Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
15 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
355,7K
1,3K
19 August 2015
ashtray87
нету, только лоебро в сборе лучший вариант на данный день. единственно, если хочешь съэкономить и катать в комфорте, тогда кольца на вал, при этом все промыв внутри и правильной смазки.
ashtray87
19 August 2015
352
либо оригинал внутреннего...
спасибо за помощь!
19 August 2015
ashtray87
ну ежели цена внутреннего оригинала = цене лоебры в сборе, я бы выбрал второе, ибо второе то же есть оригинал.
ashtray87
19 August 2015
352
Разница в цене от 5 тыс руб между внутр ШРУСом оригиналом и приводом LOEBRO в сборе.
Только есть ли смысл брать привод в сборе если у меня внеш граната меняна меньше месяца назад. Брал SKF.
Думаю возьму только внутр ШРУС. Беспокоит только одно. Встанет ли трипоид оригинала на вал от LOEBRO? Хотя если это и есть оригинал - просто обязан встать
19 August 2015
ashtray87
по идеи должен быть один в один и войти в чашку оригинала. даже триподы фебеста с пиленгой заходят на родной вал, но не до конца, ибо толще они.
19 August 2015
Batyr
поставь назад родной с проставками.
Batyr
19 August 2015
родной менял 2 года назад на пиленгу ну и оставил его в сервисе.
19 August 2015
Batyr
т.е. с пиленги на торгви. жуть. тогда беда. как вариант скатать в сервис по фордам и возможно повезет за недорого.
Batyr
19 August 2015
352
А можно совет ? есть два варианта что получше взять б\у оригинал или новый но китай GSP? брал этой фирмы подшипник 3 года ездит и все ок.
19 August 2015
Batyr
тебе пиленги с торги мало. лучше бу оригинал и кольцами играть дальше, но и внешний при этом должен быть живой.
Batyr
19 August 2015
спасибо буду брать Б\у оригинал а на что обратить внимания при покупки Б.У привода?
19 August 2015
Batyr
видимо на пыльники. а так, пока не прокатишь, не поймешь.
Batyr
19 August 2015
ну а там должен ли быть люфт , а может стоит попросить разобрать внутренний шруз? а еще вопрос может выточить кольцо и поставить на торги времено хотя там такая выработка ?
19 August 2015
Batyr
руками вы ничего не почуствуете. разобрать можно, глянуть есть ли выработка в чашке. можно и кольца на торгви, но это будет не надолго, ибо она как сами понимаете говно.
mrdim-chehov
20 August 2015
ashtray87:
352
это очень плохие новости...
Может есть хороший аналог? Интересует разумное соотношение цена/качество.
Пол года проездил с скрежетом(искал способ замены гранаты,которая отдельно не меняется у меня),тогда вал в сборе стоил 25000(лобро) , а Китай 12000 .Вчера заказал лобро в сборе за 10000 ,а Китай стал стоить 7500 есть ли смысл ломать голову,а потом по новой менять шрус???На данный момент цены еще адекватны...на долго или нет ХЗ-куда Евро подует...
Не плохо бы создать темку для поиска запчастей с ссылками на офсайты проверенных временем производителей!
CMAXovod
20 August 2015
352
Только подумал поменять внутренний правый шрус на С МАКС 2007 г.в. , а тут как раз плохие новости,что ЛОЕБРО не существует внутреннего(((
KOLTik_m
2 October 2015
Товарищи помогите советом! На экзисте нашел шрус левый внутренний 2.0 МКПП аналог фирмы FEBEST(Германия). Лобро нету, а Пеленгу ставить совсем не хочется. Кто сталкивался с FEBESTом? Стоит ставить?
2 October 2015
KOLTik_m
пиленга/фебест это плохо, только лоебро в сборе, отдельно только оригинал.
KOLTik_m
2 October 2015
352
Спасибо. Не могу найти Лобро, придется брать отдельно оригинал почти за червонец
Lynx-82
5 October 2015
Подскажите, пожалуйста, артикул пыльника шруса внешнего. Не могу разобраться в теме.
6 October 2015
Lynx-82
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
Lynx-82
6 October 2015
352
Павел127
31 October 2015
Скажите пожалуйста, кто то ставил внешний ШРУС "SKF". На сколько они надёжны. Лоэбро стоит 4600, а SKF 2500.
Phils
3 November 2015
Друзья, добрый день!
Вопрос такой: есть Си Макс 2009 года, 2 литра дизель, коробка Пауэршифт 6 ст. в масл. ванне.
Порвался левый пыльник привода, оригинал стоит 6000 р. Ищу аналоги.
Видел тему про пыльники, но не очень понимаю: у всех симаксов пыльники одинаковые или на разных двигателях и пыльники разные?
Помогите, кто в теме!
vava2204
3 November 2015mobile
Phils
Я ставил пыльник от первого фокуса-подошел идеально. Самое простое-зайти в магаз зап.частей и сравнить пыльник от своей машины и этот (мне повезло:у продавца оба были в наличии).
Phils
3 November 2015
vava2204
Похоже так и придется делать:)
vava2204
Phils
Только там в комплекте хомуты послабее. Лучше поскать оригинальные. + очиститель карбюратора, чтобы промыть всё хорошо, ну и смазка правильная.
Phils
3 November 2015
vava2204
У вас машина такая же, как у меня, я верно понял?
vava2204
Phils
Нет, у меня 2007 бензин. Поэтому и написал, что лучше в магазе сравнить. Заодно отпишитесь потом, может кому ещё пригодится.
