Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
Первая часть темы: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Уважаемые Ждуны и им сочувствующие!
Мне, как человеку, помешанному на сохранности автомобиля, очень бы хотелось обсудить тему охранных систем. Давайте подскажем друг другу, чем лучше защитить свой автомобильчик. Что лучше добавить к штатным охранным системам и нужно ли это? Опыт владельцев ФФ1 приветсвуется!
Ответы типа "от угона спасет только страховка" не принимаются. Страховка само собой!!! Но лучше страховые случаи не допускать.
Archive (2014)
сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора, угон, охрана
Vertigo
25 March 2005
103,5K
autostudio.ru
30 September 2015
AleXandR465:
ssaper я просто заехал в сервис старлайн спросили какая машина комплектация год сказали с авто запуском надо и за все 15 тысяч, а посмотрел по цене сама сигналка от 7 до 10, это что за установку от 5 до 8 тысяч??? Автозапуск мне в принципе не нужен а что такое Слейв,комфорт и тд я не в курсе в этом деле полный ноль...
Да Вам насчитали самый бюджетный Вариант с автозапуском с оставлением одного из штатных ключей внутри авто!
Все верно установка с запуском и обходом штатного иммо и с сиреной составляет порядка 7000р! Функцией комфорт обычно называю функцию доводки стекол а слейв -управление системой не с брелка а со штатного ключа!
А если Вам автозапуск не нужен тогда нужно просто рассмотреть обычную систему с CAN типа А63CAN или А64-это все про старлаины!
FF2x2
30 September 2015
да, но там отображен Форд Фокус 3..а у меня то - 2
FF2x2
30 September 2015
И точки подключения я тоже не вижу на фото, соответственно.
Догадываюсь, что можно в разъем CAN...но все же - почему :
1. Модели моего авто нет на сайте
2. Старлановцы ответили, что у них нет на мой фокус вариантов с CAN
autostudio.ru
30 September 2015
Тогда просто берете 2325 от форда 2009 и все там будет тоже самое! А точки подключение они не обязаны выкладывать,так как в принципе установка должна ложиться на руки профессионалов!
Так что смело можете изучать любую схему форда 2 -она подойдет и для Вашего! Разъемы CAN и питания точно не перепутать!
FF2x2
30 September 2015
только мне бы еще хотелось gsm модуль встроеный..а в А64 его нет.
Может, стоит рассматривать А 94? \Там автозапуск, ну так его можно и не использовать
alec67
30 September 2015
FF2x2
Добрый вечер! Модуль можно установить отдельно. Он интегрируется в сигнализацию http://www.starline-auto.ru/catalog/dopolniteln...ul.html
FF2x2
30 September 2015
ссылка - страница не найдена.(
угона.нет
1 October 2015
FF2x2
Модуль GSM можно встроить дополнительно, а можно добавить в схему модуль StarLine M21. Ну а наличие модуля запуска в 94-м - возможно, не такая уж и большая проблема. Возможно, со временем он Вам понадобится и тогда не придётся устанавливать дополнительно.
autostudio.ru
2 October 2015
F
FF2x2:
Да ,в любую и современных систем старлайн можно вставить GSM ,и ничем от А94GSM она отличаться не будет!
А вообще попробуите присмотреться к системе А63 +добавить туда CAN+ GSM и в дальнейшем без проблем можно доставить в не запуск!
так что А63+CAN -тоже что и А64 только с чуть другим брелком!
stalkerru
2 October 2015
F
FF2x2:
autostudio.ru
что же делать?? По аналогу дого подключать
Не вижу проблем . Купите отдельно кан модуль и основные функции он вам обеспечит. Точнее почти все функции которые требуются
Vipog
5 October 2015
Добрый день всем !
