5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
alexnasa
16 June 2015
R
ROMARIO_188:
Чистил форсунки ультразвуком
мастер пробивал вин? У них же талмуд- кого можно ультразвучить а кого нет.
AlexeyVRN
24 June 2015
Подскажите ааКкамуляторы одинаковые по емкости на 2 и 3 фокусе???
VitasFocus SE
15 July 2015
Поставил сегодня с другом салон от ФФ3 Титаниум в свой ФФ2. Все встало с незначительными переделками. И значок ПБ не горит на панели. Завтра все подробнее расскажу и покажу. Спать пошел...
AlexeyVRN
15 July 2015
VitasFocus SE
Давай фото))
VitasFocus SE
15 July 2015
Тюнинг интерьера ч.2 (сообщение #16810926)
VitasFocus SE
15 July 2015
Тюнинг интерьера ч.2 (сообщение #16812775)
Вот фото нового салона.
racamacafon
29 July 2015
Замострячил стойки стабилизатора. 3712301 LEMFORDER. Скинул стабилизатор рассверлил отверстие на Ф12.
dimteo
4 August 2015
Уточнял в разделе по ходовой FF3
Ответа не получил
Интересует подходит ли на Фокус 3 стойка заднего стабилизатора от Фокус 2 (кривые с шарниром которые)
Спасибо
avalon5555
4 August 2015
dimteo
На стойке стабилизатора от ФФ2 нижняя резьба М10. На стойке от ФФ3 - М12. Соответственно при установке стойки от ФФ2 на ФФ3 между ней и стабилизатором будет зазор 2мм.
Вот здесь люди делали в обратной последовательности: Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16068569)
aleksei045
18 August 2015
Ребята уже голова кругом от чтения подскажите про заднею подвеску(кости,серпы,бабочки,под пружинные рычаги)что подойдет от фф3 на фф2 и кто ставил,помогите,на железо фф2 цены кусаются,а на фф3 цена ниже
Snegg
18 August 2015
aleksei045
Все подходит, кроме продольных рычагов самих.
UDAV
18 August 2015
aleksei045
кости точно подходят, ставил себе на седан.
а вот у бабочек разные диаметры отверстий под болты: 1 061 670 - бабочка фф2 (болт М12*30 мм); 1 692 849 - бабочка фф3 (болт М14*37 мм )
dimm33
18 August 2015
19
пружины кто менял по кругу? без теорий? я поменял
с фф3 2 литра хетч, на фф2 2 литра седан - все идеально подошло и встало по уровню
Arstem
19 August 2015
dimm33
Я менял. У меня ФФ2 Хэтч, 2,0 Акпп
Ставил от ФФ3 2,0 акпп дизель хэтч и 2,0 акпп бензин седан
Сстановился на варианте - перед 2,0 дизель, зад 2,0 седан.
Мне важен был клиренс и пружины от седана мой хэтч поднимают выше (как и пружины от дизеля морду)
kostintk
19 August 2015
dimm33
Как-то смотрел характеристи, они вроде пониже?
new5378
19 August 2015
нужно ли покупать стопорные кольца
Там же в комплекте кольцо есть.
dimm33
19 August 2015
kostintk
да не сказал бы. главное ровно кузов стоит
kostintk
19 August 2015
dimm33
Сейчас из ФФ3 рестайл жИп сделали, а дорест ФФ3 вроде низко сидит
dimm33
19 August 2015
kostintk
ну у меня с дореста
ZYNX
23 August 2015
Сидения от фокуса 3 передние переделать и поставить можно. Но они точно не встают как родные )) Только задние
Павел Маслов
2 September 2015
Подскажите можно ли поставить компрессор кондиционера на форд фокус 3 с форд фокуса 2
,добавлю двигатель 1,6 с гидрорейкой.
racamacafon
10 September 2015
-3
naergen
Так подскажите какие номера то у серпов от ФФ3 и подпружинных для Г-образного стаба?
naergen
10 September 2015
racamacafon
серпы от фф3 - 1 755 222 (универсал - 1 752 565) рычаг от фф3 - 1 785 667
могу ошибаться поэтому лучше спрашивайте в этой теме - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 рестайл (2014)
и в этой - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011)
и вот веселая тема - Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
Arstem
5 October 2015
23
Вчера была переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2. Оба хэтчи.
Так как длина продольных рычагов разная, то сами продольные на подвеску от ФФ3 поставили от ФФ2.
Итого выводы:
1. продольные от ФФ2 встают на подвеску от ФФ3 1:1
2. Подрамник 1:1
3. сайлент-блоки крепления к продольному косточки, серпа и подпружинного в диаметре 1:1
4. вытекает вывод - что остальные рачаги по геометрии 1:1 (диаметр крепления сайлентов к подрамнику не проверен)
5. Задние тормоза от ФФ3 встают на продольный от ФФ2 - 1:1 , при условии замены диска от ФФ3 (диаметр диска больше)
6. Абсорбер - подходит к шлангам от ФФ2, но штуцер к шлангу забора воздуха из арки крыла не имеет ребер, поэтому пришлось зажать хомутом (даметр меньше где то на 0,5 мм, поэтому почти болтается без хомута).
7. Трос ручника от ФФ2 (дисковый тормоз) 1:1 зацепился за суппорты от ФФ3.
8. Тормозные шланги от ФФ3 1:1 подошли к тормозной магистрали ФФ2 (резьбу к суппортам ФФ2 не проверяли)
9. Внешний диаметр задних пружин ориентировочно на 5 мм больше на ФФ3, при этом сама пружина несколько выше ( около 10 мм)
Kodicc
5 October 2015
Arstem:
Уточните, пожалуйста, пружины вы поставили от ФФ3 или от ФФ2?
Если от ФФ3, то зад немного поднялся или нет?
Arstem
5 October 2015
Kodicc
Пружины поставили от ФФ3 седан, зад заметно поднялся, немного выше чем изначально с салона машина была.
При проезде лежачих чувствуется, что более жесткая подвеска стала и под нагрузкой зад меньше проседает. Но родные пружины были подуставшие, с пробегом 135 000
-Hendrix-
5 October 2015
Arstem:
Kodicc
Финис их можно?
Arstem
6 October 2015
-Hendrix-
Не знаю, подвеску в сборе привезли от донора ФФ3 с крохотным пробегом. Вин код донора ненайти уже.
Bra4oserp
6 October 2015mobile
Подскажите подойдет ли моторчик заднего дворника от 3 фокуса (хеч) на 2 ?
