Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
279,5K
chs12
14 May 2015
Lex108
Добрый день! Проблема, описанная Lex108, неоднократно всплывает в обсуждениях. Хочу внести ясность на основе личного опыта.
У меня FF3 2012 г. выпуска, пока еще на гарантии, прошел два ТО, Радиопакет №32, сигнализацию ставил у ОД, под капот лазил не часто и только для долива омывайки и проверки уровня масла, до позавчерашнего дня не знал, где находится аккумулятор.
На третий год эксплуатации заметил, что имеется следующая неисправность:
На заглушенной машине включаем аудиосистему, на экране высвечивается надпись "1 час", но через пару минут аудиосистема отключается. Причем отключается наглухо, включить ее кнопкой ON не получается. Для включения аудиосистемы необходимо машину завести.
Проконсультировался в сервис-центре, сказали, что первое, что приходит в голову - подзарядить аккумулятор, т.к. интеллектуальная система автомобиля отключает все потребители для экономии заряда аккумулятора при недостатке этого заряда. Если заряд не поможет - приезжать к ним на диагностику. Гарантия на аккумулятор 2 года. Стоимость диагностики аккумулятора с его подзарядкой у нас в Тольятти стоит 1200 руб. Как я написал выше, за почти 3 года с аккумулятором я ничего не делал - не было необходимости, поэтому решил последовать совету ОД.
Место, где находится аккумулятор нашел :-), на нем 2 пластиковых крышки, обе на защелках. Передняя снялась без проблем, задняя похуже. Проблема в том, что аккумулятор наполовину находится под панелью и доступ к его задней части проблематичен. В конце концов отщелкнул зажелки по бокам и заднюю крышку тоже снял. На форуме почитал, как снять аккумулятор, показалось сложно, поэтому решил заряжать не снимая.
Открутил 2 гайки на 10 на клеммах аккумулятора, снял клеммы. Причем на "-" клемме установлен датчик, подключенный через разъем, разъем не отключал, снял клемму вместе с датчиком. В принципе, "-" клемму можно было и не снимать. Открутил 2 гайки на 10 на поперечной пластине крепления аккумулятора и снял ее.
Прежде всего нужно было проверить уровень электролита, а для этого открутить пробки каждой из 6 банок аккумулятора. Первые три доступны, остальные - под панелью. Но с помощью 5 рублевой монеты открутил и их. Пробки на аккумуляторе длинные, их нижний конец касается электролита, я думаю это сделано специально для проверки его уровня. У всех выкрученных пробок нижняя часть была мокрой, т.е. уровень электролита во всех банках выше паластин. Я в этом убедился, посмотрев в первые три банки, в дальние банки заглянуть без снятия аккумулятора невозможно. Конечно лучше уровень проверять специальной стеклянной трубочкой, да еще и проверить плотность ареометром, но у меня их не было.
Подключил зарядное устройство, выставил ток 3А, прикрыл аккумулятор сверху газетой, чтобы не брызгало электролитом при его кипении и оставил на 20 час.
Вчера пришел, все собрал и проверил. Проблема ушла! Радио проработало 20 мин., пока я его сам не выключил. Осталось выставить часы и восстановить настройки звука на аудиосистеме. Сегодня также немного проверил, оставлять на 1 час времени не было, но во всяком случае через 2 мин. ничего не отключается. Вывод - за аккумулятором нужно следить и периодически его подзаряжать.
Прошу прощения у модератора за длинный текст и за то, что скорее все описанное подходит к теме Аккумуляторы, но т.к. вопросы были в этой теме, сюда и разместил ответ. Постарался подробно описать все действия и буду рад, если мой опыт кому-то пригодится.
mifisto123
16 May 2015
Здравствуйте,у меня вот такая проблема:После полной химчистки автомобиля полностью пропал звук.Магнитола РП 32 полностью работает без нареканий,но звука из динамиков нет никого. Клемму снимал,результата нет.Подскажите,что можно сделать?
alexandr999
23 May 2015
Всем привет ))) У меня не давно начал плавать звук, а вчера начала клинить и зависать 32 магнитола то работает то не работает. Дисплей выдаёт надпись добро пожаловать и там что то бла бла аудио система... И в итоге патронники не работают и магнитола вообще перестала включаться. Я на след день, то есть сегодня утром сбросил клему аккума, и не помогло.
