12 вольт в багажнике и салоне
Ищу 12 вольт в багажнике седана Trend. Разбирать обшивку с целью все там изучить не хочу - может кто-то уже знает.
Справа сверху сразу за обшивкой вижу два неиспользуемых разъема завернутых в поролон. Может что-то полезное для меня?
12 вольт, багажник, салон, электрика, электрооборудование, розетка, прикуриватель
willie
5 December 2011
127,1K
DmitryArt
17 April 2015
sergoka72:
Фокус 3 седан. В багажнике имеетса розетка 12в(прикуриватель). Напруги на нём нету.Отсутствует предохрагитель в моторке F24 отвечающий за него. На месте предохранителя имеетса только одна ламелька,она под напругой,вторая пустая.Кто сталкивался отпишитесь,как сделать чтоб розеточка заработала,зарание сасибо.
Такая-же проблема.
Кто-нибудь может подсказать, какой точно предохранитель отвечает за розетку 12в в багажнике?
NoFile
3 June 2015
Всем доброго дня!
Ситуация произошла такая:
Воткнул в прикуриватель подогрев детского питания, после чего сгорел предохранитель, затем я заменил предохранитель и ездил около недели, причем на постоянке были подключены регистратор и антирадар.
В один день сажусь заводить машину и слышу как перегорает предохранитель. Я его меняю, вставляю регистратор, предохранитель сразу же сгорает. И так я повторил еще пару раз, все предохранители сгорают моментально.
Думаю заменить прикуриватель, подскажите как его вытащить?
Если причина другая, прошу помочь советом.
d12aerox
11 June 2015
NoFile
КЗ на лицо, отключите все потребители и поменяйте предохранитель, вставьте что-то другое, не то что у вас стояло
kuzinatra
23 July 2015
Может кому подойдет как вариант все что нужно найдете на алиэкспрессе-
Мне нужна было зарядка для телефона и прочего на заднем сиденье-дочь с гаджетами ездит. Блок можно комбинировать разными модулями
Вещь универсальная можно и в багажник заколхозить кому надо. Я поставил зарядку USB два порта
и индикатор напряжения ( как бонус всегда можно узнать состояние аккумулятора)
немного усовершенствовал поставил снизу блока клавишу выключения. Цвет пластика практически не отличается от салонного.
arcma
18 September 2015
sbarkas:
посмотрите на блок ВСМ в ногах у переднего пассажира. Прямо перед вами в центре блока разъём С5, на который приходят два провода большого сечения (красный и жёлтый). Вам нужен красный -- KL30_A, он запитывает ВСМ, ПБ5 и кузовные контуры.
через эти провода можно заряжать основной аккумулятор, током до 6А ?
alexandr999
21 September 2015
Купил видеорегистратор в машину, а там есть режим парковки и запись по датчику движения и датчику вибрации. И тут я задумался, что прикуриватель отрубит питание через 30 мин, а встроенный аккум долго не протянет в таком режиме ожидания даже без записи. Решил подключить на прямую, чтоб ток подавался всегда, но тут возник сразу вопрос, а не высадит аккум на машине за ночь даже если отрубить датчик движения и оставить только запись по датчику вибрации. Стал искать возможные варианты бюджетные и нашёл в Китае на алиэкспресс вот такое чудо )))
Автомобильное зарядное устройство DC преобразователь 12 В 24 В до 5 В 2A с мини-usb кабеля, предохранение от низшего напряжения, длина кабеля 3.5 м 11.48ft
Параметры продукта:
Входное напряжение: DC 12 В-35 В
Выходное напряжение: DC 5 В + _ 5%
Выходной ток: 2000mA
Рабочая мощность: 1.2-2.5 Вт
Длина кабеля: 4 м (4м)
В машина Входное напряжение: 12 В-35 В, Защита от низкого напряжения Порог примерно 12 В автомобиля ниже 11.6 В, 24 В автомобиля ниже, чем 23.2 В.
Если даже кто то будет всю ночь раскачивать авто, то при достижение 11.6V, автоматом отключит подачу питания на регистратор и тем самым завести машину можно будет без проблем. Конечно есть и более по круче подобные аппараты, но стоят они куда дороже. Хотя в режиме ожидания такой регистратор скушает не больше чем обычная сигнализация, но предостережения не помешают.
adamat
6 October 2015
Ненашел в теме , и мануал капать не хочу.. вопрос: наши прикуривателти-розетки на сколько ампер 0,5...1,5???
septik
15 October 2015
Pilulkin83
Добрый день! Подскажи как снять правильно плафон в багажнике седана? Спасибо.
d12aerox
15 October 2015
adamat
потолок 10А
adamat
16 October 2015
d12aerox
где посмотреть, знаете?
alexandr999
5 November 2015
Дополнение к сообщению - alexandr999 21 Сентября - 13:31
Подключение к постоянному питанию 12v
Пришло с Китая и я сразу установил данный девайс.
