Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,1K
12,7K
Avenger86
11 August 2015
Leshiy_1973
акпп.
пидали сцепления
тормоз проваливается, потому что наверное начинает вакуумник работать. это нормально.
kirsanov_a_a
12 August 2015
Доброе утро. Уважаемые знатаки в моей голове поселилась мысль об установке руля от форд фокус 2 на мой форд фокус 1, но я негде не могу найти подобной информации. Помогите!!!
Avenger86
12 August 2015
http://www.drive2.ru/l/4341228/
kirsanov_a_a
pro100student
12 August 2015
Всем привет...У меня похожая проблема как у Leshiy_1973...купил месяц назад FF1 2000 седан американец 2.0 акпп...во время езды машинка начинает как бы дергаться,траить и вообще глохнет и очень редко выкидывает ошибку на движок(проверял мозги авто...ошибок никаких нету,посмотрел свечи..нагар есть..зазор 1 мм,стоят мотокрафт,родные)...постоишь минут 10-20 заводишь и все нормально...бывает что стоишь на горе и только даешь газа...глохнет...бывает ездишь день и все нормально..бывает поездишь минут 20 и капец(у нас сейчас жара около 30 градусов...так проблема всегда днем...вечером еще ни разу проблем не было)...вот и думай...либо свечи реал поменять..и проверить топливную систему (на днях только поменял топливный фильтр...так старый капец ржавый был)
mazdai1985
13 August 2015
Доброго дня, Господа. Подскажите, на скорости включаю нейтралку, и обороты растут до 3-4 тыс. Как только оттормаживаюсь до остановки, или же на скорости выжимаю сцепление, то обороты падают до нормы. Такое поведение проявляется не сразу, а после 10-15 минут езды. Грешу на ДПДЗ или же Регулятор ХХ. Клеммы сбрасывал - непомогло. Русфокус 1,8 зятёк. 2004г.в.
balbes71
13 August 2015
шурец
завтра сварю, межцентровой размер между крепежными отверстиями незнаю..они разные бывают, предельные отклонения до 20мм, поэтому могу хомуты предложить, или планки сам приваришь, все из ВСН21
focus3d
13 August 2015mobile
pro100student
если мотор зетек ,то свечах должно 1.3 мм
а вот на Европе зазор 1.1 -1.0 мм .возможно бывший хоз. по незнанке подогнул их.
когда откроете капот, от центра в лево есть чикуха на ней указан зазор свечей.
focus3d
pro100student
можно и бензонасос проверить.
evgen8413
13 August 2015
Подскажите плиз, при перескакивании на 2 зуба ремня загнёт клапана зетек е 1.6 90 л,с, 2001 года,
Huper
evgen8413
Не должно.
evgen8413
13 August 2015
а можешь уточнить ответ,
Huper
evgen8413
За два зуба кулачки распредвала(ов) не откроют клапаны до такой степени чтобы они уперлись в поршень.Даже двигатель может заводится.
pro100student
13 August 2015
focus3d:
pro100student
Вот как раз сегодня и проверял бензонасос...хорошо что там крышка в салоне под заднем сидением...сеточка(или фильтр как правильно хз) была вся в грязи как и сам бензонасос...промыл,продул сеточку,но все равно только в центре появился просвет...хоть ищи новую..буду надеяться что проблема в нем была
шурец
13 August 2015
одинаковые у всех - делай крепления по отверстиям в телевизоре или как на старом патрубке http://media.ffclub.ru/up307436-IMGi20150629i142638.jpg
из ВСН21
даже не знаю, что это такое
focus3d
pro100student
сеточку в (Фейри ,триалон-Пальмира,санита паста,сода ,бензин, растворитель 646, и так далее все в кучу мешай и зубной щеткой чисть и промывай ,опять в смесь и чисть и промывай . Я себе так чистил минут за 30 отмыл
balbes71
14 August 2015
шурец
гуляет размер, проверяно, сделал по свему посадочному месту
а ВСНка сталь авиационная, антикоррозийка
seka111288
15 August 2015
Ребята кто скажет, хочу турбованый двигатель на фокус 1.6 комплектации. Где взять
duke77
15 August 2015
seka111288
Только дизель на Фокус 2 .1.6 TDCI(90 Л.С.)
focus3d
15 August 2015mobile
seka111288
на свой поставь турбину ,ни как?
seka111288
15 August 2015
focus3d
У меня бензиновый двигатель, может у кого уже есть двига с турбиной, или напишите какую нужно купить, и все приблуды
Oleg_KRSK
15 August 2015
seka111288
Нет ни у кого из присутствующих тут. И никто не поможет конкретикой, увы.
Mama_Mia
15 August 2015
Народ интересует вопрос где взять б/у запчасти на форда фокуса 2000г 2,0 автомат USA.. интересует шкиф коленвала.. Желательно Питер или Лен область.. запросили за новый 16 тыщ уж очень дорого...
OvsyannikovSF
15 August 2015
Mama_Mia
Двигатель желательно указать какой?
Mama_Mia
15 August 2015
OvsyannikovSF
zitec 16 клапанный
jkL
16 August 2015
Mama_Mia
На Авито много объявлений по б/у запчастям и разборам.
шурец
16 August 2015
balbes71
Думаю размер в тему будет))
Сталь авиационная совсем не ржавеет можно не красить?
DimasKarabas
16 August 2015mobile
Здравствуйте, форумчане, вчера купил форд фокус 1 поколения (2002 год, американка), поехал на заправку, вернулся, под машиной лужа масла, вытекшего из АКПП, подскажите пожалуйста возможные варианты того, что приказало долго жить
jkL
16 August 2015
DimasKarabas
Сальники приводов смотри, прокладку поддона. В принципе, если вокруг поддона сухо, то это точно сальники.
duke77
16 August 2015
Mama_Mia
F5RZ6312A Гаситель колебаний коленвала/шкив
замена неоригинал-DORMAN 594-221
Шкив коленвала
maxgol
16 August 2015
Коллеги, доброй ночи
Подскажите пожалуйста. Недавно появился такой звук:
доносится справа.
Я правильно понимаю, что конец ШРУСу пришел? или средней его опоре, или всему вместе?
Спасибо