Сначала запарился с заглушкой пластиковой, её надо снять чтоб добраться до двух винтов которые надо открутить и появится возможность снять всю консоль. Глянул ролик в ютубе как снять, хорошо ножик был хороший в машине, и получилось отковырять заглушку и открутить два винта.
Сразу под бордачком нашёл F67 предохранитель, нашёл с помощью книжки заводской на странице 228 вроде там нарисована таблица где какой стоит. И эта манипуляция не помогла хоть и сбросила питание у магнитолы и дисплея над ней.
Снял магнитолу, открутил винты.
Открутил значит все винты стал вытаскивать плату, а она сидит плотно так, сверху платы были пластик защёлки начал ковырять их и зря, в итоге плату надо просто по сильней тянуть в двух местах где стоит охлаждение и выдернул с щелчком, и тоже зря )) На корпусе магнитолы оказывается есть дырки внутри дырок видно чёрное желез пластины, надо надавить на них и тем самым крепление, которое держит плату и модули охлаждения освобождаются.
Надо было всё это сфоткать, но что то по запаре забыл про это.
Вообщем снял плату отключил шлейв от сидюка покрутил по вертел, всё вроде норма ни чего не сгорело. собрал обратно и сразу включил, не работает.
Решил разобрать клавиатуру на перед консоли и посмотреть там плату, открутил все винты. там просто всё, снял саму приборку открыл и поднял резинки чтоб добратся до кнопки включения и там тоже всё было в норме, на кнопке включения и регуляторе звука, есть пластиковый штырёк, я же начала прокрутил по кругу полностью, а потом стал вспоминать в каком положение он был ))) Хорошо внимательность я за три года на таких вещах натренировал.
Ну вообщем покрутил и поставил всё обратно, там тоже всё окей было под резинками.
Снял дисплей перевернул и понял, что разбирать его не охота тем более он работает даже если отключить магнитолу.
Стал собирать обратно и думаю ай включу я на всякий ещё разок и вдруг всё заработало ))) Моей радости не было придела )))
У меня есть режим отключения сигналки и я его по пробовал по тетсить, пищать пищала но вырубится вроде не вырубилась. Вообщем бредятина может это роль сыграла, а вот ещё после сбора сигналки, я сунул сд диск проверил есть ли питание на магнитолу и диск скушала она и зажужала. Может это тоже повлияло на что то.
В итоге каким чудом получилось оживить магнитолу я так и не понял, но после снятия платы на моё удивление забитые волны на определён кнопки так и остались на местах. Главное работает, а что дальше будет буду наблюдать )))
kartush
13 June 2015
Lily.spb
Здравствуйте, как исправили проблему с РП32?
OsKaR144
16 June 2015
Всем привет!
Перерыл форум и вообще интернет, но подобной проблемы у софордовцев не нашел. Друзья, сломалась кнопка центральная on/off. То есть залипла в нажатом положении. Не намертво, её можно назад, в исходное оттянуть, с легкостью, но отпускаешь, она под собственным весом "падает" обратно. Магнитола работает, но теперь для включения/выключения достаточно лёгкого касания оной. Я всегда думал, что принцип всех этих кнопок состоит в том, что между платой и пластмассовой кнопкой лежит резиновая прослойка с пупырышками аккурат под этими кнопками. Нажал, резинка вернула её на место. Тут то же самое,но только не на этой кнопке. Она хитрая и впаяна в микросхему. Я всё разобрал, часа 1,5 крутил, но так и не понял,ЧТО ЖЕ ИМЕННО сломалось... Может вдруг вы подскажите?
К сожалению, фоток кнопки и платы не сделал. Если нужно, я снова разберу,сфоткаю и покажу, но поверьте,я вроде не глупый человек, но так и не понял, как такое могло случиться и признаков поломки там я не увидел.
Помогите пожалуйста.
P.S. Панель такая. Фото прилагаю.
АНДРЕЙ1973
16 June 2015
это не кнопка, энкодер там, как я понимаю, но не разбирал сам.
OsKaR144
16 June 2015
Всё-таки разобрал, чтоб показать устройство кнопки. Так она выглядит неглиже:
OsKaR144
16 June 2015
А теперь фото того, что я сделал. А именно на "шейку" одел резиновую прокладку от кран-буксы сантехнической. Подошла как влитая. Функцию выполняет на отлично. Единственное, кнопка стала чуть туже в плане нажатия, но не намного. В принципе можно было и помягче резиночку найти.
