Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
401,4K
1,3K
bzv
10 August 2015mobile
"+" Красно-серый либо красный. Минус - черный. На колодке головы они сразу видны, т.к. находятся по краям разъема слева и справа.
bzv
Остальные пины идут в два ряда
AlexVolProm
12 August 2015
bzv
Кстати, а как конфигурация прошла? Проблем не было? Просто активировали блютус и все?
bzv
12 August 2015
Дл работы модуля APIM внесены изменения в AsBuild, для полноценной работы потребовалась перепрошивка модуля ACM на последнюю актуальную прошивку. обноовление было сделано с помощью UCDS
AlexVolProm
12 August 2015
bzv
А последняя - это какая? И зависити ли это от версии синка?
bzv
12 August 2015
от синка не зависит. последняя была AMT5-14C044-GR, вроде бы уже есть новее
castlecastet
14 August 2015
Всем привет!! Кто нить подскажите, а сложно-ли подключить к Фокус 3 РП 32 Parrot MKi9200?? Или скиньте ссылку где написано как это сделать !
froligor
14 August 2015
castlecastet
Попробуйте Поиск в теме по слову "Parrot"
tank_190
19 August 2015
sbotsman
управление климатом на синке нет, только в новеро. Да именно говорит "Настраивается" и включает последнее что было. Ситуация конечно странная, получается втюхивают нерабочий продукт))
roma1525
а телефонная книга слилась? у меня незахотела) смски телефон не поддерживает. Если да, то какое ПО на телефоне, и версия? Я так понимаю самая лучшая связка это телефон от мелкомягких.
roma1525
19 August 2015
По телефону проблем нет смс читает принимает(iPhone5)бывает глюк с смс,но тел.перезагружаешь и все работает
sbotsman
19 August 2015
Телефонные функции работают хорошо. Правда смс ки тоже не работают, ну грешу на тел. У меня fly.
Были проблемы с подключением 2 флешки, а точнее с первичной конфигурацией. Делал через адс ку, с ucds вроде нет таких проблем. Изначально не работал 2 вход юсб, ну потом с помощью макросов вроде удалось запустить, правда випроге ошибка по модулю так и осталась висеть.
O_zone
19 August 2015
sbotsman
синком пользуюсь только для телефона, иногда прошу чтобы другого исполнителя на юсб воспроизвел (что не рыться в плейлисте, правда, через раз только понимает)...
смс-ки синк не читает, несмотря что тел тоже от мелкомягких, MS lumia535, НО тел.сам смс-ки читает и выдает в эфир (в настройках телефона надо включить), сначала думал, что это Кортана, но потом разобрался - просто читалка
насколько понял синк смс-ки поддерживает только с айфонами и некоторыми самсунгами последними
BezzzPaniki
24 August 2015
20
Добавлю свои 5 копеек в дела беспроводные.
После установки синка потребовалась и замена кнопки М на кнопку Voice (говорящая голова).
Решил не тритить лишние 2.5 рубля на неё а сделать самостоятельно из той, что у меня была.
Постараюсь поменьше букв, побольше фото)))
Сначала замерил сопротивления обеих кнопок.
M:
М — 2,04КОм
звук громче — 303Ом
звук тише — 150Ом
перемотка назад — 1,04КОм
перемотка вперёд — 565Ом
ничего не нажато — 5,05КОм
Voice:
говорящая голова — 55Ом
звук громче — 285Ом
звук тише — 143Ом
перемотка назад — 852Ом
перемотка вперёд 503Ом
ничего не нажато — 2,45КОм
Затем разобрал их.
Voice:
M:
Изучил схему электропитания и накидал разводку на бумаге.
Почесал лоб и решил сделать так:
И сделал:
Готовый вариант:
А теперь по пунктам:
- перебиваем дорожку и сверлим маленькое отверстие как на фото (обведено красным)
- подпаиваем дополнительное сопротивление в 55Ом +/- (нарисовано красным)
- перепаиваем ВСЕ сопротивления R1-R6 на следующие номиналы:
R1 на 140 Ом
R2 на 140 Ом
R3 на 220 Ом
R4 на 350 Ом
R5 и R6 на любые... лишь бы в сумме они дали примерно 1.6 Ком
Ну и видосик как это работает:
https://youtu.be/QpbKtFAP4mc
На всё затрачено:
140 рублей на жало для паяльника с тонким наконечником для удобства пайки smd
около 2,5 рублей на резисторы
паяльник, канифоль и припой были)))
Kudesnikkk
24 August 2015
Vortex0001
Спасибо за отчет, давно собираюсь сделать тоже самое, все руки не доходят. Можно изменить сопростивление только кнопки М, остальные кнопки и так отлично работают.
LeXXKazan
24 August 2015
Vortex0001
Если стоит не синк, а просто блюпуп...переделка по твоей схеме даст желаемый результат?
