Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
victor123
23 August 2015
Здравствуйте всем. Предыстория – был в отпуске месяц, машина стояла в ракушке на сигналке (пандора 3900), приехал - пишет ключ не распознан, нажал на кнопку аварийки - погасло вообще все. АКБ была вся мокрая и в какой-то соли. Поехал в магазин за АКБ родную взял с собой. В магазине посоветовали купить Аком LB 74Ah 700AR+, чтоб лучше зимой заводился. Корпус нового один в один с родным. Так как машина нужна была срочно купил родной оставил в магазине.
Прочитал все страницы темы, все сводится к тому, что надо было брать как родной на 60а/ч, а у меня 74а/ч. Вопрос – чего теперь мне ожидать? Езжу второй день, никаких нареканий пока нет.
skyrat
23 August 2015
victor123
Я себе поменял аккум на Бош 74 по размерам один в один со штатным на 60. Стоит уже несколько месяцев только BMS сбросил и все.
victor123
23 August 2015
skyrat
А у вас с кнопки заводится?
skyrat
23 August 2015
victor123
да
victor123
23 August 2015
skyrat
А переключатель заднего противотуманного фонаря это кнопка рядом с кнопкой переднего противотуманного фонаря?
skyrat
23 August 2015
victor123
Да. Я сбрасывал адаптером ELS и программой Forscan
victor123
23 August 2015
skyrat
Да поменял аккумулятор, а где взять адаптер ELS и программу Forscan? И что будет если BMS не сбросить? Машина будет думать, что на ней стоит АКБ которому 2 года?
skyrat
23 August 2015
Будет думать что ему 2 года. ELS на этом форуме в разделе ФФ2 http://forscan.org
Проще попробовать сбросить в ручную или попросить через форум может кто рядом живет.
Denver_Man
23 August 2015
Не стал рисковать с мулту, взял данный Bosch. Сравнил просто их и понял что лучше доплатить немного и взять нормальный проверенный бренд, чем непонятно что. Надеюсь что хватит минимум лет на 5ть.
victor123
24 August 2015
Сбросил BMS в ручную, получилось все с первого раза спасибо за подробную инструкцию.
FF3UA
14 September 2015
Друзья, машина стояла 3 недели, сегодня утром заорал брелок сигналки с индикацией севшего аккумулятора. Судя по инфе из шапки ветки - снимать аккумулятор на Focus3 достаточно неудобно... Подскажите как правильно зарядить аккумулятор, не снимая его с автомобиля? Снять с аккумулятора плюс и с зарядки кинуть один провод на плюс аккумулятора, минус на массу автомобиля? Так правильно?
SSR
14 September 2015
FF3UA
Может у Вас батарейки сели в брелке вот брелок и заорал, у меня томагавк так делает.
FF3UA
15 September 2015
нет, не в брелке, машина на заводится, никаких признаков жизни не подает при включении зажигания...
Leksar
21 September 2015
добрый день
Подскажите стоил ли поставить вместо сдохшего аккума вот этот Titan (Титан) Euro Silver 6СТ-74.0 http://akb96.ru/catalog/car_batteries/4302/ ?? ФФ3 125л.с автомат + зимний пакет.
QSO
21 September 2015
Вот и у меня приказал долго жить АКБ спустя 2.5 года, ни на одной машине такого не было . Купил новый оригинал 80ah. Перед установкой зарядил полностью и решил проверить напряжение зарядки, вот какие получились любопытные результаты:
12.0-11.8v габариты включены, разгон, движение с постоянной скоростью, работа без движения..
14.5-14.3v габариты включены, накат на передаче, торможение двигателем, газ полностью отпущен..
13.5-13.3v включен ближний свет, при любом положении газа
Что это за алгоритм такой, непонятно. Учитывая что в городе разгон 80%, а торможение двигателем 20, получается акб практически не заряжается, непонятно неисправность это или норма??? Судя по показаниям , АКБ на авто мрут не от токов утечки а от хронического недозаряда.
Да, авто Куга2 система зарядки такая же, интеллектуальная, мать её...
skyrat
21 September 2015
QSO
В описании зарядки на ФФ сказано о Enhanced Flooded Battery (EFB) это немного другие аккумуляторы.
А на ФФ3/Кугу походу обычные устанавливаются с завода.
EFB аккумуляторы – это кислотно-свинцовые аккумуляторы, в которых пластины помещены в сепаратор из стекловолокна, что позволяет пластинам быть постоянно в влажном состоянии. EFB аккумуляторы отличаются высоким пусковым током и низким внутренним сопротивлением. Быстро заряжается.
Может в этом вся фишка?
QSO
21 September 2015
skyrat
Новый ставил согласно VINу оригинал, старый был почему то не с моим Vinом но тоже от Куги, той же комплектации, не думаю что подменили, менять его застрелишься...
skyrat
21 September 2015
QSO
Да тут у всех обычные с завода идут. Может система лучше работает именно с EFB
FORD499
24 September 2015
Подскажите что сделать,провод к плюсу сильно греется,аж изоляция плавиться.
