На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
RmKKK
5 August 2015
По поводу подключения блока, из магнитолы вытаскивается разъем который идет из aux в бардачке и подключатся в разъемы novero 19,37,38 .
А от aux контактов на магнитоле(aux l, aux r, gnd) идет провод на контакты 5,6,23. Я все правильно понимаю?
mandalore105
6 August 2015mobile
RmKKK
Да, правильно.
Smash71
7 August 2015
RmKKK
Я просто рассек эти провода и перезавел в косу Новеро - экономно и эффективно в районе бардачка, где и стоит блок Новеро.
RmKKK
9 August 2015
Smash71
О кстати хорошая идея, а я думал как в магнитолу провода от блока вставить
TAXO86
17 August 2015
Всем привет,подскажите где установлен,штатно,блок громкой связи в фокус 3?Под бардачком его нет.Спасибо.
S T I G
17 August 2015
TAXO86
в фф3 штатно вертикально под магнитолой, за блоком климата.
TAXO86
17 August 2015
S T I G
окей,спасибо.
Nikolay Potapov
25 August 2015
-Skrat-
можно попросить ваш номер телефона чтобы уточнить все мелочи по покупке и установке Блока Новеро с USB, надеюсь на понимание) просто что то никак не могу понять как это сделать)
mandalore105
25 August 2015mobile
Nikolay Potapov
Интересно, почему именно он?
Может пока тут вопросы написать?
Nikolay Potapov
25 August 2015
просто увидел что он фото скидывал по установке, но не очень понятно, поэтому и он)
я просто не понимаю, что куда подключать) поэтому и ищу помощи)
mandalore105
Nikolay Potapov
Ну а если шапку темы почитать? Скрытый текст раскрыть? Там с фото все.
Modem
27 August 2015
Я тоже пока раз пять тему не прочитал было страшно и непонятно, а блок bt купил. по ходу внедрения все встает на свои места
AndrewWhite
27 August 2015
Да, вы шутите?!
Чего тут устанавливать то?!
Сложнее было это все купить.
Всю тему читать не обязательно. Главное уметь в схемах разбираться. Я сразу по заводской схеме делал. Там полярность микрофона указана.
verevkin
27 August 2015
Парни,вопрос.поставили на мондео4 блок Nokia все бы ничего но немогу сконфигурировать центральную конфигурацию авто указать в параметрах что установлен блок блюту-за.так то все конектица и громкая связь идет через магнитолу а вот аудиофайлы с телефона не востроизводит и в меню магнитолы нет пункта БТ-Аудио.конфигурировать пытаюсь ELM327.Сразу скажу что доработал помставив переключатель MC-Hi CAN.у себя на фокусе2 без проблем все сделал а тут другу поставил а пытаюсь записать в центральный конфиг а ELM-CONFIG мне выдает (нет ответа от сервера)какого сервера если все делается офлайн,считал-добавил-записал...может кто сталкивался?HEPL!!!
mandalore105
27 August 2015mobile
verevkin
Дык нокиа вроде не умеет, это с какой-то версии новеры пошло. Может я путаю, но вроде так.
AndrewWhite
27 August 2015
verevkin
Попробуй обновить модуль. Только почитай с какой версии это можно делать. А то получишь труп.
Конфигурирушь через ЕЛМКонфиг?
verevkin
27 August 2015
AndrewWhite:
verevkin
да через ЕЛМ конфиг,а модуль никак не обновить ведь он без ЮСБ...
verevkin
27 August 2015
mandalore105:
verevkin
не нокиа тоже может,проверенно!
AndrewWhite
27 August 2015
verevkin
Магнитола Сони или навигация Блаупанкт?
Может в центральной конфигурации не везде поставили опцию?
SIMych
29 August 2015
11
Набросал в компасе крепление блока новеро\нокиа, может пригодится кому.
Smash71
30 August 2015
SIMych
Подвес для профиля от гипсокартона прекрасно справляется.
AndrewWhite
30 August 2015
Smash71
Ну, это уже колхоз, а тут все красиво. Да, и подвес очень хлипкий - блок будет болтаться. Штатный кронштейн очень мощный.
SIMych
Хотя размеры не все проставлены.
Smash71
31 August 2015
AndrewWhite
Как вспомню гибкость запястий при креплении у себя штатного за 500 рублей со следами ржавчины - так и мечтаю про гибкий подвес у знакомого при установке :-)
biverboy
31 August 2015
SIMych
Размеров маловато...
AndrewWhite
31 August 2015
Smash71
Скорее всего проблема была в отсутствии нужного инструмента.
Весь инсталл у меня занял 2-3 неспешных часа и не вызвал никаких проблем.
SIMych
31 August 2015
AndrewWhite
biverboy
Мне данных хватило, что бы изготовить из уголка купленного в строительном магазине.
Да и размеры я снимал по фото, на барахолке продавался комплект, я попросил сфоткать с линейкой
AndrewWhite
31 August 2015
SIMych
Мы придираемся. Отличный пост. Уже закрепили.
Андрей202
1 September 2015
Купил штатный music box 1746768 и гнездо USB на панель от китайской магнитолы
в нем кроме USB выхода есть еще AUX и кнопка, через которую, вероятно, предполагается переключение с USB на AUX. Т.К. оба они работают только в режиме AUX магнитолы. Для подключения к магнитоле идет провод с USB, но кроме него сзади есть гнездо - еще один AUX. Так вот вопрос : Будет ли работать разъем AUX на китайской кнопке при подключении через USB к 1746768 или к нему надо отдельный кабель от штатного AUX -разъема? И будет ли он работать, т.к. проштудировав форумы понял, что при подключении 1746768, штатный AUX перестает работать вообще?
Smash71
1 September 2015
Андрей202
Что-то в Китае не срослось с финис-кодами.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #11703107)
Андрей202
2 September 2015
Smash71
Блин, я просил по делу. Кто так ставил и как подключал, а не умные советы про Китайцев . Нашел, кстати на DRIVE2 то, что я собираюсь делать. Кому может тоже интересно: http://www.drive2.ru/l/5605772/?m=134349906&...4349906
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
