Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
sarcasm
и не забудь пепельницу вытащить когда магнитолу снимешь
sarcasm
помимо винтов еще три клипсы: две сверху по бокам и одна снизу - с ней особенно аккуратно
Доброе утро(хотя у кого как) не смог завести машинку, вкл зажигание мигает приборная панель и щелкает реле, стартер тишина, аккумулятор?
ЖЕк
5 September 2015mobile
balbes71:
Доброе утро(хотя у кого как) не смог завести машинку, вкл зажигание мигает приборная панель и щелкает реле, стартер тишина, аккумулятор? |
именно он. Либо контакт плохой на клеммах
ЖЕкФары хорошо горят.. но думаю все же аккум, позеленел плюс, да и ему 8 лет, стока не живут
Oleg-rostovskii
5 September 2015
Прошу помощи, двигатель греется, прочитал все темы про нагрев и термостаты..
Может кто менял термостат и знает его код?
VIN: 1FAFP34N57W245354
Год выпуска: 2007
Производитель: Ford
Модель: Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
Тип кузова: Sedan 4D
Тип двигателя: 2.0L I4 SFI
Страна производитель: United States
Количество записей в базе: 13
ЖЕк
Oleg-rostovskii
Пиши в тему "Запрос на коды запчастей"
Oleg-rostovskii
5 September 2015
ЖЕк
масло стал жрать безбожно( но не коптит, и не подтекает..куда девается даж незнаю
balbes71если нет утечек, то раскоксовку двигателя сделай, для начала - самое простое и дешовое и сделать можно самому
мне помогла
http://ffclub.ru/search/posts/?q=раскоксовка&forumlist=1,10
ну год отьезжу, а там продам, фольц тоже продам, больно прожорлив и страховка большая, куплю третьего или мондео
ЛАВР тогда в помощь
ЛАВР Ln2505 (расковковка+промывка) 0,185мл.+ 0,33мл. (1 упаковка на 3,5-4 литра масла) ТОЧНО - я промывку не пробывал
ЛАВР Ln2502 (раскоксовка) 0,185мл. для двигателя до 2000см3 - на два раза хватает
ЛАВР Ln2503 (раскоксовка) 0,33мл. НЕ ТОЧНО
ЛАВР Ln2504 (раскоксовка) 0,33мл. ТОЧНО
ЛАВР LN2501 (раскоксовка) 0,185мл.
ЛАВР Ln2001 (промывка инжектора) 1л.
приурочить это дело к замене масла
SlavaChuck
8 September 2015mobile
Всем привет! Парни, стоит заглушка, а разъем есть на 4 контакта. Может, что-то там должно быть? Focus 1, 2004.1.8. Ghia, Рус.
Brakeless
Откройте инструкцию по авто- там стоит кнопка антипробуксовочной системы, которой у вас нет.
Brakeless
Не заморачивайся... разъём предусмотрен для кнопки отключения подключения ESP. Но если стоит заглушка, стало быть у тебя нет этой фичи в комплектации, а проводка проложена на случай если вдруг покупатель закажет эту фичу.
SlavaChuck
Chily
Все понял, спасибо! Инструкцию читал. Знаю, что должны быть ESP там вот и удивился, так как на приборке нет лампы.
sarcasm
Ребят , возникла проблемка такая, с утра на холодную завожу машину и двигатель трясет ( вроде это называется "троит") и обороты падают на ноль , и так продолжается постоянно пока не начнешь сам на газ давить , как машина хоть чуть чуть прогревается машина начинает газовать сама , но вскопано троит , как прогревается все становится нормально , в сервисе сказали что это регулятор подачи топлива , поменяли, такая же ерунда, помогите плиз , уже не могу с этой ... мучаться
sarcasm
По всем признакам клинит клапан холостого хода.
SlavaChuck
sarcasm
Тоже считаю, что это КХХ. Испытываю примерно такие же проблемы. Завтра сниму и почищу. Могу отписаться по результату
focus3d
9 September 2015mobile
Подскажите средство для промывки радиатора и блока, со снятием.
sarcasm
Brakeless
Буду очень признателен
SlavaChuck
sarcasm:
Brakeless Буду очень признателен |
Привет! Сегодня был занят другим делом - менял датчик скорости! Это было дикий квест... Завтра буду чистить КХХ и напишу.
SlavaChuck
Всем привет опять! ПОМЫЛ МОТОР блин... Пришлось, так как после старого хозяина остался кипящий Аккум, который все заливал.
И после мойки (или может совпадение) Тускло Горит Лампа Ручного Тормоза! На ручник реагирует и на датчик тормозухи тоже... Разъем сухой, к сожалению. Куда посмотреть? Что просушить/вытереть? Спасибо!
focus3d
Brakeless
само высохнет. Но устранить нужно.
SlavaChuck
9 September 2015
focus3d:
Brakeless само высохнет. Но устранить нужно. |
Это у Вас получился риторический ответ! (: Так ждать, что само что-то высохнет или как-то где-то устранять?
ЖЕк
10 September 2015mobile
Brakeless
Правильно говорит focus3d само высохнет.
Если вас неустраивает такой ответ, то сушите подкапотную проводку, т.к где то у вас от сырости провода прошивают что дает наводку.
Привет!
FF 2003го года, 1.8 TDI (85 kW), пробег 230, скорее всего, близкий к правдивому, МКПП. Насколько проблемым может быть движок при таком возрасте и пробеге? Задача - отъездить годик-полтора и отправиться на заслуженный отдых. Или искать бензиновый? Спасибо!
привет!!! у меня проблемка помогите ff1 2003 года поменял всю переднюю подвеску включая пружины появился стук в левом колесе при езде по маленьким кочкам подскажите что делать???
Поднимать на подъёмнике и смотреть, что там ещё делать.