F174
24 September 2015
FORD499
Сними клемму зачисти все до блеска и будет тебе счастье Можешь еще смазкой силиконовой сбрызнуть, чтоб не окислялось. 99% что контакт плохой, вот и греется
rmk
2 October 2015
Умер родной аккум, месяца 4 назад поставил - BOSCH S4 004 Silver 560 409 054, 60 Ач. Сейчас опять начал садиться (уже новый) аккумулятор. Вот в воскресенье ездил (где-то час в дороге) сегодня (прошло 4 дня) акк уже разряжен (причем даже центральный замок не работает, ничего не включилось). До этого, правда, машина тоже редко ездила.
Один раз уже новый акк садился, заряжал дома до полной.
Скажите, это проблема из-за того, что мало езжу? Но я слышал, что акк может работать до 2х недель простоя машины. А на счет малого пробега, мне в магазине акк-ов сказали, что для нормального акк хватает 20 минут езды, чтобы зарядиться.
В чем может быть проблема? Мало езжу (сейчас примерно раз в неделю +- иногда короткие пробеги совсем) или с акк/электроникой?
Сброс BMS, как в этой ветке писали не делал (после замены акк).
Комплектация с кнопкой "пуск"
kosVL
2 October 2015
Машина на оригинальном акке комплектация титаниум стояла больше двух месяце и нормально заводилась. Только недавно сменил, спустя 4 года, поставил BOSCH S5 Silver Plus 561 400 060 -61Ач ( S5 004).
rmk
У данного акка пусковой ток меньше чем у оригинала. По мне, если нет утечек тока, то акка браковый.
Serj_brk
2 October 2015
rmk
Ну и продавцы у вас... 20 минут проехать Ну физику то еще никто не отменял, вы хоть посчитайте сами. А знаете, зимой, пока аккумулятор не прогреется он вообще ток не берет. Ну погуглите, тем этих в инете море. Чтобы полностью правильно зарядить ваш аккум BOSCH S4 004 Silver 560 409 054, 60 Ач с нуля надо током 6А заряжать его в течении 10 часов. Больше тока - он кипеть начнет, меньше - времени уйдет больше. А по поводу разряда ну во первых он у вас скорее всего из магазина не полностью заряженный, потом сделайте все-таки сброс BMS, так как схема зарядки на фф хитрая до нельзя, в третьих машина сама по себе в спящем режиме кушает - 0,01-0,02А (в час), а если есть нештатная сигналка то гораздо больше. Плюс саморазряд никто не отменял.
rmk
2 October 2015
Serj_brk:
...Чтобы полностью правильно зарядить ваш аккум BOSCH S4 004 Silver 560 409 054, 60 Ач с нуля надо током 6А заряжать его в течении 10 ча
Да, вот он у меня со вчерашнего вечера (с 22-30) заряжается, сейчас на часах почти полдень, а он еще не заряжен. Так что я уже сегодня задумался о физике и 20 минутах =).
Serj_brk:
Где-то месяц назад он уже садился и я его дома заряжал до полной.
Serj_brk:
..потом сделайте все-таки сброс BMS
Попробую сегодня. Дело в том, что я после покупки акб звонил в один из сервисов (аларм-мотор) и мне там сказали, что ничего не знаю про BMS и просто ставят акк. Поэтому и заленился.
Ну вот выше писали, что акб жил больше 2х месяцев. Как так?! ) я тоже так хочу. Возможно, там машина просто стояла эти 2 месяца, а у меня раз-2 в неделю идет пуск двигателя при коротких пробегах. Возможно сам стартер и забирает энергию и она не успевает восполняться (ну это дилетантское мнение, с физикой туго=)
Serj_brk
2 October 2015
rmk
В параметрах BMS (легко посмотреть тем же форсканом) есть такие вещи как процент зарядки акб (как он его считает не понятно), время жизни акб, расчетная температура и т.д. Как он все это определяет и как заряжает одному богу известно. Я даже задумывался, что будет, если снять с машины акб при 20% заряда (по мнению BMS) и вернуть заряженный на 100%, что будет считать BMS? А по вашей теме: когда-то у знакомого была ауди А4, так там в мануале написано что-то типа "если вы собираетесь проехать на машине <40 км, что не надо машину использовать". Да возьмите вы обычный тестер и померяйте ток в спящем режиме, делов на 10 минут, зато будете уверены на 100%. Да и критерий зарядки это не напряжение а плотность в банках. А еще в шапке есть полезная информация.
QSO
2 October 2015
Уж не знаю, может кому пригодится: выдернул предохранитель отвечающий за интелектуальную зарядку и напряжение в борт сети стало 13.6-14.6v, по идеи так и должно быть, у меня правда Куга2 , думаю на Фокусе похожая система..
skyrat
2 October 2015
А где в форскане смотреть параметры BMS?
Serj_brk
2 October 2015
skyrat
Посмотрите доступные PIDы модуля BCMii
Marklar197
8 October 2015
Не нашел размеров аккамулятора, хочу новый купить, подскажите, где можно глянуть?
Экзист предлагает разные аккумы с достаточно широким диапазоном по размерам.
Авто ff3 125 PS
TotalFocus
9 October 2015
Marklar197 http://ows-cdn.tecdoc.net/exide/home.jsp#b1ea24...6f82565
