USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Подключил к магнитоле через USB флешку на 2 гига. накидал музыки. начинаю слушать. первую папку прочитал на ура. Захотел выйти в меню и выбрать например трек через 10 треков от играющего - все позволяет. Захотел войти в другую папку - тоже пускает.
Затем дошел до папочки с рэпачком. начал случать. заметил что некоторые треки начинают играть, играют секунд 5, затем замолкает, на дисплее надпись "USB формат не поддреж." и перелистывает на следующий трек. и так по не дойдет до определенного трека. попробовал повторить - всё снова также. Все теже треки, которые не понравились магнитоле - не работают ни в какую.
Затем стал замечать что есть треки которые играю в любом случае и ничто на них не влияет. А есть треки которые если магнитолу не трогать и слушать по порядку - всё хорошо. Но стоит нажать клавишу "влево" и выйти в корень к выбору папок - появляется надпись "подождите", затем "USB формат не поддерж." и играет следующий трек.
Потом я открыл флешку на ПК. посмотрел чем же отличаются треки одной папки с рэпчиком, от других. увидел отличие - битрейт. папка с репчиком наполнена треками по 320 кбит.с. а остальные папки от 190-240 кбит. может в этом причина?
почитал описание на магнитолу - максим. бит рейт - 320. отсюда у меня доводы - что может трек то и играет. а во только начинаю лазить по флешке во время проигрывания трека - скорости то не хватает, так как 320 идет на трек + необходима скорость обмена для просмотра остальных треков. и из-за этого идут ошибки магнитолы.
Кто встречал такое? как решал? понижать все треки до 240 битрейта?
Где искать разъем USB?
Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств USB
Как избежать "Ошибки инициализации USB"
USB, штатная, магнитола, формат не поддерживается, битрейт, флешка, разъем
bulka58807
14 November 2011
256,2K
Kudesnikkk
29 April 2015
peter_100
Расположение разъема USB в центральной консоли зависит не от комплектации, а от года (точных временных рамок к сожалению не знаю). Верх инженерной мысли в современном мире сведен к удешевлению производства.
peter_100
29 April 2015
Kudesnikkk
надеюсь вы не правы, не хотелось бы разбирать подлокотник в поисках шнура, который идет в бардачок.
Greenuj
29 April 2015
peter_100
Всё же соглашусь с Kudesnikkk , что расположение usb зависит от года выпуска авто. У моего друга машина 2012 года, у него в бардачке. У меня 2014 года - usb расположен в подлокотнике.
peter_100
29 April 2015
Greenuj
Т.е. Комплектация вообще роли не играет? Даже если не идет в подлокотнике usb?
Greenuj
29 April 2015mobile
peter_100
Думаю да.
Vas_112
29 April 2015
У меня комплектация Ambiente+ 2014 года с музыкой РП32 штатной, так USB расположен штатно в большом кармане тоннеля, а не в бардачке.
P.S. Подлокотника нет
froligor
29 April 2015
Kudesnikkk
peter_100
Greenuj
Vas_112
Финис код для планки USB в подлокотник появился в мае 2012 года. Исходя их этого и можно сделать приблизительный вывод вывод о том когда USB стали ставить в подлокотник.
alexander_matrosoff
6 August 2015
Здравствуйте.
На USB структура папок, в корне мною созданный плейлист (m3u). После попытки воспроизведения сообщение "Плейлист пуст" Что не так?
peter_100
6 August 2015
froligor
спасибо, все уже решилось и я разобрался в чем дело было. Спасибо!
usman1986
30 August 2015
неиграет с флешки пишет USB разъедено можно подружить их ?
draxster
1 September 2015mobile
Добрый день. В выходные приобрел фф3 с рп 7. Телефон подружился быстро с магнитолой, а вот по юсб отказывает играть (2 флешки проверил) я бардачок вставлял флешку и на экране загорается надпись вход аудио актив. А муз так и не играе. Поясните, а то я может что то не так делаю?
Kudesnikkk
1 September 2015
draxster
Вход аудио актив, высвечивается при включении линейного входа. Нажатием кнопки AUX чередуется USB, линейный вход и музыка по Bluetooth. Если у тебя USB в этом списке отсутсвует, читай в шапке темы Как избежать "Ошибки инициализации USB".