АНДРЕЙ1973
16 June 2015
да, это энкодер. меняется на новый, при наличии желания.
OsKaR144
16 June 2015
а как его поменять? И где найти?
Есть,в принципе, донор. Ненужная панель с 6-ю кнопками от форд-куги. Подойдет?
alexandr999
17 June 2015
Паяльник с тонким жалом, а лучше паяльная станция, и опыт в пайке ) Как вариант можешь обратится в сервис центр по ремонту сотовых телефонов или ноутбуков. Желательно в хороший оффициальный сервис HTC, Sony, Asus и так далее... В таких обычно работают люди с руками и опытом, и нормальным оборудованием. Договорись за отдельную плату, должны согласится.
Есть магазин в СПБ называется Микроника micronika.ru Может и доставку сделают в другой город или по просишь кого переслать из СПБ. Вот варианты Датчик Энкодер которые есть в продаже http://micronika.ru/order.phtml?keyword=+%FD%ED...4%E5%F0 На всякий случай если с Куги не подойдёт.
Sweng
25 June 2015
Всем привет. У меня Фокус 3, 2012 года. Перестала работать магнитола, она включается и на дисплее горит надпись "Форд аудио добро пожаловать" и на этом всё, дальше ничего не происходит. На нажатие реагирует только две кнопки, кнопка CD и кнопка извлечения диска, но на их нажатие на дисплее отображается надпись нет CD и всё. Остальные кнопки не реагируют. Клавиши на руле тоже не реагируют. Кто может подсказать, что это может быть? Может у кого было такое?
alexandr999
25 June 2015
Я разбирал магнитолу полностью, скидывал предохранитель от магнитолы, потом клему аккума, собрал всё обратно, вставил и вытащил СД диск для проверки питания на магнитоле, потом включил и о чудо она заработало. Больше сбоев не было, звук до этого иногда плавал, теперь нету такого. После полного разбора магнитолы, пару раз после выключения зажигания появилась надпись, что магнитола работает 1 час. Самый прикол, что не было такого раньше, и она всегда отрубается через минут 5 после остановки двигателя ( ( ( бесит очень. А включить её можно только повернув ключик, завести двигатель.
Paranoya_78
27 June 2015
Привет народ, может кто сталкивался, суть проблемы:
Иногда (носит не систематический характер) отказывают все кнопки на аудиосистеме, за исключением крутилки громкости.
Лечится скидыванием клеммы аккумулятора, при чем скинул-надел. Можно ждать минуту и т.д. можно сразу надеть клемму и все начинет работать. Характер не систематический - иногда неделю все нормально, иногда в день по два раза отказывает. Подтирал ошибки как по HS так и по MS шинам, все чисто после отказа - ошибок не появляется. Подозрения на жару т.к. на улице от +35 до +40, соответственно панель большая так думаю что когда постоит машина то там все +80. Ссылка на видео...видимо файл большой не заливается, при чем на видео яркий пример как не работало и в процессе заработало.
ссылка на видео - https://cloud.mail.ru/public/G1y8/2wg7gqk1E
Приборка такая:
Рамагла
3 July 2015
Всем привет. Прочитал всю тему но ответа так и не увидел. Проблема в следующем. У меня стоит самая простая аудио система, магнитола выдает ошибка СD и ошибка чтения USB. после появления этих ошибок начинается жуткий шум из колонок. Шумит всегда, даже если машина заглушена и аудио выключено. Такая проблема была год назад но в течении дня сама разрешилась. 5 дней надад опять началось, но уже не пропадает шум (снимал клему, вытаскивал предохранитель). Сегодня еду к официалам, машина гарантийная. Кто сталкивался и решал этот вопрос, прошу отписаться чего ожидать мне сегодня вечером у дилера.
