ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
276,4K
1,7K
andrkov
28 August 2015
Ситуация, сегодня при повороте налево стукнулся левым передним об бордюр В итоге руль ставишь ровно машина едет в право приходится руль не много брать влево чтобы ехать прямо. Подскажите пожалуйста что смотреть? На месте вроде все ровно а в движении ведет.
dimdim_Brest
28 August 2015
Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
mariakhokhlova
31 August 2015
Доброго вечера! Подскажите, где задать вопрос о том, кого рекомендуют по ремонту приборных панелей для C-max? В моем сервисе предлагают купить БУ за 20к, хочется понять, насколько это разумно, или можно починить.
Заранее спасибо.
B-V-V
31 August 2015
mariakhokhlova
Приборная панель : проблемы и неисправности
иивваанн
4 September 2015
здравсвуйте всем подскажите ко занимался решением проблемы топливного фильтра!фильтр стал пропускать грязь,требует замены!новый фильтр смотрю от 10000тыс и выше.прочитал на форуме,что можно вытащить из старого грубой очистки и вывести из системы и поставить от шеви нива!кто делал данный поцесс подскажите результат пожалуйста!двигалеть 1.6 125л.с. бензин 2012 г.вып!спасибо!
maxovoddd
5 September 2015
а про ошибку электроуслилителя руля никак не найду нужную инфу.. grand c-max 2011г.,2.0л.,дизель,робот. руль в третий раз СТАЛ ДЕРЕВЯННЫЙ и выдает ошибку c102d ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ... завтра еду к официалам
Las9w
5 September 2015
maxovoddd
думаю, тебе сюда: C-MAX 2: Неисправности электроники - глюки
Сергей Маницкий
6 September 2015
Здравствуйте! Есть проблема! Сам авто диагност, но своя машина Форд с-мах 2007 поставила меня в тупик. Но сами знаете - сапожник без сапог. Начала загораться на панели приборов " неисправность ЭГУР. Снял, разобрал электросхема ОК", до кучи поменял подшипники на японские, начали подвывать. Далее начал загораться значок "аккум" через 30-40 сек. Зарядка 14,5-14,8 норма. Ну думаю ладно, некогда! Поездил некоторое время опять начала загораться "ЭГУР", меряю напр. - скачки 14,5-!7,8. Во время скачка загорается "ЭГУР" и подклинивает руль, то есть останавливается движок ЭГУР, загорелась ошибка - сканю -"низкое напряжение на реле бензонососа", генератор, стирается , но потом, через некоторе время снова. Меняю реле-регулятор и щётки генератора - сразу же напруга на акуме 18,4 и ЭГУР колом встаёт. Такое впечатление, что появилась неисправность в схеме Эгур и он начинает генерировать ток. Завтра попробую отключить ЭГУР. Может у кого идеи есть ещё?
Las9w
6 September 2015
Сергей Маницкий
Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
kotopes86
8 September 2015mobile
Ребят где то видел инфу как снять отражатели не разрезая фару найти не могу
B-V-V
8 September 2015
kotopes86
Оптика : Головной свет + фары (сообщение #8927392)
Cool_Lamer
10 September 2015
Всем приветы! Не так давно стал обладателем с-макса. Есть несколько вопросов, ответы на которые я на форуме не нашёл.
1. Иногда после выключения зажигания (ключ в замке в 1 положении), слушно какое-то жужжание. Осмотр показал, что откуда-то из района механизма дроссельной заслонки. Вкл/выкл зажигания (в 2 и опять в 1), жужжание исчезает.
2. Ключ в положении 1. При простое иногда заслонка печки "живёт своей жизнью" (слышно как она иногда меняет положение).
3. Авто стоит, холостые обороты. Жмём педаль газа, машина немного вздрагивает при наборе оборотов. Такое же наблюдалось ещё на двух с-максах которые я смотрел перед покупкой.
Las9w
10 September 2015
Cool_Lamer
1. Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
2. Кондиционер / Климат : общие вопросы
3. Двигатель : вибрация
-Евгенич-
10 September 2015
Cool_Lamer
1. ФАК темы Дроссельная заслонка: неисправности
Sibirak070
15 September 2015
Люди подскажите хорошие сервисы в районе Люблино! хочу купить себе С-макс, но в выбранном варианте есть некоторые проблемы которые стоит проверить в сервисе!
Las9w
15 September 2015
Sibirak070
Клуб
Romariooo
16 September 2015
Всех приветствую! Подскажите где найти инфу по ремонту модуля АБС, а именно текет из пипки!! Кто знает об этом? Лечится?Ато чтото не нашел инфу!
Las9w
16 September 2015
Romariooo
Попробуй здесь спросить: Все про ABS
Romariooo
16 September 2015
Las9w:
Romariooo
Спасибо попробую!
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 September 2015
Где узнать:
Если трогаюсь не прогрев движок-скачут обороты при выжатом сцеплении и в момент скачкаморгает значок АКБ, если трогаюсь на прогретом движке,то ничего подобного нет.
Перешерстил все темы про обороты-не нашел. Если вы меня туда отправите-толку не будет.
Las9w
16 September 2015
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
тогда читаем ВНИМАТЕЛЬНО первый пост и самостоятельно спрашиваем в нужной теме.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
23 September 2015
где узнать?
На одном форуме увидел пост про С-Макс.
На вопрос автору поста про то-много ли масла жрет?
Ответ был такой-нет,исправил маздовскими кольцами.
Кто нибудь может пояснить или поделиться соображениями или где прочесть.
Вот выжимка :
Цитата (alex7008 @ 3.08.2015 - 15:12)
Хороший автомобиль - яп взял ! Кстати - масла много берет ?
Масло уже не порет, вылечил маздовскими кольцами
-Евгенич-
23 September 2015
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Двигатель : расход масла
или
Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
Andrlen
6 October 2015
Гда задать вопрос скажите пожалуйста? Пытаюсь задать вопрос, ответ - что ждите несколько дней.. потом задать сможете.. это как? Вопрос срочный, надеялся на помощь форума.. а тут такие неприятные заморочки! Вопрос по с-максу, возле фильтра в отсеке двигателя болтается двойной оторваный провод, непонятно куда идет,куда его вернуть.. + стала вылетать ошибка - неисправность системы двигателя и разгон уменьшен. Может это одна проблема.. Спасибо. (Фото есть)
-Евгенич-
6 October 2015
Andrlen
Неизвестный предмет / разъём
Serj B
26 October 2015
В какой теме обратиться с проблемой. Вылезла ошибка в модуле РСМ № Р1000 - испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено. Хотя по модулю OBВII ошибок нет. На приборке чек не горит.
-Евгенич-
26 October 2015
Serj B
Коды ошибок / Тест-режим
kotopes86
30 October 2015
ребят выдавило задний сальник коленвала( спс сервисменам заменявшим масло) хочу определится по силам ли мне самому сие действие(заменить сальник) помогите найти инфу про съем коробки (с мах 2005 г 1.8 ib5)
