| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
alexnasa
то есть может пропасть этот непонятный звук только от замены ремня? на холостых циклично, чем больше газа тем быстрее что то чиркает,трет,гуляет - непонятно.
71ivan71
22 October 2015
alexnasaа по маслу в движок, дело вкуса? советуют залить 5W30 , а уж фирму мол сам выбирай.
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/5DD0796A?=/Ca...DD0796A![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
подойдет? и сколько в движок таких надо? 2 купить?
alexnasa
22 October 2015
71ivan71:
может пропасть этот непонятный звук |
открой капот и пшикни ведешкой на внутреннюю плоскость ремня (не глуши авто)
тут же получишь ответ может-не может
Неисправности генератора (сообщение #17061948)http://media.ffclub.ru/9005fb3a99cb9b062c333765594f3b6d.jpg
6565529a
22 October 2015mobile
Продаю, можно по запчастям
Подскажите, такой момент. тут начал сопоставлять даты начала посторонних шумов(еще) с датой заправок на тнк и они примерно совпадают. лил на шеле 92 и на газпроме, а тут заправил 92 на тнк причем 3, и такое ощущение что каждый раз хуже и хуже, больше какой то вибрации детонации..
вопрос такой, можно ли лить 95 в нее, по паспорту вроде толи 85 толи 87, что есть вроде как 92..
Kali0stro
23 October 2015
Может кому пригодится.
Официальный сайт Ford MoCo для владельцев американских версий![owner.ford.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
. По VIN или параметрам автомобиля можно скачать официальные руководства и другие документы.
После регистрации (требуется адрес в США) возможен подбор запчастей, получение дополнительной информации и т.д.
Всё на ENG!
71ivan71
23 October 2015mobile
alexnasa
Напшикал, шумов стало меньше, но. Есть все равно цикличный звук, вибрация по машине, а также не пойму куда вообще копать при вывороте руля хоть чуть направо и газе вибрация дикая идёт и шум, только направо. Ах да, вибрация на паркинге и на драйве(1 2 тоже) на нейтралке вообще пропадает и на задней. На 4-5 тысячах оборотах появляется какой то гул.
71ivan71:
шумов стало меньше |
так и будет, если сменить ремень.
71ivan71:
на нейтралке вообще пропадает и на задней |
поменяй все 3 опоры
поменяй все 3 опоры |
можно уточнить, а то как то совсем зеленый по теме. какие опоры и номера их..
Kapwas
23 October 2015
померял диаметр переднего стаба - 21мм.
за 4 года в своей зоське помоему уже всё поменял кроме опор двигателя, всё никак не собраться. На днях даже бак снимал, сеточки бензонасоса чистил. Топливный фильтр второй раз уже менял, опять минус защёлка, затянул треснувшие половинки хомутом. В прошлый раз взял кусок топливной магистрали с защёлками от еврофокуса, не помню тока первого или второго. Так там они в 10 раз толще, спокойно вытаскиваешь, ставишь, а у нас явно одноразовые.
Второй раз почистил воздушный фильтр, спустя 3 года паралон первый слой хорошо уже забился.
После глобальной прочистки, расход вроде уменьшился, скоро буду заправляться напишу в цифрах изменения.
В шапке видим:
тут тоже
Крепление, опоры движка
alexnasa
16 рублей одни опоры.. сильно..
alexnasa
23 October 2015
1862540 купи эту в автодоке (6606 руб) или порт3 (5 943 руб) . Переставишь в свой кронштейн буфер сам вручную (у него скоба разгибается-загибается)
Kapwas
23 October 2015
блин а в
прайсе уса-авто![yandex.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
САЙЛЕНТБЛОК ЗАД.ПЕРЕД.РЫЧАГА YS4Z5484DA 18MM FOCUS '00 2.0L DOHC
САЙЛЕНТБЛОК ЗАД.ПЕРЕД.РЫЧАГА YS4Z5484EA 21MM FOCUS '00 2.0L DOHC
наоборот
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
и название для втулки стаба неподходящее
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
в автодоке
http://www.autodoc.ru/Web/part/ford/525/art/YS4Z5484DA![autodoc.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Артикул: YS4Z5484DA
Втулка стабилизатора,передняя 21mm Ford Focus 00-10
71ivan71
alexnasa
Пролащили, опоры ок. Звук появился, хотя и был, стал отчётливее. Слышно больше где правое колесо, как будто что то запускается щелчок, потом как вращение и стоп и так циклично.
