Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
252,6K
4K
Kriegslok
13 July 2015
-Ал-:
Ключ отпирает в любом случае. Механика не зависящая от электричества.
В чем же тогда смысл двойного запирания? Насколько я понял, при однократном повороте ключа на закрывание происходит обычное запирание ЦЗ, при повторном - слышен щелчок, двери изнутри при этом не отпираются (срабатывает двойное запирание). А снаружи, получается, вне зависимости от двойного или одинарного запирания, дверь по-прежнему можно открыть, скажем, сверткой? Получается, двойное запирание нужно только для того, чтобы дверь нельзя было открыть, разбив стекло? Ну штатная сигналка при этом встает на охрану, это понятно.
-Ал-
13 July 2015
K
Kriegslok:
... А снаружи, получается, вне зависимости от двойного или одинарного запирания, дверь по-прежнему можно открыть, скажем, сверткой?..
На счет отвертки это вы погорячились
А соответствующей отмычкой - конечно можно. Как собственно и любой замок. При этом и штатная сигналка тоже отключается.
mandalore105
26 July 2015mobile
Товарищи, вопрос такого плана. Где-нибудь в теме было ли описано, как прикрутить штатную сирену? Я вообще правильно место нашел? Если да, в какую дырку? Нужно ли гайку с обратной стороны?
Это я нашел как должно быть, но по поводу гайки непонятно.
BuHT
26 July 2015
mandalore105
в верхнем углу плоское "щелевидное" отверстие и рядом с ним круглое , должно крепится туда, скорее всего на креплении сирены идет наподобие "уха" с гайкой на ней, тоесть это ухо вставляется в щель и через круглое отверстие это ухо притягивается к кузову болтом
BuHT
26 July 2015
как смог нарисовал
mandalore105
26 July 2015mobile
BuHT
Оо, вон оно как, теперь все гораздо яснее, спасибо большое. Ответ перед глазами был)))
BuHT
26 July 2015
mandalore105
незачто=)
mandalore105
26 July 2015mobile
BuHT
Кстати уже прикрутил, еще не тестил, надеюсь все ок.
MaximA
27 July 2015
Товарищи, а можно ПБ5 заставить издавать звуки при постановке на охрану?
mandalore105
28 July 2015mobile
Блин, в с95-29 нет провода на замок капота. Печаль...
mandalore105
28 July 2015mobile
Товарищи, скажите мне пожалуйста вот что.
Я прошил сигу. У меня нет замков пб5, поэтому двойное запирание не шил. Но поставил галочку на датчики объема. Все работает, кроме этих датчиков. Изучая тему, выяснил, что объем включается только при двойном запирании. Получается мне нужно все же прошить двойное (можно с одного нажатия) чтобы они работали? Соответственно машина будет постоянно два раза щелкать? Может как-то еще можно включить объем?
Vadim I.
28 July 2015
MaximA:
А кстати да, должна ли?
mandalore105
29 July 2015
Vadim I.
MaximA
Похоже штатно все же не должна.
MaximA
29 July 2015
mandalore105:
Vadim I.
MaximA
Ожидаемо, так-то. А кто-нибудь пробовал прикрутить? Я схемы смотрел, но сходу не увидел, как можно сделать.
-Ал-
31 July 2015
MaximA:
Штатно нельзя. Но доработкой можно. Есть несколько способов.
1. высоко интеллектуальный: Купить CAN модуль и запрограммировать на выдачу сигнала при запирании.
2. Самый тупой: подключить дополнительную сирену к проводу двойного запирания замка.
SirNoish
1 August 2015
First sorry for my English so bad.
I tried to translate Spanish into Russian but I think is not very understandable.
I will put it in English and then in Russian from English.
My query is taking №1 Security Package, can I somehow pass it to SP No. 5 and have double lock ?? My car is a Ford Focus 2.0 Tdci WRC-S version. Would I have to change locks ?.
