В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов,
темно-серого цвета1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов,
серебристого цвета1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
Sumburus
17 January 2006
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
ZYNX
Смотри по цветам проводов, они помечены на схеме.
ZYNX
25 October 2015
-Ал-
Еще такой вопрос Тое абсолютно точно наличие и прошивка датчика пассажира не влияет на срабатывание подушки? Все равно вылетит? Независимо от того сидит ли человек или нет? Получается это только для зуммера о не пристегнутом ремне все сделано? Зачем тогда провода идут в модуль подушек от датчика пассажира? Получается управление зуммером через модуль подушек идет?
Ну спрашиваю чтоб не городить и не резать провода..
ZYNX:
-Ал- Еще такой вопрос Тое абсолютно точно наличие и прошивка датчика пассажира не влияет на срабатывание подушки? Все равно вылетит? Независимо от того сидит ли человек или нет? Получается это только для зуммера о не пристегнутом ремне все сделано? Зачем тогда провода идут в модуль подушек от датчика пассажира? Получается управление зуммером через модуль подушек идет? Ну спрашиваю чтоб не городить и не резать провода.. |
Абсолютно точно датчик пассажира не влияет на срабатывание подушки.
Это просто запрещено европейскими стандартами безопасности. Ничто не может отключать подушку кроме специального выключателя, и при этом зажигается индикатор.
ZYNX
4 November 2015
Вот мой вариант бюджетного выключателя подушки за 250 руб, что в 10 раз меньше оригинального
) Ставиться вместо разьема aux которым я к примеру разу не пользовался.Чуть рассверлил пером до диаметра 22мм Индикатор я купил оригинальный и очень он стоит не бюджетно )) в связи с чем решился на бюджетный вариант самого выключателя,по мне главное чтоб работал )
Кому интересно
Скрытый текстВид переключателя диаметр посадочный 21мм,провода к нему крепятся на винты сзади,поставил три клемы тонких папы с кусочком провода,а сам разъем выключателя распиновал,вставил папы и заизолировал
В установленом состоянии,есть небольшой намек на колхозность,но не очень большой ))
Все работает
) Теперь если везу пассажира,он сам включает свою подушку простым поворотом ручки без всяких ключей. Разьем аукс можно перерезать вбок если что,места должно хватить. Делать не стал, просто примотал его,не нужен.
Покупал переключатель тут![quartz1.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
ZYNX
Очень даже прилично смотрится
Romeo155
Ну как бюджетный вариант вполне думаю подойдет,тому кому важен функционал в первую очередь. По мне лучше потратиться на индикатор оригинальный,чем выключатель ) Индикатор хоть на видном месте стоит и несет функцию оповещения в первую очередь. А выключатель его и не видно,значит можно любой поставить. Кстати точно такой же выключатель как я поставил, есть по моему с оранжевым светодиодом-индикатором внутри и если его запитать от лампы бардачка,то получиться еще лучше ) Да и вообще вариантов в это место масса,включая тумблеры,переключатели под ключ,кнопки-переключатели с фиксом,клавишные переключатели и пр.
Честно, не стал читать все 20 страниц, но Вопрос задам, можно ли просто выдернуть Штекер (провода) из самой подушки? а когда ребенок подрастет, обратно воткнуть, не стрельнет ли при выдергивании проводов? Спасибо.
mandalore105
12 November 2015mobile
yegor241
Ошибка повиснет. Лучше уж выключить ее в элмконфиге и тогда уже выдергивать.
Почему не назад ребенка?
выпавшую соску изо рта некому вставить сзади)
что такое ЭлЭмконфиг и может есть просто предохранитель подушки в блоке предохранителей??
yegor241:
что такое ЭлЭмконфиг и может есть просто предохранитель подушки в блоке предохранителей?? |
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327Предохранитель будет ошибку записывать
а ошибка это значек чек энжин загорится или как где?
а этой элм327 настройки двигателя можно менять?
нельзя, поспешил с вопросом, читать поленился, сильная вещь, без бутылки не разберешься))
mandalore105
yegor241
Можно прошивки другие заливать.
serg1983
13 November 2015
yegor241:
нельзя, поспешил с вопросом, читать поленился, сильная вещь, без бутылки не разберешься)) |
ЕЛМ 327 лучше прошивки не заливать(можно из машины кирпичик сделать), а вот этой можно это делать не боясь(естественно изучив прежде мат часть)
Использование диагностического адаптера ELS27
Господа,а в программе просто галочку поставить или сливать-заливать прошивку?
Фф2+ Может кто сказать как активировать датчик присутствия пассажира? Elmconfig даёт ошибку. Скачивал конфиг с испанца со штатным концевиком,так там нет галки датчика присутствия пассажира,только концевик. Заливали этот конфиг себе,не пищит, загружался из асбидл,так же. Есть ещё какие варианты? Сидухи от фф3,там точно есть датчик присутствия. В напольной есть проводка, проверял.
boris
Если актуально
Могу вечером прописать, около 8. Если что пиши в л.с
Fish
31 May 2016
Подскажите, пожалуйста: индикатор отключения ПБ когда горит - слекга мерцает (примерно раз в секунду слегка тускнеет, затем опять светит ярко) - у всех ли так или у меня что-то не так с лампочкой внутри?
Видимо контакт не стабилен.
mandalore105
31 May 2016mobile
Fish
noxx
Так у меня тоже так же. Раз в полторы секунды чуть притухает на долю секунды.
mandalore105
спасибо
noxx
тут именно равномерное мерцание, в случае плохого контакта мерцание бы было случайным -)
Кто может подсказать куда штатно должна клеиться такая табличка?
Сбоку торпеды? или на козырек? или еще куда?
P1S
Мне кажется лучше на крышку бардачка, там же переключатель
TratilНадо точное место.
На крышку бардачка не вариант - внутри не видно.
Сбоку торпеды (где значок "не сажать детей") - информативно. Открыл дверь увидел наклейку, что можно сажать детей, если отключить подушку.
На козырек - видел на других машинах. Но опять же сразу не увидишь эту наклейку, пока не залезешь в машину.
Если никто не ответит в течение недели, наклею сбоку торпеды
P1S
Эта наклейка показывает в каком положении должен быть переключатель при вкл или выкл (что бы не путаться). Причем здесь "открыл дверь и увидел что можно сажать " не понятно. Если бы само "табло" вывести тогда да, понятно! А так нужно отключить, открыл бардачок сравнил положение переключателя с наклейкой и произвел необходимые манипуляции! А с боку всё же не красиво...
