхода и снижения общего моторесурса ничего не добьетесь, помните что чудес не бывает и из обычного атмосферника стандартного объема Феррари не выйдет.
P.S. Вот если турбо кит с заменой поршневой группы, КПП и тормозной системы - вот это другое дело =)))
pashtet86
28 December 2015
Подскажите кто знает у меня фф2 2011 г. 1.6 100 лс акпп вчера менял сальники колена и распредвалов , когда пришел забирать машину стошник сказал час работа на подёмнике смотрел течёт масло или нет, я забрал машину поездил немного решил посмотреть расход средний показало 30 литров я офигел но подумал молотило много, сбросил расход сегодня показало 21 литр, щас зима 25 градусов, скажите это нормально или нет?
pashtet86
28 December 2015
может бортовой тупит, потому что по километражу вроде норм показывает сколько осталось
pashtet86
После сброса пробега, показания медленно устаканиваются. Главное не ездить по пробкам, двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру, тогда расход уменьшится. Когда пишете про расход, то обязательно надо указывать ср.скорость при этом.
kostik_1985
28 December 2015
pashtet86
а теперь ради экспиремента постойте на рабочем двигуне, и расход снова поползёт к 30))) сбросьте все показания расходов: скорость, литры, расстояние, вот тогда и померьте и будет результат -ваши нормальные показатели)))
Sprint887
29 December 2015
pashtet86
на прогретом двигателе посмотрите мгновенный расход, он должен быть не больше чем 0,7-0,9 (при выключенных обогревах стекол и т.д.)
pashtet86
29 December 2015
Sprint887
ну да он такой и есть на холостых
Дениска09
29 December 2015
Sprint887
ничего там расход не увеличивается, если чип нормальный делать
Sprint887
30 December 2015
pashtet86
Блин, тогда в первом приближении все норм получается, а дроссели, датчики воздуха чистили давно?
В пробках очень много проводите? греете минут 5, или 15-20?
Sprint887
30 December 2015
Дениска09
а за счет чего тогда мощность увеличится?
Дениска09
30 December 2015
Sprint887
31 December 2015
Дениска09
спасибо, изучу! =)
С Наступающим!
Дениска09
31 December 2015
Спасибо. И Вас!
Всем доброго дня!
Раньше не жаловался , а щас что-то стремно становиться ))
Вообщем АТ 1.6 100л.с
Дивижок после капиталки.
Все новое. Свечи расходнки и т.д.
Дросель чистый.
Масло не жрет все хорошо,
Но вот расход щас зимной стал от 13 до 16.
На мгновенном расходе показывает 0.8-0.9
Бензин аи 95 только.
В чем проблема то может быть.. Возможно что БК глючит или наврятли?
aleksndr
25 February 2016
GraMM92:
Всем доброго дня! Раньше не жаловался , а щас что-то стремно становиться )) Вообщем АТ 1.6 100л.с Дивижок после капиталки. Все новое. Свечи расходнки и т.д. Дросель чистый. Масло не жрет все хорошо, Но вот расход щас зимной стал от 13 до 16. На мгновенном расходе показывает 0.8-0.9 Бензин аи 95 только. В чем проблема то может быть.. Возможно что БК глючит или наврятли? |
Средняя скорость какая на БК? Где то на форуме была хорошая табличка (при какой средней скорости должен быть расход), можно сверить по ней свои данные. Вот ссылка на табличку
Большой расход топлива 1.6 100л.с (сообщение #15563947)
aleksndr
Хорошо , глянул таблицу.
Сходил в машину БК показывает среднюю скорость 13км в час )
Но по факту я за целый день по будням езжу около 15-20 км, и средняя скорость ну минимум 40 км/ч
в пробках стою максимум за день 10-15 минут.
Исходя из моих фактов , что делать нужно ? БК тупит ? Или надо ЕЛМ конфиге прописать частоту обновления скоростей быстрее что бы менялась в БК ?
GraMM92:
aleksndr Хорошо , глянул таблицу. Сходил в машину БК показывает среднюю скорость 13км в час ) Но по факту я за целый день по будням езжу около 15-20 км, и средняя скорость ну минимум 40 км/ч в пробках стою максимум за день 10-15 минут. Исходя из моих фактов , что делать нужно ? БК тупит ? Или надо ЕЛМ конфиге прописать частоту обновления скоростей быстрее что бы менялась в БК ? |
Извини, но вот тут я тебе не подскажу
Наверное лучше тут спросить
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