Произошла такая беда, выхожу из машины нажимаю на сигнализацию и топаю домой, потом выхожу на улицу прогуляться, думаю попробую закрыты ли двери и дергаю за водительскую дверцу а она открыта … Вот дела ) Думаю и сколько я уже так вечеров " типо закрываю " двери) пошёл за ключом проверить ещё разок … повторяю операцию ( конечно без ухода домой ), она всё равно не закрывается ( все остальные двери закрываются с сигнализации а водительская нет ! пробую закрыть ключом, она закрывается ! значит не центральный замок ! не знаю на что грешить даже (
mandalore105
5 October 2015mobile
Vipog
Не факт. Ключом ты в личинку или кнопку нажимаешь?
Vipog
5 October 2015
mandalore105:
Vipog
Снаружи ключ в дверной замок вставляю и всё ! и закрываю
mandalore105
Vipog
Ну так это ты, закрывая вручную замок, даешь команду его концевиком закрыть другие замки. А вот моторчик закрытия замка похоже умер.
Vipog
6 October 2015
mandalore105:
Vipog
ага ... вот это я не подумал ...
autostudio.ru
7 October 2015
Добрый день всем !
Да ,вам нужно проверить закрывается ли она именно со штатного ключа дистанционно,или только механически с личинки замка! если не закрывается,то послушайте есть ли какие нибудь звуки в двери вообще в момент закрывания!
Тут два варианта-либо штатный активатор либо проводка в переходи либо близ него!
Puris_a81
8 October 2015
Всем добрый вечер!
Знатоки, подскажите. Автомобиль Ford Focus 1,8 2010г.в. trend, есть ли смысл покупать сигнализацию с CAN. Получит ли сигнализация всю нужную информацию по CAN или придется что-то подключать по аналагу? Есть ли разница в охвате автомобиля CAN-шиной от его комплектации? Выбираю StarLine с автозапуском.
mandalore105
8 October 2015mobile
Puris_a81
А что в этом треде сколько электростеклоподъемников, 2 или 4? Если 4 - кан полюбэ, если 2 можно и без. Но с ним удобнее.
Puris_a81
8 October 2015
Электростеклоподъемников 2, интересует получит ли сигналка по CAN состояние концевиков дверей, капота, багажника, ручника и сможет по CAN замки закрывать?
wswspb
8 October 2015
помогите выбрать сигнализацию на Ford focus 3 Titanium конец 11года.машину приобрел недавно.думал есть штатная сигнализация а оказалось из защиты замок на капот и дополнительный иммобилайзер.стоит ли ставить с автозапуском(имеется кнопка запуска двигателя)?
mandalore105
Puris_a81
И получит, и сможет. Но в данном случае можно оба варианта.
Puris_a81
8 October 2015
wswspb
Автозапуск удобная вещчь. Выбор во многом зависит от бюджета.
alec67
8 October 2015
Puris_a81
Добрый вечер! Даже при двух подъемниках на урезанной комплектации получите ЦЗ, концевики дверей (а на Фордах это не мало важно), багажника, контроль двигателя. Все по КАН можно посмотреть тут http://can.starline.ru Подборм прошивки можно решить Ваши желания.
Puris_a81
8 October 2015
mandalore105
С CAN меньше доп. проводов прокладывать и расключать. Склоняюсь к варианту с кан, спасибо за ответ!
alec67
8 October 2015
wswspb
Добрый вечер! АКПП или МКПП? Присмотритесь к http://www.ultrastar.ru/16639/28181 Возможностей много. Все, что по КАН есть тут http://can.starline.ru Как установить есть тут http://install.starline.ru
mandalore105
alec67
Я правильно помню, что а94, это е91 с иным брелком, грубо говоря?
Puris_a81
Пожалуйста.
alec67
8 October 2015
mandalore105
Поколение сигнализаций одно, функционал немного разный.
Puris_a81
Пожалуйста!
wswspb
8 October 2015
alec67
у меня мкпп.ставить буду не сам)спасибо
Vipog
8 October 2015
autostudio.ru:
спасибо !
а что значит штатного ? у меня всего один ключ ))) где я другой то возьму ?!)
alec67
8 October 2015
wswspb
Не важно сами или нет. Сбросил возможности системы. Удачи!
