МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
486,3K
2,3K
rombik
5 October 2015
Oleg_KRSK
Ну это ты продал...а продованы продают дороже))
Majestic_999
5 October 2015
maxgol
А сколько пробег коробки старой то?
maxgol
5 October 2015
Majestic_999
335 тыс
Roman focus 1
11 October 2015
Добрый день, у кого-нибудь уже был опыт дефектовки синхронизаторов коробки? Где и какие зазоры допустимы?
igor__53
24 October 2015
добрый вечер Кто знает.что может быть при переключении с задней передачи.выскакивает фиксатор тросика?
kalchuga
10 November 2015
Привет комрады)
Вопрос уже поднимался, читал. Но все равно спрошу.
После замены сцепы, перегазанул на первой, хотел со шлефом. Но мотор зарычал, сцепа сцепилась, шлеф ( не сильный) и пара тройка ударов, как будто что то провернулось.
После заметил, что на нейтрали, на холодную есть отличительное лязгание в районе коробаса. На теплу реже и слышен хуже.
Пропадает при нажатии сцепления. От двух трех нажатий уходит вообще.
До замены такой звук не слышал, после замены и не успел особо, проехал всего неделю.
Может первый инцидент и не связан с этим, но интересно что это.
После замены так же стала педаль как пушинка, но ребята из форд сервиса сказали что иногда такие люковские комплекты попадаются.
Дрын
12 November 2015
Всем привет. Такая проблема. Ехал сегодня утром с работы и вдруг стали включаться только первая и вторая передача. Рычаг ходит как попало, могу вообще по кругу крутить. Третья не включается, включаю рычаг вправо до конца и вверх(пятая) а машина резко тормозит, ибо включается первая. В общем работают первая и вторая как я понял, когда включаю заднюю, машина едет ВПЕРЕД!!! Повторюсь рычаг ходит по кругу, просто выжимаю сцепление и могу с легкостью сделать круг. Для справки, неделю назад полностью поменял сцепление, но после замены проблем не было, проехал из Брянской области до Москвы без проблем и потом несколько дней ездил без проблем, все четко включалось, особенно задняя радовало как включается. и еще для справки, сегодня на светофоре чтобы повернуть налево пришлось сделать резкий маневр, может в этот момент что-то случилось... Надеюсь это можно сделать с минимальными затратами, а то неделю назад 20р вложил в сцепление, и с лове туговато... Помогите, плииииз!
ЖЕк
12 November 2015
Д
Дрын:
Тросики переключения вылетели из пазов...
Дрын
12 November 2015
ЖЕк:
И как лечить? Самому сложно? Сколько примерно в сервисе будет стоить? Я так понимаю ничего критичного не произошло?
ЖЕк
12 November 2015
Дрын
наглядно о чем речь и что смотреть чтоб на месте все было http://www.focusman.ru/p96.html
ЖЕк
12 November 2015
смотреть надо возле коробки передач тросы...думаю там и косяк, вылетел трос.
Дрын
12 November 2015
ЖЕк:
Дрын
Ни че не понятно, но спасибо.Если это регулируется, то должно быть не так дорого! А то по форуму полазил, и всплывали проблемы у людей, что-то то ли с кулисой то ли еще с чем, и мелькала цифра в 75000р, я аж со стула чуть не упал...
Дрын
12 November 2015
ЖЕк:
Ну более менее разобрался на другом сайте как это и что. Только не могу понять, что же все таки произошло, теоретически? Каким образом сбилась регулировка?
ЖЕк
12 November 2015
Д
Дрын:
один из тросов соскочил возможно из шарнира...надеюсь что не порвались.
ЖЕк
12 November 2015
Дрын
смотреть надо по месту, гадание на кофейной гуще это. греши на тросы пока
Дрын
12 November 2015
ЖЕк:
А сколько их там, надеюсь два? А то на всех сайтах пишут только про регулировку одного троса(выбора передач).
ЖЕк
12 November 2015
Д
Дрын:
два
ЖЕк
12 November 2015
Д
Дрын:
ЖЕк
Хорошо, последний вопрос на сегодня! =) Судя по моему описанию, могло ли что-нибудь жестко наеб...уться, и какие еще могут быть причины? просто знать к чему готовиться... Приедешь в сервис, а они тебе зарядят рублей на 30 ремонт, так я к этому не готов...
3.9 Нецензурная лексика
Запрещено использование нецензурной лексики. Нецензурные сообщения замещаются автоматически. Любые замены букв в словах в обход автоматической замены могут трактоваться как нарушение. Подробнее..
немогло на 30 тыс)
ЖЕк
12 November 2015
Дрын
дело в тросах или в том что снаружи авто). не в коробке точно.
Дрын
12 November 2015
ЖЕк:
немогло на 30 тыс)
Хорошо, спасибо! Как сделаю, отпишусь...
kalchuga
12 November 2015
А меня игнорят
ЖЕк
12 November 2015
kalchuga
ну я незнаю даже примерно из-за чего у тебя так...даже мыслей на этот счёт нет.подожди может кто сталкивался с этим.
kalchuga
12 November 2015
ЖЕк
Жду))) завтра ещё может с мужиками в сервисе пообщаюсь, есть подозрение что перетянуть фиксатор что-ли... Но боюсь что все таки подшипник первичного вала крякнул (((
Плюс стали плохо включаться и выключаться передачи на ходу... То есть пока сильно почти до 10 кмч не замедлился, первую без усилий не воткнешь, так же как и вторую пока нормально км до 30-40 не наберешь (
Когда стоишь, все как по маслу
Zufar1975
17 November 2015
Доброго времянки суток всем. Ребята такая проблема:купил неделю назад фф1 2003 г.в. Двигатель 1.8 зитек(115кобыл) Мкпп пробег 270000.Перестала включаться 1,3,5 скорости ни на холодную, ни на прогретую,включается 2,4 и R в чем может быть дело?С ямы коробка вся в подтеках масла ( моторное или от кпп точно не знаю)перед этим под педалью сцепления появились подтеки, может сцепление надо прокачать? Хотя 2,4 и R же включаются и на холодную и на про гретом двигле. И как узнать какая у меня стоит Мкпп, подойдет ли Мкпп от фф1 с объемом 1.6 и 2 литрового. Во сколько может обойтись ремонт? Может стоит б/у поставить?
rombik
17 November 2015
Zufar1975
Кпп стоит ib5. Не включаются передачи-возможно тросики слетели. Подтеки под педалью-скорее всего потек цилиндр сцепления.(или как-то по-другому может называться, не помню точно). А подтеки снизу по коробке, надо смотреть. Если на стыке коробки и движка, то возможно это сальник задний коленвала или распредвала. Если сбоку на коробке, то это прокладка задняя коробке. Менять ее гемор. У меня тоже течет , я так езжу.
Zufar1975
17 November 2015
на счёт тросиков я тоже подозреваю,снял кожух в салоне который на ручке кпп,там 2 тросика вроде стоят...пойду посмотрю сейчас снизу они целые или нет...
Skilovick
17 November 2015
Скорее всего цилиндр сцепления потек: Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
По подтекам на коробке - еще выжимной может течь, если подтек между коробкой и двигателем:Течь тормозной жидкости сцепления
Zufar1975
17 November 2015
оказывается кулиса соскочила,воткнули на место,радости полные штаны...:-),но всеравно надо тросики заказывать новые...
Grek48
19 November 2015
доброй ночи всем подскажите гонит масло из сапуна с коробки и выскакивает 5 передача форд 3 2011 год 1,6 106 коней зарание спасибо
