Горит лампа ABS / АБС. (Р)
Стала гореть лампа ABS.
Так же пропадаеют и ABS тормоза.
Но после остановки , выключения двигателя и соответственно
повторного запуска. Лампа какое то время не загорается, ABS
работает нормально. Но потом снова всё повторяется:
загорается лампа , ABS тормоза отключаются.
В чём может быть причина, может кто-нибудь посоветует, где
искать неисправность?
С уважением Сергей
ABS, абс, датчик, блок, лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов
Sergei27
7 February 2005
267K
comp25
29 July 2015
BAVAR
Реально "прозвонить" всю проводку? Есть сомнения что сам модуль. Если не ошибаюсь от транзита сам блок абс подходит, конечно если менять...
maxgol
21 August 2015
После замены заднего барабана со ступичным подшипником, загорелась лампа ABS. Горит теперь все время.
ForScan выдал ошибку: C1165 - Speed wheel sensor rear right input circuit failure/Неисправность электрической цепи входного сигнала скорости правого заднего колеса
По руководству для СТО (секции 206-09А/В/С) все посмотрел - ничего для себя не понял.
Как можно проверить датчик, кольцо? Если я просто поменяю, решит ли это проблему?
Дополнительно, пока брал датчик домой, чтобы хоть как-то вкурить, что с ним делать, у меня теперь постоянно горит лампа стояночного тормоза (ручник не затянут, тормозная жидкость в норме), что говорит о неисправности системы EBD вроде.
Короче, я в дауне, что делать не знаю, выручите пжста, коллеги
saylau
21 August 2015
Привет всем загорелась абс после аварии въехал в бордюр на скорости лопнул диск вырван тормозной шланг и сломан шрус теперь все сделали но горит абс
VILTOR
6 October 2015
хочу прозвонить проводку от блока (разъёма) ABS до переднего левого датчика кто знает распиновку контактов на разъёме? или где посмотреть?
aleks79792009a
7 October 2015
agronomihka
отпоять диоды
comp25
8 October 2015
VILTOR
Гдето читал, что проще на соединении разъема и датчика. У меня получилось, грешил что нет питания...
maxgol
11 October 2015
Подскажите, а правда, что если вместе с лампой АБС горит еще лампа стояночного тормоза ((!)) и не гаснет (ручник опущен, тормозаху в норме), то это значит, что неисправны два датчика?
VILTOR
12 October 2015
Прозвонил проводку, она в порядке, пробовал подцепить запасной ЗАДНИЙ датчик все равно выдаёт ошибку обрыва или замыкания цепи, причём сразу после включения зажигания...может, что в блоке???
ещё вопрос, для проверки Задний датчик цеплял на весу не вкручивая его в ступицу, можно так проверить? и вообще задний или передний я думаю принцип работы у них одинаков
maxgol
12 October 2015
По ходу никто не может здесь помочь.
А тем временем, странно, что комп выдает ошибку, что нет сигнала от левого переднего датчика, но при запуска на диагностической софтине соответствующего осциллографа и поездки на пару метров, сигнал снимается с этого датчика...
красный - левый перед
голубоватый - правый пред
что же делать?
comp25
13 October 2015
maxgol
Смотря какая ошибка! Была такая история- две лампы! Датчик считывает инфу с магнитного кольца на ступичном подшипнике. Подшипники также бывают разные с АБС и без. Менял их? Возможно износ магнитного кольца... грязь...
comp25
13 October 2015
VILTOR
Принцип одинаковый. Если сигнал есть, то возможно дело в кольце... Датчик не может считать инфу. Заменил сразу датчик и кольцо. Ставил кольцо фирмы ФАГ вроде... ставится легко.
Тормоза барабаны!
maxgol
13 October 2015
comp25
С1165 неисправность правого заднего датчика
С1175 неисправность левого заднего датчика
С1233 отсутствует сигнал скорости с левого переднего датчика
С1235 отсутствует сигнал скорости с правого заднего
подшипники менял, с абс, кольца были в норме, последний раз две недели назад их прочищал. Как определить износ, когда совсем нет ребристой поверхности?
comp25
13 October 2015
maxgol
После чего загорелись лампы? после замены всех подшипников?
Поверхность кольца гладкая.
Взяв новое и старое кольцо я примагнитил их к двери гаража, то что новое держалось хорошо, старое заметно хуже. Но это лишь моё предположение, что дело в магнитных свойствах.
maxgol
13 October 2015
comp25
просто лампа абс загорелась, когда я поменял ступичные и слева и справа, однако, ошибка была только по правому заднему датчику.
После того, как я вообще его отключил и вытащил, то стала загораться лампа стояночного тормоза, теперь они обе горят постоянно и вылезла ошибка по левому заднему датчику
comp25
13 October 2015
maxgol
Менял задние подшипники? тормоза барабаны?
maxgol
13 October 2015
comp25
да и да
comp25
13 October 2015
maxgol
я думаю хреново одел эти магнитные кольца.
maxgol
13 October 2015
comp25
меня теперь другой вопрос мучает, почему отрубился задний левый датчик... правый то сразу ничего не выдавал, а левый работал, но теперь и левый выпал, а теперь еще и передний, хотя показания с него на комп идут... бред какой-то
ща прозвонил снятый правый датчик - показывают сопротивление только в одну сторону - так и должно быть?
comp25
14 October 2015
не знаю.
maxgol
17 October 2015
так никто и не может подсказать, как прозвонить датчик?
X088on61
7 December 2015
Загорелась АБС помыл мойкой колёса потухло
X088on61
7 December 2015
Потом опять загорелась снял правый датчик расыпалось магнитное кольцо передней ступицы, оно меняется?
revilar
14 January 2016mobile
А будет ли работать абс без одного из датчиков? А то выдает ошибку заднего датчика.
MATOLA
14 January 2016
revilar не будет
big-65
24 January 2016
лампа абс загорается после 40 абс работает
plantaciy
29 January 2016
Добрый день! у меня фокус 1 2003 года переодически загораются две лампы (абс и стояночного тормоза) после чего абс перестает работать, если заглушить и завести заново, то какое-то время будет работать абс и лампы погаснут, но все может пофториться в любой момент, иногда не загорается на всем протяжении поездки.
Как правильно продиагнастировать эту проблему и чем? Или только в серви ехать где это можно сделать?
Моет быть как-то можно самому датчики прозвонить?
Резина на всех колесах одинаковая стоит
ХАД
1 February 2016
plantaciy
Необходимо для начала проверить разъемы на датчиках (на предмет надёжности контакта), а потом посмотреть магнитные кольца на подшипниках (возможно грязь).
comp25
1 February 2016
для начала диагностику, чтоб понять на каком колесе проблема. и какая проблема.
plantaciy
2 February 2016
как сделать эту диагностику? пробовал мультитрониксом, он не подципляет автомобиль
вот такой штукой можно или это развод???:http://autoskaners.ru/?ref=cpa&zevs=4331&click_id=DyDOD9DC2CEvCGC
comp25
2 February 2016
plantaciy
можно! только очень дорого на сайте. Я купил wi-fi за 700 руб. программ полно, есть хорошая бесплатная программа FORScan