BorisDr
1 September 2015
Вариант 1: неподдерживаемый формат
Вариант 2: два раза нажать AUX, кнопка совмещает переключение между аналогом и USB
draxster
1 September 2015
Спасибо! Разобрался. 2-ух кратным нажатием aux. Одна флешка не поддерживается кстати.
falsefaced
1 October 2015
У кого была такая проблема и нашел решение?
В бардачке USB разъем, вставляю флешку на дисплее отображается "USB рассоединено".
Когда отдавал на установку сигнализации, работало. Хотя физически повредить что то там очень тяжело. Саму сигнализацию полностью отключали, все то же сообщение..
KentIG
7 October 2015
А я все время слушал диски, и тут в виду необходимости понадобилось вставить USB. А в бардачке - пусто! Одно штатное место. Не уже ли в комплектации ТРЕНД (ФФ3) не предусмотрен сей сабж?
froligor
17 October 2015
KentIG
Предусмотрен. Штатных магнитол без USB не было.
Сначала ставился в левой верхней части бардачка
Затем в центральной консоли (без подлокотника) или в нише подлокотника
Стр. 137 электронного мануала:
USB-ПОРТ
Гнездо расположено в перчаточном ящике или на центральной консоли.
KentIG
14 October 2015
Сегодня, нашел! Случайно!))
Именно там!
Проверил, настроил - все отлично работает!
Тёзка, спасибо!
ReversEX
16 October 2015
Машину взял на днях. Вопрос бывалым - можно ли оставлять флешку в разъеме на ночь. Питание вырубается или она молотит всю ночь? Начинает играть с момента отключения магнитолы?
froligor
16 October 2015
ReversEX
Флэшку не вынимаю совсем. Играть начинает с песни, на которой магнитола была выключена.
IGORss
20 October 2015mobile
Здравствуйте, есть флешка USB 2.0 форматирую ее полной очисткой, скидываю музыку, вставляю в бардачок, некоторое время играет нормально, но после нескольких перезапусков начинает писать неподдерживаемый формат и играются не все песни (как я понял файлы становятся битыми), плюс спонтанно с флешки может переключаться на радио. Как быть с этой проблемой?
froligor
20 October 2015
IGORss
Провести полное форматирование. Если не поможет, заменить флэшку.
см. ссылку в шапке темы "Как избежать "Ошибки инициализации USB"
ReversEX
20 October 2015
IGORss Начать нужно с флешки, как и советовал froligor
Плюс возможен дребезг контактов - кратковременное прерывание питания флешки либо в кабеле, либо в месте подключения. Это может объяснить переход на радиоо (отключение источника) и битые файлы.
IGORss
21 October 2015mobile
froligor
Все сделал, но не прошло и одного и раза как опять неподдерживаемый формат, а какую флешку купить надо чтоб не пролететь?
froligor
21 October 2015
IGORss
У меня такая - USB формат не поддерживается. Все про USB разъем. (сообщение #13340159)
SSR
21 October 2015
IGORss
Может действительно пропадает питание на usb разъеме, файловая система fat32 повреждается, вспомните старые версии виндовс, если пропало питание, то при запуске запускался скандиск, на NTFS такого нет. У меня к РП7 диск от ноутбука подключен на 120 gb и никаких проблем нет.
froligor
21 October 2015
IGORss
SSR
Для чистоты эксперимента прежде чем лезть дальше следует попробовать другую отформатированную флэшку...
punkloser
1 November 2015
Ездил поначалу с внешним хардом A-DATA SH-93 на 750 гб все было прекрасно, но потом форматнул разок и больше ни одна программа ни маковская disk utility не может решить проблему. Форматируется нормально в FAT, музыки закинуто 40 гигов, а все равно ошибка "USB не поддерживается"
Может знает кто в чем проблема может быть?
d3vil.st
7 November 2015
punkloser
В disk utility разметку диска MBR поставьте, должно помочь. (по умолчанию делает в GUID)
ReversEX
7 November 2015
d3vil.st
Признак загрузочной запись служит НЕ для этого. Это я вам как не автослесарь говорю.