Пришлось снять бардачок, чтоб добраться до блока предохранителей. Подключал к постоянному току 12v.
Подключил массу на корпус, чуток открутил болт, обмотал провод по кругу болта и закрутил его обратно. Дополнительно сделал петельку закрепив её стяжкой.
Вернул на места бардачок и вывел к стойке предварительно сняв резинки
Протащил по потолку кондуктор и через него протащил свой провод
Протащил через очёчник. а дальше к зеркалу с помощью тонкого провода кондуктора.
Финиш
Теперь у видеорегистратора всегда есть питания в режиме парковки и если сильно просядет данный девайс отключит подачу электричества.
Song
13 December 2015
Хочу сделать розетку в подлокотник на дорестайле.
Может кто заморачивался?
Я вот думаю, если вытащить рамку где USB, AUX там места есть вкорячить розетку?
И опять же куда подключать? Можно ли подпараллелить к розетке, которая идёт к задним пассажирам?
Expert_pro
31 January 2016mobile
Song
Я запараллелил. Места хватит для прикуривателя.
Song
2 February 2016
Expert_pro
Запараллелил к чему? К задней розетке?
А реально это сделать не снимая подлокотник?
Expert_pro
2 February 2016
Song
картинка
к сожалению только такая фотка... запитал этот доп. прикуриватель от розетки задних пассажиров. провод припаял к "мамам" жигулевским и заизолировал тщательно - просто не нашел штеккера под прикуриватель но "мамы" стандартные известные нам с жигулей подходят. ответные концы этих проводов оголил и вставил сзади штеккера розетки задних пассажиров - они туго сели и зафикисировал все изолентой.
Song
13 February 2016
Итак, подсоединялся к розетке 12V для задних пассажиров.. Спасибо Expert_pro за советы
Работы много для "чайника", если делать всё хорошо. Я имею ввиду, всё делать по "фен-шую", тщательно изолировать, прокладывать и т.д. А как иначе - ибо, здесь напряжение есть условно всегда, а не только когда вы едете в машине(!) - фактор риска!
У меня консоль "Премиум", поэтому ниже описание для неё:
Во-первых, как снимать: всю консоль не надо снимать, хоть она и выглядит монолитной. Открываем бокс, там 4 болта и 1 шуруп.
(фото не моё - на фото отверстия, в них болты, шуруп не видно с этой точки съёмки, он выше).
4 болта крепят откидывающуюся крышку подлокотника, шуруп крепит собственно заднюю крышку консоли.
Поэтому достаточно выкрутить шуруп. Далее начинаем тянуть с верхней части на себя, внутри защёлки, чтобы они отошли их надо отрывать ритмичными движениями, особенно если ни разу заднюю крышку подлокотника не снимали!
Когда снимешь заднюю крышку, без неё подлокотник выглядит так (чтобы было понятно что снимать):
Фото не моё, как снимем, видим ораньжевую фишку у прикуривателя. Наша задача к ней подключиться.
Т.е. плюс подключаем к +'ой клемме прикуривателя. Минус - на ваше усмотрение. Можно взять также с провода, я сделал массу - со станины, к которой прикручивается подлокотник.
У меня было вагон свобдного провода, поэтому можно было просто зачистить изоляцию, припять провод, да замотать изолентой...
Но до того как я снимал, я думал там провод сильно не вытаскивается наружу, купил ножевую клемму, которую решил подсунуть к +'вой клемме прикуривателя.
Поэтому так и стал делать..
Сама клемма к прикуривателю выглядит очень интересно. Она имеет 2 камеры. В одну вставляется контакт от прикуривателя, а 2-ая свободная. Вот в неё-то прямо и напрашивается вставить нашу клемму!
В вернюю камеру вставляется клемма от прикуривателя, нижняя - пустует. Туда можно вставить нашу "ножевую" клемму:
Когда мы оденем всю конструкцию на прикуриватель, в вернюю камеру вставится контакт от прикуривателя, тем самым он прижмёт ещё больше нашу ножевую клемму в нижней "камере" и обеспечит лучший контакт.
