Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
438K
2,7K
dmax74
27 August 2015
Всех с переездом! ))
Slayer666
27 August 2015
Новая часть .давайте и тут напишем вопрос как светят депо,сонар и игл айз...щя.всеравно кто нить спросит и напишет что они супер...
Grigory2008
27 August 2015
dmax74
C продолжением
Тема пухнет на глазах, хотя в ней в связи со сменой поколения Фокуса остались только энтузиасты 2го Фокуса ..
Grigory2008
27 August 2015
Slayer666
Специально для таких написал в шапке
Хотя как показывает практика - зачем читать шапку, если можно в нный раз спросить в теме
dmax74
27 August 2015
Grigory2008
специально для таких надо жирным, красным цветом писать - ховно!
Grigory2008
27 August 2015
dmax74
откорректировал более щадяще
Slayer666
27 August 2015
В сентябре будет время и может желание попробую написать отчет про дорест ретрофит птф и квадробишек
Grigory2008
10 September 2015
Slayer666:
отчет Slayer666 по ретрофиту ПТФ в профильной теме Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #16935962)
Slayer666
10 September 2015
Grigory2008
Да всевремени нет про фарки отчет сделать нанеделе напишу
pooteen
14 September 2015
добрый день , господа кто имел опыт с заказом биксеноновых модулей с алиэкспресс , поделитесь ссылочками на продаванов, а то я чет очкую у первого попавшегося брать , буду очень благодарен, если можно в л.с.
dox
14 September 2015
pooteen
Я брал, хеллу 3 реплику. Качество на твердую 4. Определенно лучше штатного вистеона.
zijaa
14 September 2015
подскажите, что такое "Constant Current Drive" в этом товаре (черный цилиндр)
http://www.ebay.com/itm/2x-100MM-117-LED-COB-Ch...vxp=mtr
продавец ничего толкового ответить не может. Нужно ли ставить стабилизатор напряжения, или этой штуки хватит (полярность с ней значения не имеет.)
creofun
16 September 2015
\Почти все темы прочитал в шапке.
А на фонари задние кто-нибудь что-нибудь ставил?
Slayer666
17 September 2015
creofun
седан,универсал,хэч?
тут же не ванги.
универсал ориг диодные
хэч депо под ст,депо диодные,ориг диодные,сонары,тук и прочие зазоры и диоды хромают
седан ~ азиатские 3вида
creofun
17 September 2015
Про них можно подробнее?
p.dmitriy
28 September 2015
Подскажите пожалуйста диаметр отражателя ближнего света на рейстайле. Подбираю маску )
Slayer666
28 September 2015
p.dmitriy
120-130 маску, диаметр тебе ничего не даст ибо подгонять придется полюбому! цоколь не ровно посредине!
p.dmitriy
28 September 2015mobile
Slayer666
В целом маски и идут таких размеров!
Slayer666
28 September 2015
p.dmitriy
смотря под какие линзы...
dron55
28 September 2015
p.dmitriy
Родные линзы 2,5 дюйма, а ставить что хочешь?
Slayer666
28 September 2015
dron55
для родных линз бленд не надо!!!
dron55
28 September 2015
Slayer666
Я бы не сказал, бывают очень нестандартные ситуации.
Часто бывает что надо маленькие масочки на линзы вешать, но на Фокусах, правда, не приходилось к такому прибегать.
p.dmitriy
29 September 2015
dron55
Slayer666
Возможно Които 2,5 от Инфинити FX. Веду переговоры сейчас)
У меня рейстал, обычные фары. Бленды в любом случае нужны)
dron55
29 September 2015
p.dmitriy
Раз линзы 2,5, то бленды скорее всего придётся через переходные кольца ставить, потому что большинство бленд с широким основанием под 3 дюйма сделаны.
Раз линзы не китай, то установка будет на шпильки, а значит положение линзы относительно рефлектора можно будет отрегулировать.
Поэтому выбирай любые бленды с подходящим диаметром основания.
p.dmitriy
29 September 2015
dron55
Нашел специальные под линзы Които FX http://www.galogenu.net/catalog/blendy/blenda_3/
Но думаю, не короткая ли длинна у них будет!?
Slayer666
29 September 2015
p.dmitriy
В Рефлектор да,оем на шпильки,там отверстие цоколя пофиг,но все по месту лучше смотреть в разобранном виде уже с линзами подбирать маски живьём чем на купить материал и не подойдёт...
dron55
29 September 2015
p.dmitriy
60мм - это достаточно высокие бленды.
Я на дорестайлинге ставил бленды высотой 66мм и их ещё подрезал.
Вот тут немного есть фото, где бленды видно: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Бленды такие ставил http://www.galogenu.net/catalog/blendy/blenda_8/
Но брал не у них.
p.dmitriy
29 September 2015
dron55
У меня Рейстал
dron55
29 September 2015
p.dmitriy
Я понимаю что рестайл, суть одна. Глубина и диаметр рефлектора примерно одинаковы.