Спасибо
Рамагла
4 July 2015mobile
Всем привет еще раз. Хочу отписаться по вышеописанной мною проблеме. Вчера был у ОД. Прокатился с мастером по гарантии, показал шумы и вылезающую ошибку CD и USB. Без всяких вопросов поменяли по гарантии аудиоблок. Заняло 3 часа времени ( 2 часа диагностика + час замена).
bombaster88
5 July 2015
стояла рп32,поставил андроид ГУ, потом вернул рп32 и появилась проблема. все кнопки работают,но есть косяк с радио,т.е. слушаю первую станцию сохраненную и начинаю листать. после первой идет вторая, потом третья и потом снова первая и так по кругу. если слушаю первую и начинаю листать назад, то с первой на шестую,потом пятая,четвертая, третья и проскакивает вторую,сразу на первую. кнопки 1,2,3,4,5,6 на панели работают. косяк при листании станций. отключение аккума, снятие магнитолы, всякие сбросы через focccus не помогают. подскажите плиз, в чем проблема?
not4you
8 July 2015mobile
Всем привет! Перестала работать магнитола, пишет "добро пожаловать", на этом все (радио пакет 2). Перечитал весь форум, перепробовал все варианты-бесполезно. Поехал к официалам,диагноз-умер блок магнитолы,новый будет стоить 20тыс!!! У машины гарантия закончилась несколько месяцев назад. Думаю теперь, что делать, такую сумму платить не готов(((
Sweng
9 July 2015
N
not4you:
У меня была абсолютно такая же проблема, обратился в Форд-Сервис на РИИЖТЕ: г.Ростов-на-Дону ул. Шеболдаева 15Б
Поставили оригинальный б/у блок и все решилось. Цена вопроса - 3000 руб.
Tanja
20 July 2015
Добрый день! Магнитола выдает надпись "1 час режим" и не отвечает ни на какие кнопки.
Подскажите, пожалуйста, можно ли что то с этим сделать.
Спасибо заранее!
Мар-сель
22 July 2015
Всем привет! У меня тоже началось! Включаешь, пишет добро пожаловать и тишина. Ни на что не реагирует. Иногда случайно включается, работает без проблем, потом опять умирает. Несколько дней такая беда. Кто как решал эту проблему?
inhabitans
22 July 2015
Долго глючили (нажимались через раз) кнопки на руле (см. картинку), теперь перестали работать совсем. Подозреваю что достаточно заменить тот круглешок с кнопками на руле. Вопрос в том, где его найти, есть ли на него ФИНИС? В теме по ФИНИСАМ ковырялся - не нашел. А раз речь стоит о замене, хочу кнопки как на второй картинке.
Мар-сель
25 July 2015mobile
Опять всем привет! Вылечил эту болезнь! Съездил к другу (такой-же форд) и переставил блоки управления магнитолой (наверное так называется металлический кирпич внутри за кнопками), друг звонит через полтора дня-не работает!, а у меня работает его "кирпич"! Нашел на известном автосайте б/у магнитола фф3 с "кирпичом" кнопками, дисплеем за 2500 ! Купил, все работает! Фото "кирпича" попробую приложить.
Купленный комплект
Не пишите сообщения каждую минуту. есть возможность добавлять текст и фото серез редактирование сообщения. Сообщения объединены.
Farmazevt
29 July 2015mobile
Народ помогите. Было дело в фф3 снимал голову у рп7 что бы добраться до колонки центральной. Сейчас блок куда вставляется сд диск чуть ниже чем отверстие у блока управления. Диск соответсвенно прижимается к нижней части и не входит нормально. Чего делать? Уже все разбирал не могу понять как это решить...
jason1984222
19 August 2015
Здравствуйте!Снимал магнитолу РП7 после этого перестали работать кнопки аудиосистемой только громкость,ок,включение.Помогите разобраться.Все разъёмы вставил как было.Искал куда натыкается usb удлинитель у меня он только заряжается телефон на флешки не реагирует вообще
O_zone
21 August 2015
bombaster88
запоздало может, но в таких случаях помогает пересохранение станций по-новой. настраивать не надо, просто кнопкой 1-6 выбираешь и удерживаешь их по несколько секунд..
bombaster88
21 August 2015
O_zone
лучше поздно чем никогда. попробую данный способ)
Alexandrov-2013
24 August 2015
Добрый день! после севшего акб,завели авто с зарядки ,после этого музыка на дисплее показывает ,что играет ,но звука нет ,что может быть?
Gromo3eka
28 August 2015
Нужна помощь. РП-7
При прослушивании музыки через USB флешку, если нажать на Mute(паузу) или выключить потом включить магнитолу то воспроизведение не начинается.
Флешки менял на разные размеры. дисплей прошит под нестандартную камеру. Как мне быть то???
KentIG
7 October 2015
Друзья! Подскажите, что делать если магнитола начала царапать диски? Столкнулся с таким впервые!