I hope you can help me. A greeting from Spain
Thank you
Во-первых извините за мой Инглес так плохо.
Я попытался перевести испанский в России, но я думаю, это не очень понятно.
Я положу его в Инглес, а затем на русском из-Инглес.
Мой запрос принимает №1 Пакет безопасности, я могу как-то передать его в SP # 5 и иметь двойной замок ?? Мой автомобиль Ford Focus 2.0 TDCi ВКР-S версия. Должен ли я изменить замки ?.
Я надеюсь, что вы можете мне помочь.Приветствие от Испании
спасибо
mandalore105
1 August 2015mobile
SirNoish
Hi. Well to have only a double lock you don't have to install other components, like sp5-hood lock, siren or roof motion sensors. But you have to change each door lock to sp5 lock, full replacement. And then use elmcofig program with modified elm327 or els27 scanner and enable double lock option in GEM.
If you want everything else, then you should install it, then activate security and motion sensors in GEM.
SirNoish
1 August 2015
mandalore105
Wooo and I thought it was more complicated, I will seek SP5 locks and try if it works ok.
Thank you very much for your quick response.
A greeting
mandalore105
1 August 2015mobile
SirNoish
You're welcome. But speaking about complicated... Its not quite easy to uninstall simple locks and install double lock locks. And after several years they usually begin to malfunction (maybe bacause of tat there is an option in gem - if you hit open button on key - at first opens drivers door, then if within 3 seconds you hit again - other doors open.
SirNoish
1 August 2015
mandalore105
I was not aware that do not work well over time. I suppose it's an erosion of parts of poor quality or poorly designed.
I've been looking in Microcat and there are many locks. Those who have double lock, what finis have your locks?
One last thing, in Microcat, I see the door wiring must be changed, because in the mine of origin does not put anything anti-theft system and other wiring itself puts it. Is this correct?
Thank you.
mandalore105
1 August 2015mobile
SirNoish
Maybe poor quality, or maybe because of high and low temperature here in Russia in summer and winter.
I dont have, so i cant say finis.
I dont think you have to change the wiring, only those, who installed keyless entry/start did that. I think at the factory all focuses have sp5 wirings, before locks installment, so if someone desides to have double locks, it will be easy.
SirNoish
5 August 2015
Hello again,
I'm looking for the reference double locking locks, Someone here has double locking locks? Those who have double locking, what you have SPx?
Thanks greetings
krof
14 August 2015
при постановке на двойную блокировку от замка задней левой двери идет скрип, может можно куда побрызгать не разбирая замок, просто пока снят дверной щит?))
PS. а то уже за два года надоел этот звук
mandalore105
14 August 2015mobile
krof
Не факт что поможет. Скорее всего накрывается замок.
krof
14 August 2015
mandalore105
это уже два года так, и звук стабильный не меняется, началось после ремонта двери)
mandalore105
22 August 2015mobile
Если кому интересно, помните я писал, что прошил двойное, а датчики объема не заработали? Оказалось банально просто, в геме нет штыря-пина под провод. Сам провод от гема до датчиков есть, а пина нет... Обидно. Видимо теперь 3 варианта, либо забить, либо купить более жирный гем, либо впаять в свой. Пока думаю лучше вариант 2, но позже.
Olegapple
10 October 2015
Скажите, а можно ли как-то включить звуковое подтверждение постановки на охрану, в штатной сигнализации?
mandalore105
10 October 2015mobile
Olegapple
Неа, народ уже интересовался.
Olegapple
mandalore105:
Olegapple
А есть ли в самом блоке сигнализации доп. разъём куда можно воткуть доп сирену и где вообще этот блок расположен в машине?
mandalore105
11 October 2015mobile
Olegapple
Он не отдельным блоком, а в геме программированием. И гем начинает сиреной орать, если открылась дверь или датчик объема сработал. Сирена справа от заднего сиденья за пластиком.
