Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Альтеро751
18 September 2015
Ну попал я под тоже самое(((Но... Переборка движка,это не страшно. по деталям вышло,38 тыщь. зато теперь знаю точно,что с седлами порядок.Но у нас в Мск и область,ценник неадекватный на детальки.Проще из Питера заказать.Но результатом доволен.
Yurok161
18 September 2015
aleks79792009a
Ты наверное разбирал датчик положения дроссельной заслонки, там усики и резистор . Регулятор ХХ не разборный.
Yurok161
18 September 2015
Tallahasee
Удачи в дальнейшей эксплуатации, молодец. Вот добротный подробный отчет о проделанной работе.
Альтеро751
18 September 2015
Кстати.Рхх подходит на сплит от Форд эконован,движок Тритон.
Проверено.С рабочего себе ставил.
Yurok161
18 September 2015
kojanij
Действительно, ни к чему не пришли. Переливают из "пустого в порожнее". Степень наполнения цилиндров воздухом на холостом ходу абсолютно одинаковая и для 8-ми и для 16-ти клапанов, при одинаковом объеме двигла . Меня волнует соосность посадочных отверстий и разъем фишки проводов. Тупо: закрутятся ли крепежные болтики ( 2 штуки) и воткнется ли в него фишка провода.
kojanij
19 September 2015
Два вопроса ко всем:
1. После ремонта показалось, что скорость при тех же оборотах что и раньше - выше. Т.е. сейчас 90 км/ч ~ 2000 об; 110 км/ч ~ 2500 об/ч (4ая передача). У кого какие цифры?
2. У кого какие холостые? У меня с момента покупки на P - 700 Об; на D,R - 650 об.
Avenger86
19 September 2015
аналогично
skoba
19 September 2015
Сегодня был на диагностике , механы поползали . Вердикт шатун либо вкладыши . Можно ли ещё поездить , или нужен ремонт ?
kojanij
19 September 2015
Альтеро751
уточните поподробней про РХХ (КХХ), что к чему. Попробовал своими силами найти номер такого регулятора от еконована - че-то не получается.
Yurok161
смотрел картинки КХХ на рокавто для Focus 2.0 DOHC и 2.0 SOHC, по виду посадочные места и фишки по размерам одинаковые, так что я думаю присадится.
Avenger86
понял, спасибо
pinguinnddd
20 September 2015mobile
Отдам просто так остатки запчастей от сплита если кому надо. Ремень грм. Трубка клапана егр, прокладки разные что на фото, шпильки
pinguinnddd
Территориально г щелково
OvsyannikovSF
20 September 2015
pinguinnddd
Мне нужна трубка егр, жаль что живёшь не в моём регионе... И у меня вопрос к сплитоводам, если у кого есть сервисная книжка, какая спецификация моторного масла там указана и допуски? именно по сплиту.
pinguinnddd
20 September 2015
OvsyannikovSF:
pinguinnddd
помню было написано масло оригинал motorcraft 5w-20, можешь посмотреть что за допуске на этом масле вот они и будут
OvsyannikovSF
20 September 2015
pinguinnddd
Спасибо, посмотрю, только почему то все заливают 5w30...
kojanij
20 September 2015
OvsyannikovSF
так в теме про масла при вас вроде обсуждалось где-то тут что типа масло в американский слпит и зетек sae 5w20, а спецификация (вроде это спецификация?) WSS-M2C153–H и API Certification mark
OvsyannikovSF
20 September 2015
kojanij
Да я помню, просто отсутствие информации о двигателе напрягает при выборе масла, в магазине пытаются навязывать оригинальное фордовское с 913 допуском...
Avenger86
20 September 2015
pinguinnddd
Я бы забрал все остальное.
пересыл в питер возможен?
kojanij
20 September 2015
OvsyannikovSF
понятно, ну в инструкции написано, что для американских в частности Split Port нужно лить XO-5W20-QSP вот скрин
масло так то недорогое и есть везде. Я лично лью такое, только w30.
pinguinnddd
20 September 2015
Avenger86:
pinguinnddd
отсылать я никуда ничего не буду, не хочу заморачиваться да и времени особо нету, приезжайте отдам
Yurok161
20 September 2015
OvsyannikovSF
Я всю систему ЕГР заглушил, трубку снял. Трубка валяется - приезжай забирай .