71ivan71
Отчётливо щелчки из этого друга. Менять?что искать?
71ivan71:
alexnasa Пролащили, опоры ок. Звук появился, хотя и был, стал отчётливее. Слышно больше где правое колесо, как будто что то запускается щелчок, потом как вращение и стоп и так циклично. |
так это вроде норм, у меня тоже такие щелчки периодические. в области ремня генератора. комплектация ses
71ivan71
23 October 2015
так это вроде норм, у меня тоже такие щелчки периодические. в области ремня генератора. комплектация ses |
хм, кто делает машину говорят мол что насос гура приходит...
по бензину, завтра попробую залить 95 вместо 92 и на другой заправке.. посмотримс, тише ли станет и меньше ли вибрации
alexnasa
24 October 2015
71ivan71 ГУР это простой механизм и работает отдельно от мозгов (АТФ давно менял?). Он или работает (помогает рулить) или нет. Пусть побрякивает! Сломается- купишь б.у. за 2-3-4 тыр. Или рядом лексусоводы морщатся, когда паркуешься?
ДВС проверь на любом СТО на предмет зазоров выпускных клапанов (полтора часа возни).
71ivan71
24 October 2015mobile
alexnasa:
71ivan71 ГУР это простой механизм и работает отдельно от мозгов (АТФ давно менял?). Он или работает (помогает рулить) или нет. Пусть побрякивает! Сломается- купишь б.у. за 2-3-4 тыр. Или рядом лексусоводы морщатся, когда паркуешься? ДВС проверь на любом СТО на предмет зазоров выпускных клапанов (полтора часа возни). |
Масло менял буквально вчера, спецы сказали что в гуре оно было в ужасном состоянии в коробке в терпимом. Сильнее раздражает, что исключительно при вывороте колёс вправо и газе начинается гул и вибрация. Пощелкивания просто усилились, вот и думаю к чему быть готовым.
alchemist_sp
24 October 2015
71ivan71:
Масло менял буквально вчера, спецы сказали что в гуре оно было в ужасном состоянии в коробке в терпимом. Сильнее раздражает, что исключительно при вывороте колёс вправо и газе начинается гул и вибрация. Пощелкивания просто усилились, вот и думаю к чему быть готовым. |
А с маслом в ГУР не облажались? Я после дтп залил обычное ATF Dextron III как в европейского ФФ1. Стало шумнее работать, стал туже руль (даже на ходу) и щелчки появились. Пошерстил яндекс - оказывается в америкосов лучше лить ATF Mercon V. Заменил ещё раз - всё как рукой сняло.
alchemist_sp
24 October 2015
И ещё. Скиньте ремень со шкива насоса ГУР. Покачайте шкив в вертикальной плоскости (не от борта к борту, а вверх-вниз). Если заметный стук и ощутимо на ощупь люфт - хана подшипникам на валу насоса. Либо брать кота в мешке с разбора, либо ремонт за те же деньги. Но запчасти поставят китайские и тут как повезёт с ресурсом. Мне на VW Golf IV только на год хватило с разборки. А после переборки 3,5 года откатал и продал с этим же насосом. В итоге проще за потраченные 4 тыс.руб. на оба приобретения/ремонта (и это ещё сам ставил и снимал) проще было новый неоригинал взять за 5,5 тысячи. Сколько на нашем америкашке стОит насос новый и б/у не заморачивался, т.к. проблему стука решил заменой масла
alexnasa
24 October 2015
alchemist_sp:
хана подшипникам |
их там и нет. Там втулка. Мне 7600 обошелся новый от Мондео.
71ivan71:
Масло менял буквально вчера, спецы сказали что в гуре оно было в ужасном состоянии в коробке в терпимом |
т.к. у АКПП есть радиатор для масла, а у гура- подобие радиатора. Перегревается АТФ у ГУРа.
6565529a
ПО ЧЁМ КОРОБКУ ОТДАШ
