Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
Leshiy_1973тормоз проваливается, потому что наверное начинает вакуумник работать. это нормально.
kirsanov_a_a
12 August 2015
Доброе утро. Уважаемые знатаки в моей голове поселилась мысль об установке руля от форд фокус 2 на мой форд фокус 1, но я негде не могу найти подобной информации. Помогите!!!
pro100student
12 August 2015
Всем привет...У меня похожая проблема как у Leshiy_1973...купил месяц назад FF1 2000 седан американец 2.0 акпп...во время езды машинка начинает как бы дергаться,траить и вообще глохнет и очень редко выкидывает ошибку на движок(проверял мозги авто...ошибок никаких нету,посмотрел свечи..нагар есть..зазор 1 мм,стоят мотокрафт,родные)...постоишь минут 10-20 заводишь и все нормально...бывает что стоишь на горе и только даешь газа...глохнет...бывает ездишь день и все нормально..бывает поездишь минут 20 и капец(у нас сейчас жара около 30 градусов...так проблема всегда днем...вечером еще ни разу проблем не было)...вот и думай...либо свечи реал поменять..и проверить топливную систему (на днях только поменял топливный фильтр...так старый капец ржавый был)
Доброго дня, Господа. Подскажите, на скорости включаю нейтралку, и обороты растут до 3-4 тыс. Как только оттормаживаюсь до остановки, или же на скорости выжимаю сцепление, то обороты падают до нормы. Такое поведение проявляется не сразу, а после 10-15 минут езды. Грешу на ДПДЗ или же Регулятор ХХ. Клеммы сбрасывал - непомогло. Русфокус 1,8 зятёк. 2004г.в.
balbes71
13 August 2015
шурец завтра сварю, межцентровой размер между крепежными отверстиями незнаю..они разные бывают, предельные отклонения до 20мм, поэтому могу хомуты предложить, или планки сам приваришь, все из ВСН21
focus3d
13 August 2015mobile
pro100student
если мотор зетек ,то свечах должно 1.3 мм
а вот на Европе зазор 1.1 -1.0 мм .возможно бывший хоз. по незнанке подогнул их.
когда откроете капот, от центра в лево есть чикуха на ней указан зазор свечей.
focus3d
pro100student
можно и бензонасос проверить.
Подскажите плиз, при перескакивании на 2 зуба ремня загнёт клапана зетек е 1.6 90 л,с, 2001 года,
Huper
evgen8413
Не должно.
Huper
evgen8413
За два зуба кулачки распредвала(ов) не откроют клапаны до такой степени чтобы они уперлись в поршень.Даже двигатель может заводится.
pro100student
13 August 2015
focus3d:
pro100student можно и бензонасос проверить. |
Вот как раз сегодня и проверял бензонасос...хорошо что там крышка в салоне под заднем сидением...сеточка(или фильтр как правильно хз) была вся в грязи как и сам бензонасос...промыл,продул сеточку,но все равно только в центре появился просвет...хоть ищи новую..буду надеяться что проблема в нем была
межцентровой размер между крепежными отверстиями незнаю..они разные бывают |
одинаковые у всех - делай крепления по отверстиям в телевизоре или как на старом патрубке
http://media.ffclub.ru/up307436-IMGi20150629i142638.jpgдаже не знаю, что это такое
focus3d
pro100student
сеточку в (Фейри ,триалон-Пальмира,санита паста,сода ,бензин, растворитель 646, и так далее все в кучу мешай и зубной щеткой чисть и промывай ,опять в смесь и чисть и промывай . Я себе так чистил минут за 30 отмыл
balbes71
14 August 2015
шурец
гуляет размер, проверяно, сделал по свему посадочному месту
а ВСНка сталь авиационная, антикоррозийка
Ребята кто скажет, хочу турбованый двигатель на фокус 1.6 комплектации. Где взять
duke77
15 August 2015
seka111288
Только дизель на Фокус 2 .1.6 TDCI(90 Л.С.)
focus3d
15 August 2015mobile
seka111288
на свой поставь турбину ,ни как?
focus3d
У меня бензиновый двигатель, может у кого уже есть двига с турбиной, или напишите какую нужно купить, и все приблуды
seka111288
Нет ни у кого из присутствующих тут. И никто не поможет конкретикой, увы.
Народ интересует вопрос где взять б/у запчасти на форда фокуса 2000г 2,0 автомат USA.. интересует шкиф коленвала.. Желательно Питер или Лен область.. запросили за новый 16 тыщ уж очень дорого...
OvsyannikovSF
15 August 2015
Mama_Mia
Двигатель желательно указать какой?
OvsyannikovSF
zitec 16 клапанный
Mama_Mia
На Авито много объявлений по б/у запчастям и разборам.
balbes71
Думаю размер в тему будет))
Сталь авиационная совсем не ржавеет можно не красить?
DimasKarabas
16 August 2015mobile
Здравствуйте, форумчане, вчера купил форд фокус 1 поколения (2002 год, американка), поехал на заправку, вернулся, под машиной лужа масла, вытекшего из АКПП, подскажите пожалуйста возможные варианты того, что приказало долго жить
DimasKarabas
Сальники приводов смотри, прокладку поддона. В принципе, если вокруг поддона сухо, то это точно сальники.
duke77
16 August 2015
Mama_MiaF5RZ6312A Гаситель колебаний коленвала/шкив
замена неоригинал-DORMAN 594-221
Шкив коленвала
Коллеги, доброй ночи
Подскажите пожалуйста. Недавно появился такой звук:
доносится справа.
Я правильно понимаю, что конец ШРУСу пришел? или средней его опоре, или всему вместе?
Спасибо
16 people online