OvsyannikovSF
21 September 2015
Yurok161
cangoo
21 September 2015
kojanij
Shift Point Road Test
This test verifies that the shift control system is operating correctly.
Bring engine and transaxle up to normal operating temperature.
Operate the vehicle with the selector lever in the D position (overdrive switch ON).
Apply minimum throttle and observe the speeds at which upshift occurs and torque converter engages. Refer to the following Shift Speeds Chart for the appropriate final drive ratio (FDR). (Also refer to the Automatic Transaxle Specifications Issue.)
Stop the vehicle. Select the D position (overdrive switch OFF). Repeat Step 3. The transaxle will make all upshifts except third to fourth and torque converter clutch apply should occur above 80 km/h (50 mph).
Press the accelerator pedal to the floor, wide open throttle (WOT). The transaxle should shift from third to second, or third to first, depending on vehicle speed, and torque converter clutch should release.
With vehicle speed above 48 km/h (30 mph), move the transaxle range selector lever from D position to first position and release the accelerator pedal. The transaxle should immediately downshift to second gear. When vehicle speed drops below 32 km/h (20 mph), the transaxle should downshift into first gear.
If transaxle fails to upshift/downshift or torque converter clutch does not apply/release. For additional information, refer to Diagnosis by Symptom. for possible causes.
Shift Speeds Chart Throttle Position Shift FDR 3.67:1 (Speed km/h (mph)) FDR 3.90:1 (Speed km/h (mph)) FDR 4.15:1 (Speed km/h (mph))
Closed 4-3 35-19 (22-12) 35-19 (22-12) 30-20 (48-32)
Closed 3-2 19-3 (12-2) 19-3 (12-2) 35-19 (22-12)
Closed 2-1 19-3 (12-2) 19-3 (12-2) 51-35 (32-22)
Minimum monitor PID TP volt = 1.25 1-2 12-28 (8-18) 11-27 (7-17) 11-27 (7-17)
Minimum monitor PID TP volt = 1.25 2-3 27-43 (17-27) 24-40 (15-25) 24-40 (15-25)
Minimum monitor PID TP volt = 1.25 3-4 43-59 (27-37) 37-53 (23-33) 31-51 (22-32)
Wide Open 1-2 41-57 (26-36) 45-61 (28-38) 43-59 (27-37)
Wide Open 2-3 88-104 (55-65) 96-112 (60-70) 88-104 (55-65)
Wide Open 3-4 123-140 (77-87) 135-151 (84-94) 138-154 (86-96)
Альтеро751
21 September 2015
pinguinnddd:
Забрал бы.Я из Королева.Дай телефон в личку.
kojanij
22 September 2015
cangoo
спасибо, текст примерно понял, диаграмму внетабличном виде не очень
aleks79792009a
22 September 2015
Альтеро751
я бы забрал прокладку выпускного коллектора
aleks79792009a
22 September 2015
на заливной крышке написано 5w20
cangoo
22 September 2015mobile
kojanij
там три группы значений соответствуют трём разным главным парам.
Альтеро751
22 September 2015
Огромное спасибо pinguinnddd за запчасти.Очень выручил.
Kali0stro
1 October 2015mobile
kojanij XO-5W20-QSP - это не спецификация, а каталожный номер. Спецификация WSS-M2C153-H, но она старая и заменена на WSS-M2C930-A. Масло с новой спецификацией соответствует требованиям ILSAC GF-4/5.
Масло с такой спецификацией предназначено только для рынков США и Канады.
См. Оф.письмо Форда http://www.ilma.org/resources/fordltr_recommendations.pdf
kojanij
1 October 2015
Kali0stro
ага, про спецификацию и каталожный номер я вкурсе, про замену на WSS-M2C930-A нет, спасибо, буду знать)
