Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Коды для заказа оригинальной ОЖ:
Ford 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 807 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 808 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium",1л
охлаждающая жидкость, антифриз, ож, система охлаждения, расширительный бачок
17 December 2012
211,3K
AlexFov
10 August 2015
Замирович
Насколько опасна езда с таким количеством антифриза, если температура по датчику в норме?
Замирович
10 August 2015
AlexFov:
Замирович
С пустым бачком лучше не рискуй.Проверь сам бачок.
AlexFov
10 August 2015
Замирович
В сервисе мельком смотрели, говорят фланец менять. Может такое быть? В последнее время не доверяю этим людям.
Замирович
10 August 2015
AlexFov:
Замирович
Какой флянец?Если на иермосе смотри потёки,если есть меняй или прокладку под ним.
X019CM
25 September 2015
AlexFov
Нашёл где течёт?
Kivi2003
9 October 2015mobile
Всем привет. Менял голову ну и естественно залил новую ОЖ. А она зараза загустела., как промыть? Кто подскажет?
ЖЕк
K
Kivi2003:
Сливай, заливай дистиллированную воду, погоняй на холостых, сливай, так несколько раз пока не будет светлая, потом можешь поездить на воде если погода позволяет.
Kivi2003
10 October 2015mobile
Спасибо ,проблема скорей всего в прокладке гбц. Сегодня разберу отпишусь, но все говорит о том, что пробита прокладка.
Kivi2003
Промывал раз 8.Снял потрубки эффекта ноль. Слизь так и осталась. К тому же резина начала слоится .Патрубки нужно менять, до головы сегодня не добрался. Выложу фотки завтра. А вот первопричины понять не могу.
ЖЕк
11 October 2015mobile
Можеь паленка попалась, вот и такой эффект
Kivi2003
12 October 2015mobile
Тут вот в чем причина, разобрался но не до конца.:когда поставил прокладку не правильно под гбц естественно масло попало в систему охлаждения, брызнул туда малость шуманита . Вот и получил проблему себе на голову. Эффект дал о себе знать, когда залил свежий антифриз он начал превращаться в гель. Ребята посоветовали. Не повторяйте моих ошибок, мне вылезло это боком. Третий день занимаюсь промывкой системы охлаждения.Теперь осталось промыть блок и ррадиатор. Гемор ужасный врагу не пожелаю.
ЖЕк
12 October 2015
K
Kivi2003:
Что за шуманит?
Клизма
12 October 2015
ЖЕк
Чистящее средство, жироудалитель для плит.
ЖЕк
13 October 2015mobile
Kivi2003
Клизма
Я промолчу.
Kivi2003
14 October 2015mobile
Kivi2003
Вот такой ужас получился. По всем трубка, но на металле не остается. Для верности покатаюсь на дестиляте, там посмотрим. Позже отпишусь.
OvsyannikovSF
14 October 2015
Kivi2003
Да, создал ты себе проблему, сочувствую и желаю удачи... следи за температурой двигателя...!
Majestic_999
14 October 2015
Kivi2003
А какая марка ож?
RS666
21 October 2015
А стоит ли волноваться если ОЖ уходит грамм 300 в месяц? это когда похолодало. Раньше поменьше уходило. Под машиной все сухо. Масло нормального цвета и уровень не меняется до след. замены. Насчет дыма из трубы, белый, его много, но только когда машина холодная. При такой температуре на улице (около нуля по цельсию) это наверное нормально. Антифриз был зеленый, его и лью - Sintec euro G11. Просто скажите что у меня все ОК...
deni9876
21 October 2015
RS666
Я доливаю по 0.5 литра дист воды один раз в 2-3 года, примерно 50 тык пробега. Это естественное выкипание.
По моему, у тебя где-то подтекает. Подтеков ты и не увидешь, т.к. обычно подтекает на горячую при расширении, и ОЖ сразу испаряется.
Majestic_999
21 October 2015
обычно на холодную подтекает не надо
RS666
Газеты на пол под двигатель (или на защиту если есть) постели на ночь,утром увидишь,если нет опрессовывать систему придется,сразу трещинку видно будет
Клизма
21 October 2015
RS666
Если ОЖ зеленая , ищите зеленую накипь на трубках , радиаторе и т.д. Может течь печка, тогда будет уходить через слив конденсата. Ищите.
Axay92
20 September 2016mobile
Подскажите пожалуста.
1.8 зитек сколько в системе антифриза и какой лить,
Машину только купил хочу расходники поменять.фф1 runs.
Спасибо.
Oleg_KRSK
Axay92
5,75 литра, на практике сливается и влезает около пяти. Что лить-все в шапке темы, себе выбрал вариант от Neste
Majestic_999
27 September 2016
Ребят,сегодня был у од,купил литрушку антифриза,так он сделан в дзержинске,я так полагаю тосол-синтез,потому как канистра вот такая только черная ну и наклейка форд,кто нибудь видел подобное?
Oleg_KRSK
27 September 2016mobile
Majestic_999
Вообще тара не показатель, там прямо производитель так указан? В любом случае проблемы не вижу, раньше на конвейер поставлял Техноформ под маркой CoolStream Premium. Может сейчас сменили поставщика
Majestic_999
28 September 2016
Oleg_KRSK
Majestic_999
28 September 2016
Ну и еще вот что нарыл
Oleg_KRSK
28 September 2016mobile
Majestic_999
Прикольно. Ну просто сменили поставщика да и всё, лукойл же начали на конвейере лить.
Состав то прежний остался
шурец
28 September 2016
что тогда интервал замены в 10 лет не указывают, как на оригинале