BezzzPaniki
24 August 2015
Kudesnikkk
эээээ неееее!!!)))
я тоже так думал)))
нужно все сопротивления перепаивать иначе экран не распознаёт её как кнопку войс и она начинает работать не стабильно!
то работает, то не работает, то снова работает, то работает, но частично... короче не вариант!
LeXXKazan
Не имеет никакого значения по какому принцыпу постоено голосовое управление... кнопка она и в Африке кнопка.
Суть всех этих манипуляций в том, чтобы сделать полный аналог штатной кнопки войс... по большому счёту твой авто будет думать именно так!
Ну а тебе, думаю, не сложно будет и без картинок запомнить куда нажимать для ответа, завершения звонка и подачи голосовой команды)
sbotsman
24 August 2015
tank_190
Начал понимать смс ки. Толи она должна прийти когда находишься в авто. Ну раньше старые которые в тел. Были не читал, а сегодня ехал, раз оповещение смс нажал и он прочитал.
realvava
6 September 2015
А подскажите, пожалуйста, по поводу кабеля микрофона.
У меня изначально не установлен микрофон, но место посадки есть, и какбели забиты, судя по всему, для него (микро) под заглушки. Но я не могу найти куда они выходят. За магнитолой такого цвета кабелей не нашёл.
Вопрос в том, куда должны выходить кабели штатного микрофона, начинающиеся в месте его посадки на крыше?
З.Ы.: очень не хочется тянуть новый, если уже всё заложено.
Universe
6 September 2015
realvava
обычно провод под микрофон проходит по левой стойке и заканчивается на разъеме внизу накладки стойки. Цвета там - черный и коричневый. дальше при отсутствии заводского пакета с громкой связью проводку не делают.
LeXXKazan
7 September 2015
Vortex0001
Респект тебе! Все перепаял согласно твоим схемам, все заработало.
Не так конечно красиво, поэтому фото не выкладываю
Вот только у меня странная вещь...когда кнопки войс не было, и сопрягаешь с блюхой новое устройство, тетка чудесно говорила по русски...типа введите пин код с экрана и все такое ...
а теперь на войс жму, она мне по буржуйски калякает...в итоге то у меня русский блютус и что то не настроено или же англицкий???
Ну вот еще раз проверил...если новый девайс сопрягаем с блюхой. ..то все по русски. А вот если нажать войс, то нет (((
Это как то можно победить??
froligor
7 September 2015
Попробуйте поменять язык в приборке на аглицкий, потом снова на русский через меню БК.
Модуль BT-USB-VC с русским языком голового управления являетися многоязычным. Язык голосового управления должен меняться изменением языка интерфейса бортового компьютера.
LeXXKazan
7 September 2015mobile
froligor
Ааа...понял тебя. Сейчас не поленюсь, схожу попробую.
LeXXKazan
froligor
Не помогло ((
froligor
7 September 2015
LeXXKazan
А на другие языки голос переключается?
BezzzPaniki
7 September 2015
LeXXKazan
поставь авто на охрану минут на 30, а потом проверь снова.
в идеале вообще клемму на АКБ скинь на пару минут.
LeXXKazan
Vortex0001
Так у меня блюха уже давно стоит. Уже много раз клемму скидывал. ..я просто кнопку сегодня перепаял и вот такая петрушка.
Я то слыша русский голос при сопряжении думал и остальное по русски будет (
Может что-то сконфигкрить еще надо? А то странно как то.
LeXXKazan
froligor:
LeXXKazan
Язык интерфейса БК и дисплея аудио да, а голос всегда английский...а при сопряжении нового устройства с блюхой всегда русский. Приятно так говорит "Введите пин код отображеный на экране радио в ваш мобильный телефон".
froligor
7 September 2015
LeXXKazan
Не понял ответа. Например, при переключении на немецкий язык в БК модуль общается по немецки?
А голосовое управление при новом устройстве при нажатии кнопки голосового управления идет на русском?
Если да, то попробуйте удалить свое старое устройство из магнитолы и создать снова сопряжение, как с новым
LeXXKazan
froligor
Вот в том и прикол...
Удалил все спаренные устройства...выставляю на БК любой язык...спариваю телефон и блюху. ..тетенька мне по русски говорит про пин код...а дальше опять же вне зависимости от языка БК всегда по англицки
realvava
17 September 2015
Внимание. Ещё один дебильный вопрос.
Купил я оригинальный микрофон для громкой связи, протянул от него кабеля до китайской магнитолы на андройде, сделал всё по красоте. Не работает. Подключаю микрофон от наушников (для теста) прекрасно работает. Внимание вопрос: там нужен дополнительный усилитель или это просто брак и можно обменять?
З.Ы.: из оригинального только микрофон.