Чтобы снять оранжевый изолятор, нужно сначала отключить предохранитель розеток (!) за бардачком, далее отгибаем пластмасску в этих местах и сдвигаем его назад:
(собственно, по фотке заметно, что я тут ковырялся )
Собственно результат
Выглядит отлично, всё работает, я доволен
Nicloft
3 May 2016mobile
Здравствуйте!,сломалась пружинка крышки на розетке 12V в салоне у водителя,2012 года хетч. с ПШ 125 л. с.,подскажите как заменить,как разбираеться или от чего подходит пружинка?Сталкивался ведь народ уже за это время...
ReversEX
5 May 2016
Nicloft
Вы уверены, что вам стоит заниматься этим самостоятельно, да еще и колхозить?
Проблема в чем? Подпрыгивает и бряцает? Тонкий слой силикона по краю и дать высохнуть. или половину ширины резинки от денег
Или пальцем закрывать крышку после изъятия девайсов из прикуривателя - это не по Фордовски?
Посмотрите инструкцию по ремонту ФФ3, издательство "Третий рим". Там конечно есть неточности в описании, но проблема плевая.
А еще можно запрос в " трубу" кинуть - кто-нить, да ковырял уже. Б.у. прикуриватель - на разборках и/или авито. Или у китайцев - он еще и мигать будет всяким цветом
Nicloft
5 May 2016
ReversEX, колхозить там ничего не надо,просто пружинку поменять,половина ваших ссылок не"аллё",а полностью прикуриватель менять, мне надо знать тогда как его вытащить ,без ущерба для пластика.
ВасилийПитер
5 May 2016
Nicloft
Прикуриватель очень просто вытаскивается, я делал разветвитель для подключения к прикуривателю регистратора-навигатора, он крепится на четырех защелках, точнее не сам прикуриватель, а пластина на которой он и регуляторы обогрева сидений закреплены
Аккуратно поддеваешь (я начинал со стороны ручника) и тянешь на себя, сломать очень трудно, там просто металлические пружинки, держащие "на распор", ну а потом отсоеденяешь клемы и снимаешь прикуриватель, как то так...
Nikolai_Aleks
6 May 2016mobile
Здравствуйте кузов универсал перестала работать задняя розетка (под капотом предохранитель ф24 отсутствует) в чем может быть причина?
tuhka
6 May 2016
Yudzhin:
Serj_brk
Проводок у меня был сразу с клеммой "мама" который вставляется в блок предохранителей. Центральная медная шина с постоянным плюсом находится уже в блоке, практически на всю длину. После того как воткнул проводов остается только вставить предохранитель.
Подскажите клемма "мама" это vag стандарт? какого размера?
Expert_pro
7 May 2016mobile
tuhka
Обычная вазовская клемма подойдёт имхо. Рублёвая.
tuhka
7 May 2016
Спасибо! это в гнезде розетки вазовская, а в гнездах блока предохранителей? И еще вопросик на фф3 в багажнике, я так понял блок предохранителей из трех шин, средняя постоянный плюс от аккума, левая отрубается по таймеру через 30мин. А вот, в правой есть от замка зажигания (асс)? Или где АСС есть?
Expert_pro
7 May 2016mobile
tuhka
В гнездо блока вставляется "папа" (тоже вазовский) или ламелька как тут назвали. Вставляется туго и будет держаться там только засчёт этих начальных сил трения. Поэтому имеет смысл его распаять а не только обжать. Этого будет достаточно для установки предохранителя. Вторая ламелька вроде там уже присутсвует на которой 12в. Если нет то подключиться к самому толстому проводу 6 кв.мм.
tuhka
7 May 2016
В блок предохранителей не такие, как на фото, вставлены?
Они бывают разных размеров.
Expert_pro
8 May 2016mobile
tuhka
Не похоже. Там штырьки простые. Не эти предохранитель не налезет имхо.
tuhka
8 May 2016
обвел кружком явно это не жигулевская
Expert_pro
9 May 2016mobile
tuhka
Прикуриватель багажника сидит на "коробчатом" предохранителе (по мурзилке). На фото это как красный 30 гнездовой. Видимо вы нештатно делать собираетесь?
tuhka
10 May 2016
Да! я нетолько прикуриватель. хочу провесить питание регистратора, gps треккера, преобразователь в 220, пустых ячеек много можно сделать все красиво, и негородить скрутки по всей машине.
поэтому мне еще нужно, что бы кто подсказал, где там шина или разъем асс+ (подача питания от замка зажигания)
