Предлагаю обсудить наши компьютеры, любимые програмки, новые програмки. Обсудим конфигурации компьютеров, помощь выбирающим, а так же такое недавнее явление как компьютерный моддинг.
Для начала выложу конфиг своего компа- Core 2 Quad Q6600, Gigabyte GA-X48-DQ6, 4Гб ДДР2-1066МГц, ATI Radeon 3870, Hiper 680вт, NEC DVD_RW 7201 и 7203, 2*250Гб+2*500Гб+1*160Гб, корпус Hiper Osiris. Монитор Samsung SyncMaster 971P.
видюшку скоро собираюсь поменять на ATI Radeon 4870
а для чего нужен файл подкачки, да еще и на каждом логическом диске?
-Евгенич-
для быстродействия
ПадЪ
я тож так думал ... и с справке по Винде так же написано
только быстродействие увеличилось именно после их отключения. причем увеличилось заметно
девятилетний ноут с ХР Хоум, 1 гГц, 2 гига оперативки...
чем это можно объяснить?
-Евгенич-
с размером оперативки, он должен быть пропорционален объему файла подкачки.. в 2 или 4 раза точно не помню.. а у тебя походу подкачка в разы больше была и оперативка не справлялась...
ПадЪ
ок, почитаю по сему вопросу поглубже
-Евгенич-
в файл подкачки система скидывает данные которые не помещаются в оперативной памяти. Если не помещается, а если помещается не скидывает но крутит диск тем не менее. А т.к. жесткий диск много медленнее памяти то происходит замедление чем без файла подкачки. Если его выключать то система работает быстрее, однако надо быть уверенным что оперативки будет хватать для работы. Ну и точно неправильно иметь подкачку на каждом диске - достаточно на одном причем фиксированного размера, обычно двойного размера ОП.
pavec:
подкачку на каждом диске |
это я точно прочувствовал
и рекомендация
оказалась самой верной. потому как всех задач - голый интернет
правда несколько неожиданно стало, что кроме кнопки "ок", надо сначала прожать "задать"
Контроль температуры с предупреждениями не раз говорил мне выключить компьютер,не слушал сгорела видеокарта,теперь слушаю...
имеем ASUS RT-N66U, жили мы с ним 2 года и проблем не знали, а вчера стал жутко резать скорость, подключаю провод в комп все ок, подключаю через роутер - скорость максимум 20-40 Кбит
менял прошивки, ставил новее и старее - пофиг, чего с ним могло случиться? скорость режет и по воздуху и по проводу
kolomoetsan
28 August 2015
Звони провайдеру интернета. Может проблема в нем. Поменял тип соединения и все сбилось у тебя.
kolomoetsan
тогда почему напрямую по проводу все летает как и раньше?
kolomoetsan
28 August 2015
ПыЖиКЧестно скажу, настройки роутера для меня, как океан непонятных функций. Достаточно поставить не там одну маленькую галочку, как вся система летит к черту.
Я думаю что провайдер поменял что-то в направлениях и переадресациях. Компьютеру на это плевать, так как система подстраивается автоматом. А роутер - это штука без мозгов. И весьма чувствительная к переменам машинка. Позвони операторам, что сложно что-ли?
Совсем недавно ростелеком решило избавится от пиратского трафика интернет тв. Чем, кстати я весьма успешно пользовался через приставку Dune, имея в арсенале телевизора более 500 каналов со всего света абсолютно бесплатно. Из них 50 каналов формата HD. Но так как эти гады подложили такую свинью, более миллиона человек лишилось халявы. При этом огромному количеству жителей страны пришлось перенастраивать телеки.
так, а если всеж роутер, то чего брать на замену, с примерно такими же характеристиками? ценники сейчас жесть...
kolomoetsan
31 August 2015
ПыЖиКРоутеры с такими характеристиками всегда будут самыми дорогими, как это не печально.
У меня есть товарищ, он мне пару лет назад похвастал, что подключил себе тариф в 100мб.с. А роутер у него был самый самый позорный. Что то из асус 520. Я его спрашиваю какой смысл тогда такого тарифа?
kolomoetsanя его 2,5 года назад брал за 4000, а сейчас он около 9000
просто думал может еще что-то кроме асуса попробовать
ПыЖиК:
может еще что-то кроме асуса попробовать |
зухель можно он подешевше
ПадЪ
конкретные модели? был у тебя, как он?
работает из коробки родителям покупал, проблем не было, модель точно не помню, вроде кинетик гига 2
Парни!
Need help!
Ноут LENOVA B50 не реагирует на кнопку вкл. после нажатия она моргает зеленым интервал 8-10 сек, а не горит
Спереди слева при подключении/отключении зарядки загорается оранжевый т.е. зарядка пашет и она через минут 10 уже тепленькая
на мониторе реакции "0" ни экрана смерти ни подсветки ни чего
запуска HDD и вентиля не слышно
ноуту 6-8 месяцев покупался новым но без коробки чеков и доков - гарантийка не вариант
куда лезть и с чего бы начать - пока самому дома
ЗЛОБНЫЙ
Может аккум сдох? У меня Т-510 без батарейки не работает от сети, если аккум того, то и от сети работать не будет...
VortexПочитав форумы, отзывы - жалобы на акум имеют место быть.
А когда достал его
как его ваще хватало, по его виду ноут должен от силы 10-20 минут работать
kolomoetsan
5 September 2015
ПыЖиКЯ же тебе сразу говорил. Звони провайдеру!!!
kolomoetsanтак я звонил, а пока ждал сам пытался решить
, спасибо
Мак эир 4 года. Дико привык. Батарея в трее периодически намекает, что неплохо бы в сервис сгонять. Тем не менее еще хватает часа на 3-4 активного использования.
kolomoetsan
21 September 2015
Друзья, кто у нас спец по компам? Если собирать комп с ноля, то какой проц посоветуете? Я так понял что процы от Intel сейчас стоят довольно дорого. Тот же Core I5 со средними характеристиками стоит за десятку. А вот у AMD вроде как в двое доступнее. Сижу и ломаю голову.
kolomoetsan:
какой проц посоветуете? |
под какие задачи?? графику верстать или в инете серфить и фф-клуп троллить??
kolomoetsan
21 September 2015
ПадЪДа какие там задачи!!!
У моих родителей ноуту лет пять уже. При работе тормозит ваще. Вот я и предложил собрать им нормальный системник на материнке mATX. Гигов 8 оперативки DDR3 1600, средненькая видюшка, так как играть в игрушки никто не будет.
Тыщ на 25 в бюджете...
kolomoetsanдавно не мониторил комплектуху к компам, раньше тесты всякие читал, сейчас даже не знаю каков баланс сил
АМД vs Интел, даже как то стыдно стало за себя
