Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Bari
22 October 2015
Кто пользовалься с блютуз ELM327 и ForScan Lite Андроид ? Что с ней можно сделать на Форд Фокус 3.
mohmad77
22 October 2015
Bari
Можно прочитать ошибки.
Bari
22 October 2015
-3
mohmad77:
Bari
Ошибки прочитает любая прога для ELM327, сейчас пользуюсь Torgue Pro.
mohmad77
22 October 2015
Bari
Что-то глобальное с ним делать не советую,хотя тут были смельчаки...Рекомендую обзавестись ELSкой.
Bari
22 October 2015
-3
Прошивать не собираюсь, так для боловства ради.
Du-Bass
22 October 2015
Bari
Минусят, потому что все уже давно разжевано.
Практически на каждой 5-ой странице возникает сообщения следующего содержания:
"Пытался прошить двигатель с помощью ELM327. На 99% процесс остановился и вылезла какая-то ошибка. Машина труп и не заводится. Что делать?"
Если Вас это устраивает, то можно считывать не только ошибки, но и прошивать разные модули, а так же менять программу управления двигателя...
Serj_brk
22 October 2015
Bari
Ну попробуйте forscan, а потом сами все поймете. Торк читает ТОЛЬКО ошибки OBD. А про наличие остальных модулей он даже не подозревает.
owerto
22 October 2015
АНДРЕЙ1973:
везите машину к ОД , эвакуатор и все сопутствующие траты, пусть электрик возмещает, будет для него уроком.
И так, сегодня отвёз машину на эвакуатора и ОД вынес вердикт сдох блок ТСМ! (Сказали, что не отвечает). Замена 39000 + работа.
Через FOCCCUS блок определяется, но знакомый электрик не может прошить, т.к. Новый провод ещё не пришёл.
Так не могу понять почему у одних определяется блок, а у других нет?
АНДРЕЙ1973
22 October 2015
owerto
потому ,что увалили его походу , электрик, ОД, вообщем тот, кто ковырял его.
owerto
22 October 2015
АНДРЕЙ1973:
owerto
В блоке никто не ковырялся. Все подключались через разъём. Я не могу понять почему у ОД его не видят, а через focccus блок определяется?
Bari
22 October 2015
O
owerto:
У ОД все просто, не работает так менять на новую, им бабки и геморроя нет.
Bari
22 October 2015
Du-Bass:
Bari
Я просто спросил про проги на андроид, а в ответ столько негатива. Так и хочется спросить Вы ту нормальные, то что прошивать нельзя по блютуз я и без вас знаю.
АНДРЕЙ1973
22 October 2015
этого достаточно. хотя еще постараться нужно, чтоб увалить. хотя при использовании хорошего оборудования риск практически сведен к нулю.
Bari
25 October 2015
Кстати по поводу Elm327 V2.1 OBD2 не стоит покупать с версией v2.1 так как подделки везде идут.
Я купил себе вот такую вещь и она с программой FORScan не работает, это говорит о подделки
У меня такой же, не знаю про подделку, но с прогой Torgue Pro прекрасно работает. А с Форскан тоже нет, кажись прога старая для ФФ2 и Куга.
Bari
27 October 2015
Для работы с прогой ForScan нужен адаптер с переключателем, при запуске она и спрашивает " у Вас есть переключатель MS CAN, NS CAN"? Без этого переключателя на Форде многие модули не видны.
Bari
29 October 2015
-19
Hidden post
Serj_brk:
Bari
Кривая программа ForScan. Torgue Pro, OBD Doctor, OBD Scan Master прекрасно работают, а ForScan глючит на Андроид 5. Удалил, сами пользуйтес.
Если есть дорогой адаптер с переключателем и USB, ноутбук то тогда толк наверно есть от ForScan, а так для ELM327 Bluetooth и Андроид прога безполезная.
Какой умник минусами опять облевался? Лучше напиши как ты пользуешся ELM327 с блютуз андроид, и что она показывает
Serj_brk
29 October 2015
Bari
Все прекрасно работает, все показывает. Ищите проблемы у себя
Простите, но как торком можно такие параметры посмотреть? Форскан, андройд и блютус елм
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #16851261)
Лично я ничего вам доказать не хочу, пользуйтесь торком на здоровье!
