Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
tseba10by
10 September 2015
Pityan
Подскажи плиз по шрусу (наружный). Я так понимаю разницы нет левый или правый? Какой брал и как себя ведет?
alchemist_sp
13 September 2015
tseba10by 10 Сентября - 19:32 # « »
Pityan
левый/правый разницы нет. Разница только у внутренних (если в сборе). Но у наружних 2 типа ШРУСов - 21 шлиц на вал и 23 шлица. Проверяйте заранее. Номера ШРУСов наружных: 25 шлицов снаружи (к колесу) и 23 внутри (на вал). Номер детали : (GSP) 818013.
25 шлицов снаружи (к колесу) и 21 внутри (на вал) номер детали : (GSP) 818003.
Оба номера актуальны для АКПП и МКПП 2.0л 136/137 л.с.
Мокруш
14 September 2015
alexnasa:
Ford Focus 2 ZX4 (05-07) USA фары передние линзовые хромированные, со светящимися ободками CCFL, комплект 2 шт. 22222 p.
Красиво конечно , но не мыслимо дорого..
VitasFocus SE
14 September 2015
Мокруш
Я больше скажу. Кто-то у нас давным-давно ставил, кажется, такие. Толку от них ноль. Все равно что ДЕПО поставить. Не светят ни хрена.
Romario.72
14 September 2015
VitasFocus SE
Почему не светят...Конечно не Hella Но свет на порядок лучше штатных. А дальний вообще сказка.
VitasFocus SE
14 September 2015
Romario.72:
Ром, я же говорю "кажется". Не претендую на истину. Когда я себе думал менять оптику, то и наткнулся на такую инфу. Возможно у человека была китайская подделка на китайскую поделку.
Romario.72
14 September 2015
VitasFocus SE
Теперь по нынешним ценникам дешевли эти поставить чем Depo покупать. Комплект новых Eagle Eyes купил на Avito за 5тыс а так http://.bixen.ru/tuning/farigolova/Ford-headlig...89.html на EBay немножко подароже от 18 до 20. Конечно за 22 я бы не купил
DGarder
15 September 2015
Добрый день. Проблема по электрике. Вчера, как обычно, поворачиваю фишку вкл/выкл габаритов, слева под рулем, а ничего не происходит. Фары горят в режиме ДХО, после запуска двигателя и всё!. Где-то через пол часа езды, загорелись и габариты и панель приборов. Сами по себе... Второй момент, на водительской двери есть блок управления стеклоподъемниками. Стекло водителя и пасс.стекло со стороны водителя работают от него, а вот оба правых пассажирских окна не слушаются. Хотя по месту, пассажиры могут опустить и поднять своё стекло. Третий момент. Дворники, не слушаются рачажка на гитаре. То работают, то зависают на пол пути. Подскажите плиззз, куда руки запустить? Спасибо.
alexnasa
15 September 2015
Фары ангельские глазки форд фокус 1 zx4 2005 год https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...8653297
Swoy1988
15 September 2015
Прицепил прицеп на выходных с лодкой, вся светотехника работает без нареканий (поворотники от передних фар, стопаки от центрального стопа на богажнике, габариты от задних фар), вроде ниче не перегорело нигде, разницу по расходу топлива не особо почувствовал (ездил по трассе), прицеп+лодка с мотором= 400 кг., ну и в салоне вместе со мной где-то кг 200, автомат тянет без проблем, посмотрим что дальше будет.
Yura89
15 September 2015
РЕБЯТА!!! Разбил свой Форд ZTS 2,3 2004 года. Не на ходу! Но движок , коробка и салон целы! КОРОБКА НОВАЯ ! Год ездил! Продаю НА ЗАПЧАСТИ ! Кому что нужно -ЗВОНИТЕ!!! Или забирайте ВСЕ))
Или подскажите , плиз, куда лучше подать обьявление и как его продать? Спасибоо!
Звоните 89151481507
alexnasa
15 September 2015
Друг ...но это не совсем ZX4...
VitasFocus SE
15 September 2015
Yura89
это не совсем ZX4
Это совсем не ZX4.
alexnasa
15 September 2015
VitasFocus SE да я-то вижу..
DGarder
16 September 2015
Yura89
Соболезную... У вас "живой" задний левый фонарь? Второй момент, интересуют зеркала задн.вида. Они электрические?
Yura89
16 September 2015
Всем добрый день! Левый фонарь цел вроде! И зеркала электрические!
DGarder
17 September 2015
Yura89
написал вам запрос в личку по фонарю и зеркалам.
Oleg-rostovskii
18 September 2015
Всем доброго времени суток!
VIN: 1FAFP34N57W245354
Год выпуска: 2007
Производитель: Ford
Модель: Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
Тип кузова: Sedan 4D
Тип двигателя: 2.0L I4 SFI
Страна производитель: United States
Еду сегодня по городу, выжимаю сцепление, что бы включить 1 передачу, и тут резко педаль проваливается(шум как будто что то треснуло) Скатился на обочину, вижу у меня под ногами лежит ушко(которое крепится к педали) от главного рабочего цилиндра. Прожил у меня этот цилиндр 10 месяцев,сразу после замены ощутил что педаль стала туже чем была, но не обратил внимание ососбо. С каждым месяцем педаль становилась все туже и туже. И вот итог. На сервисе, куда меня притащили, сказали что дело может быть и не в цилиндре, а в выжимном или корзине или еще в чем-то. Предложили снять коробку за 4.5 тыс.руб. и посмотреть в чем проблема, я отказался. Ездить на другие сервисы ввиду того, что провалена педаль не могу. Больше спросить мне не у кого. Надеюсь на Вашу помощь одноклубники.
Oleg-rostovskii
19 September 2015
Отломалась часть указанная красной стрелкой
Oleg-rostovskii
19 September 2015
Хочется верить, что дело в цилиндре.
alexnasa
19 September 2015
Так причина явно видна? Отлом?
sunship22
19 September 2015
Добрый день! Сдох моторчик стеклоочистителя, подскажите что делать? Где купить новый? Спасибо!
VitasFocus SE
19 September 2015
sunship22
Покупаешь от любого от первого Фокуса. А почему сдох моторчик, знаешь?
Oleg-rostovskii
19 September 2015
alexnasa
Да, сегодня поменял главный цилиндр. педаль стала намного легче ходить, но все же не очень мягкая..
Oleg-rostovskii
19 September 2015
Сервисник сказал, что диск сцепления на исходе, а там вскрытие покажет.. я так понимаю сцепление покупается в сборе?(диск сцепления, корзина, выжимной)??
sunship22
20 September 2015
VitasFocus SE
На сервисе так сказали.
VitasFocus SE
20 September 2015
sunship22:
Так а причину его кончины не сказали? Поставишь новый он тоже сдохнет и что??? Дворники до этого не притормаживали на лобовом? МОжет трапеция подзакисла и убила моторчик?
ромашов
21 September 2015
ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ ТАКОЙ СТАВИЛ https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_...4409743 ИЛИ http://irkutsk.baza.drom.ru/elektricheskij-topl...83.html
VitasFocus SE
21 September 2015
ромашов
Насос в сборе скорее всего не подойдет. У тебя турбинка умерла?
Oleg-rostovskii
21 September 2015
Поменял я главный цилиндр сцепления, педаль стала мягче.Переключать передачи стало намного приятнее. Сказали, что криво был установлен тот, что поломался. Разве такое может быть?
