Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
435,7K
1,2K
AndreyArb
13 July 2015
vvvk:
Одноклубник Marchelo предложил вот такой код-заменитель оригин колодок TRW GDB2009. Есть предположения, что они для 4WD... мне предложили такой номер АТЕ 13-0470-7193-2, которые по геометрическим параметрам меньше TRW.
Есть мнения???
Marchelo ссори, что опередил
Уже давно все изобретено
Тормозные колодки
vvvk
13 July 2015
AndreyArb
но про этот номер я там ничего не нашел АТЕ 13-0470-7193-2!!!
вроде как АТЕ 13.0460-7193.2 - обычные, а АТЕ 13.0470-7193.2 - керамические...вроде так!?
Jaroslaw210282
23 July 2015
Доброе утро одноклубники!!) Хочу поделиться одним моментом-и задать вопрос!- Около двух месяцев назад, после поездок стал появляться треск-стрекот в районе левого колеса при торможении и старте. Обратился к дилеру (авилон) по гарантии - звук услышали, забрали машину, через часа полтора отдали - сказали что этот звук от торм. скобы, вроде мастер почистил там чего-то-и все норм. (мастер такой - ДАЖЕ если звук снова появится-это ничего страшного!))) откатал неделю - звук появился снова..!!! Придется опять записываться к официалам, и ругаться с ними чтоб что нибуть действенное делали!!!
Никто не сталкивался с подобным??? Звук проявляется после получаса пробега, при торможении, ближе к остановке и при трогании.
den_seld
24 July 2015
Dimon102:
Кто сталкивался с регулировкой ручника? Сколько должно быть щелчков до полной затяжки?
QSO:
Dimon102
Ручник не регулируется, колодки подводятся по мере его использования и их износа, если авто с АКПП то не стоит пренебрегать ручником. Иногда бывает ручник затягивается на 3 щелчка иногда на 5, чем объяснить не знаю..
Пробег 150 км) у меня до 10 щелчков, обратил на это внимание менеджера, пошли проверили еще 2 куги, стоящие в шоу руме. На одной тоже 9 было, на другой 8. Ручник держит, но 10 это просто как-то многовато, мне кажется. Точно не регулируется никак?
boris40rus
24 July 2015mobile
den_seld
После замены модуля подушек (стоит под ручником) добавилось пару щелчков, похоже где то что то вытянули. Значит и регулировать по идее можно, вот где хз.
vvvk
29 July 2015
Ребят, привет. Скажите пож. предстоит поездка на 3000-3500км стоит ли менять передние колодки?
внутренние толщиной где-то на 1мм меньше. И на вид вроде правая сторона (пассажирская) толще левой (водительская).
Jennik1
29 July 2015
vvvk
не нужно.
пс. на таких проехал 5000+ по трассам и городам
Silver_Age
29 July 2015
vvvk
Да там практически половина колодки
vvvk
29 July 2015
Silver_Age
Вупсень
6 August 2015
den_seld
Ручник регулируется. Только аккуратно, гайки в подлокотнике, есть возможность уронить.
den_seld
6 August 2015
Вупсень
а подробнее? как к ним добраться?
Вупсень
9 August 2015
Рядом с магнитом подлокотника заглушка. Аккуратно поддеваешь её и в глубоком колодце видишь гайки.
wideparo
17 August 2015
Скрип колодок на ровном месте при переключении с D на R и обратно. Скрипит вроде только справа, после смазки всей тормозной системы скрип приглушается, через неделю снова возобновляется. Мастера так же не могут разобраться в чем проблема. Колодки новые.
Видос: https://www.dropbox.com/s/ugc9xfutrym2z8m/201508...p4?dl=0
Dimon102
17 August 2015mobile
wideparo
Может что то с креплением суппорта? При переключения нагрузка на него меняется же на противоположную.
wideparo
17 August 2015
2 раза разбирали, смазывали, ставили обратно (всегда платил+ специально купил новые колодки, так как мастер сказал, что надо менять, износ был 40 процентов как оказалось позднее), звук этот остается но сильно приглушен, езжу 1-2 недели и усиливается так, что с 5 метров слышно. Смешно то, что ОД говорит - что это норма))) Сели в другие 1-2 Куги - скрипа нет, говорят - чудеса. И кому нужна такая гарантия-не-гарантия ? =)
borik4
23 August 2015
Дак скрип если на стоящей на тормозе машине немного отпускать педаль, машина начинает трогаться и идет этот скрип? На ходу при торможении нет ведь скрипов никаких*?
wideparo
24 August 2015
Нет. Машина не двигается. На видео же видно, стоишь на тормозе - щелкаешь с D на R или обратно и слышишь сильный скрежет. Он похож на тот скрежет, когда ты отпускаешь медленно педаль при первом трогании с места. Скрипят колодки, но почему так сильно.
При езде скрипа вообще нет. Чудеса ?
boris40rus
25 August 2015mobile
wideparo
У меня та же самая хрень. Насколько помню с новья.
KS7
25 August 2015
boris40rus
Ага.Тоже самое.С новья. Думал сначала колодки притрутся , скрип исчезнет. Хрен там. 14 тысяч пробега , скрипят так же.
wideparo
25 August 2015
Когда у нас были разборки у ОД по-поводу этого скрипа, в салоне мы садились в 2 новые Куги. Никаких подобных скрипов при переключении передач не было. Да и 2 года я отъездил без скрипов.
KeshaKing
26 August 2015
Jaguar-nn
Не нашел причину? просто такая же проблема со скрипом. По идее это должен быть плохой отход цилиндра тормозного в суппорте от колодки, и при нагреве потом из-за этого идет писк как от телеги.
Jaguar-nn
27 August 2015
KeshaKing
был у 2-ух оф. диллеров они ничего не нашли, в итоге после пробега 5 тыс.км скрип существенно снизился, колодки видимо маленько истерлись и уже не так сильно прижимаются после нагрева. как такового решения нет, только побольше ездить и интенсивней тормозить)
KeshaKing
27 August 2015
Jaguar-nn
Да уж куда уж больше. с 29 июля по сегодня 4200 пробег. Послезавтра 5500 будет)))
NickB
3 September 2015
У меня сложилось впечатление, что педаль тормоза адаптивная, подстраивается под стиль торможения.
Как-то в пробке пришлось резко вдавить до упора, чтобы не въехать в зад авто впереди, потом после этого педаль стала работать несколько по другому, заметно чувствительнее к нажатию, чем ранее. Буквально чуть придавил, а торможение довольно сильное. Кто-нибудь замечал подобное, или это мне мерещится? И если это действительно так, можно ли вернуть старые настройки?
Vlad-FK2
4 September 2015
NickB:
NickB
Это только впечатление.
Вообще тормоза имеют свойство - закисать, если их каждый год не обслуживать.
GorN70
17 September 2015
пробег 59800, задние под замену
Shaman2012
18 September 2015
GorN70
Сам менял? есть трудности?
Я когда на фокусе 3м менял в сервисе, мне сказали специфично меняются...
Хотя на предыдущих машинах всегда сам менял.
Silver_Age
18 September 2015
Shaman2012
специфика только в том, что задний суппорт при замене нужно вкручивать
Shaman2012
18 September 2015
Silver_Age
Т.е. имея обычный набор отверток и головок и пару часов свободного времени на даче я их поменяю? и сжавшиеся тормозные цилиндрики я сдвину отверткой?
Никаких особых приспособлений не надо?
Silver_Age
18 September 2015
Shaman2012
для мсены колодок нужно?
- прямая отвертка))
- шестигранник на 7
- набор для свода суппорта (задний вкручивается)
- смазки ))) разные