Bari
29 October 2015
-6
Hidden post
Тут уже мне интересно, почему Торг, СканМастер, АвтоДоктор прекрасно работают с адаптерем по блютуз, а скаченный с маркета ФорСкан не как не хочет работать?!
Через ноутбук с Windows подключился, а через андроид не как
Как всегда, пинать и обвенять в криварукости все мастера. А реально помоч и подсказать некого
Bari
29 October 2015
-7
Hidden post
maguta
30 October 2015mobile
Включаем голову!!! если программа у всех одна а одаптеры и руки разные то почему у кого то работает а у кого то нет? Гением не надо быть... проблема в оборудовании или настройках... фор скан ЕДИНСТВЕННАЯ программа ( в свем роде ) заточеная под форд и мазду покажет даже пропуски зажигания всего и он лайн ни в одной программе такого не видел и еще много чего ФОР СКАН УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Bari
30 October 2015
-6
Hidden post
ForScan заточен под определённый чип или прошивку, одсюда и проблемы. А Torgue Pro работает с любым адаптером.
Множественные пропуски зажигания или пропуски отдельно в каждом цилиндре диогнастирует и Torgue Pro, а так же топливные форсунки и тд..
ЕДИНСТВЕННАЯ ФОР СКАН УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
И не надо капсить Я бы сказал и адаптер уникальный, который продаётся фордаводам по пятикратной цене.
Slider007
30 October 2015
Bari
У Вас какая цель? Повозмущаться или проблему с функционированием программы решить? Если цель - решить проблему, то необходимо обратиться к разработчику на его форуме, разработчик - адекватный человек, разобраться поможет, либо аргументированно обозначит причину проблемы. Ну а если повозмущаться, то...
Bari
30 October 2015
-8
Hidden post
У Вас какая цель?
У меня цел предупредить пользователей, не надо покупать прогу Форскан не проверив совместимость с адаптером.
Если купили китайский Синезуб за 250 рублей, можно диогнастировать двигатель, коробку, катализатор и кислородные датчики Ford Focus с помощю програм Торг и тд.. А если копать дальше и прошивать, или для проги Форскан нужен адаптер по дороже с определённым чипом, прошивкой, для форда с переключателем (или с авто определением) и желательно USB.
Slider007
30 October 2015
Bari
Разработчик уже сам всех предупредил: "Перед покупкой приложения, пожалуйста, используйте бесплатную демо версию, FORScan Demo, для проверки совместимости!" https://play.google.com/store/apps/details?id=co...p;hl=ru
Те, кто в шары долбится, потом гневные отзывы пишет, типа тех, которые Вы привели в сообщении ранее.
DeadlySin
30 October 2015
Bari
Чтение кодов неисправностей - один из методов диагностики, но если головы нет, то чтение кодов ничего не даст, ну или даст, но эффект будет далек от ожидаемого.
И незачем было табличку с кодами ОБД2 копипастить, в форде есть еще ошибки с другими кодами, которая Ваша программа не покажет
mandalore105
Поздравьте что ли. Вчера был первый опыт конфигурации фф3 фокккусом 0.8.4 и адаптером елм327 (хороший проверенный, на фтди, один из первых качественных). Прошил челу автозапирание, двухэтапное открытиа машины, давление шин. Все нормально прошилось. Ну и форсканом ошибки скинул. Так что для простых операций элм (хороший) норм.
maguta
Bari
Все коректно работает с китайским обд синезубом версия чипа 1.5 даже адаптацию коробки провел первого раза ( виндовс версия)
mandalore105
maguta
Может у него 2.1. Он с форсканом вообще не але.
maguta
Ну может быть ... юзал я и торг и много других для форда ни одна из подобных фор скану в подметки не годться...
tiger_sc
30 October 2015
mandalore105:
Знакомый хорошим ELM и PCM шил себе. Но в итоге поменял его на ADS.
6 people online
6 people online
