Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
861,3K
3,2K
Impa
25 August 2015
SlimMcCanzy:
Т.е. если, например, я закажу по этому коду 1шт, придет 2 датчика или 1?
один. в каталогах показано необходимое количество а не сколько в заказе. Бывает что несколько вещей по односу финису но это указывается и обозначается отдельно
SlimMcCanzy
25 August 2015
Impa
Что-то на одни только датчики со стаканами (перед/зад) в exist вышло 35к (!)
Жесть...
V.Viktor
27 August 2015
SlimMcCanzy
Да это давно известный факт, поэтому и ищут комплекты не через официальные каналы, например на разборе
w1c
10 September 2015
Парни, а занимается кто-то из клубней установкой? Есть большое желание поставить)) И примерный бюджет. Задний 100% надо, а вот над передним парком думаю... Бордюры все видит?
KeNTeR
10 September 2015
w1c
Бордюры увидит все, если датчики АБС поставить еще и сама запаркуется)))
Бюджет очень варьируется, новое/бу, на зад даже датчики не оригинал можно найти.
w1c
10 September 2015
KeNTeR
у меня 1.6 ПШ, там же гур и автопарковка не работает Да и нафиг не нужна) Тяжело парковаться назад...сейчас еще темнеет рано и дождь, видимость резко упала)))
В дальнейшем хочу дисплей поставить, чтобы отображалась еще.
borisab
10 September 2015
w1c
Насколько я знаю если стоит ГУР, то для установки передних парков необходимо перепрошивать модуль комерческой прошивкой, иначе будет висеть ошибка и парки работать не будут.
АНДРЕЙ1973
10 September 2015
borisab
ошибка будет. но работать будут прекрасно.
V.Viktor
10 September 2015
borisab
АНДРЕЙ1973 хотел сказать что парки будут прекрасно работать. Кстати только парки будут работать и на ЭУР, если задние датчики не поменять под активную парковку и не прошить их. Кстати тут все написано про систему парковки
borisab
10 September 2015
АНДРЕЙ1973
Спасибо! Я был в полной уверенности, что работать не будет
Лешка_Тамбов
15 September 2015
Парни, а блок управления перед и зад от куги пойдет? Код DV4T-15K866-BJ
rigli
24 September 2015
Возможно это обсуждалось уже, но 63 страницы еще я не осилил. Кто из сервисов или официалов занимается установкой штатного парктроника, который отображает все на экране магнитолы?
Impa
24 September 2015
R
rigli:
на экране какой магнитолы?
rigli
24 September 2015
Штатной) Где радио)
Impa
24 September 2015
я могу, у меня товарищ может)
да и любой сервис грамотный.
вот я как раз подготовил
Онлайн сервис авто-подбора доп. оборудования FF3
rigli
24 September 2015
Я правильно понимаю, что при наличи парктроников в салон выводятся кнопки какие то и т.д?
Impa
24 September 2015
R
rigli:
кнопки нужны только для автопарковки\переднего парткроника. Для заднего ничего не выводится. Включил заднюю он заработал
digitalstas
29 September 2015
ребята вопрос, есть ли аналоги датчиков pdc задние на focus3 ?
Impa
30 September 2015
есть. Vemo V25-72-0100
augustin
2 October 2015
Доброго времени суток. Будут ли работать родные фордовские парктроники если их подключить китайской голове?
_asd_
2 October 2015
augustin
если голова умеет работать с патронником то будет работать прочитай в форумах про голову что хочеш брать ели работает то бери.
augustin
2 October 2015
_asd_
Я к тому, что у родного парктроника 3 контакта, а там всего 2
_asd_
3 October 2015
augustin
Если ты имееш веду сами датчики то они работаю только с родным блоком парковки а он по каналу can передает информацию на головное устройство.
sanekk
6 October 2015
Господа, прошу помощи. Не могу понять как снимается заглушка, где должны стоять кнопки парктроника и патопарковки. Подскажите плиз кто в теме. Спасибо.
6 October 2015
sanekk
Думаю проще снять "лапух" со стороны пассажира и вытолкнуть заглушку,а второй вариант вандальный тупо крючком
sanekk
6 October 2015
Спасибо. Почему-то я так и думал...
bigmaza
12 October 2015
Вопрос к знатокам насколько знаю: раньше форд и мазда шли на одной платформе, так вот нашел полный комлпект парктроников мазда MAZDA C841V7290J за очень заманчивую цену. Хотелось узнать, будет ли он отображаться на штатном экране рп3. блок модуля похож на фордовский, фото под катом
Mr.Pum@
12 October 2015
bigmaza
Как минимум нужно сравнить распиновку/ эл. схемы. Даже если все аналогично, не узнаешь пока не попробуешь...
ИМХО
Serj_brk
12 October 2015
bigmaza
На одной платформе с разбой был фф2
Oleg7711
14 October 2015
Ребята, при установке задних парктроников эстетический вид бампера сильно страдает? А то на улице и по фото смотрю-как то не очень эти кружочки от датчиков выглядят. Ну хотя наверное выхода нет, недавно сдавал задом в темноте, ну и как обычно столб подкрался незаметно..
