Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
Slider007
30 July 2015
lertux
Трудно сказать. Вы купили какой-то файл на каком-то сайте. Надо было заранее побеспокоиться о том, чем залить его в машину, прежде чем деньги платить.
Забесплатно точно не сможете залить.
digitalstas
30 July 2015
ребята не подскажите Focccus в приборке вперёд пробег может выставить ?
lertux
30 July 2015
Slider007
А вариант с перепрограммированием через программатор? То бишь выпаивать и шить?
АНДРЕЙ1973
30 July 2015
lertux
заплатите деньги и сделайте это через кан, пока ПСМ жив , ПСМ есть смысл вскрывать только для ремонта, я только в этом случае вскрываю.
PS не рекомендую покупать ПО на всяких сайтах , так как по большому счету это кот в мешке.
radmirit
30 July 2015
АНДРЕЙ1973
А где покупать прошивки?
АНДРЕЙ1973
30 July 2015
radmirit
у авторов.
sholo
4 August 2015
Привет Всем. Подскажите какой сейчас драйвер актуален для FTDI на ELS27. (у меня стоит 2.8.28.0) win xp
chipset
5 August 2015
Использование диагностического адаптера ELS27 тут есть ссылки на драйвера. Или чем не угодил официальный сайт ftdichip
ikorogodsky
5 August 2015
Привет всему комьюнити ff от маздоводов!
Моя история такая. Я устанавливаю адаптивный круиз контроль на мазду 6 GJ 2013 г. Железки все подключены правильно и проходят все тесты в форскане. Радар читается и тп и тд, но активация самой опции в меню машины так и не появилась. Начал копать в сторону as-built. Проанализировал сотню винов и комплектаций. Пришел к выводам что надо заменить конфигурацию модуля камеры автотормажения в городе FSC (не знаю есть такая на фордах. адрес 706) и безопасности SAS (RCM 737 адрес).
Купил для экспирементов клубный адаптер - вещь супер в умелых руках, но елмконфиг мне не подходит так как на мазде используется файл центральной конфигурации ccc, насколько я понимаю, аналогично ff3, а в focccus'е нет возможности конфигурировать модули as-built(да и в целом работает как то не очень с маздой - читает только номера блоков).
Вопрос: могут ли знатоки подсказать что надо набрать последовательно в терминале чтобы сконфигурировать блоки 706 и 737.
Мой конфиг для этих блоков таков
SBS
737-01-01 AAF2 DC95 C10E
737-01-02 802D 05F3
FSC
706-01-01 2210 5130 00C2
706-01-02 2C81 0000 00BD
706-01-03 0000 0000 0011
706-01-04 0000 12
Нужно поменять на
SBS
737-01-01 AAF2 DDB5 C12F
737-01-02 80DD 7715
FSC
706-01-01 2210 5230 00C3
706-01-04 0000 12
Нужен ваш совет. Спасибо. В долгу не останусь
brum83
7 August 2015
Может не в тему, но спрошу здесь. Имеется шнурок KKL-USB на FTDI. Rроме программы Torque есть что-либо для изменения конфигурации? Или можно его ка-то переделать под ЕЛМ?
Gloom_NK
7 August 2015
brum83
никак нельзя
phill929
15 August 2015
Привет всем, подскажите по программе FoCCCus, касаемо блока RCM:
- реально ли программой считать прошивку этого блока? Как?
- процедура инициализации этого блока что дает?
вопросы связаны с тем, что нужно привести блок в порядок после краша.
scunsito
15 August 2015mobile
Всем привет, вчера при помощи FoCCCus активировал контроль давления в шинах, помощь при трогании в гору и автозапирание, полет нормальный за что огромное спасибо автору программы.
Такой вопрос
Можно ли при помощи этой программы и шнура ELM327 активировать датчик уровня в бочке омывателя.
bizz41
scunsito
Можно. На сайте focccus.com расписано как это сделать.
scunsito
bizz41
Я когда там нажимаю на датчик омывайки он перекидывает на пустую страницу
bizz41
scunsito
Омыватель фар, установка омывателя фар
scunsito
Спасибо за ссылку, читал, просто думал что есть возможность как с круизом или с давлением шин поменять через программу выбрав из списка
bombaster88
16 August 2015
опять обращаюсь со старой проблемой. при попытке чтения конфигурации с помощью focccus и ELS27,сие действие происходит ооочень медленно. раньше до 100% шкала долетала секунд за 5,сейчас секунд 20 и так натужно идет(( ситуация не меняется от пробега, прогрева и прочего. пробовал дрова откатить, новые ставить ничего не помогает. заливать прошивки даже не пытался, в прошлый раз когда была точно такая же ситуация, машина при попытке чтения конфигурации просто отрубилась и пришлось прикуривать. я бы подумал, что дело в аккуме, но гена выдает почти 14.8,а аккум после ночи 12.5(нагрузочной вилки у меня нет) в чем дело? может реально аккум дохлый все таки?
pashavlg1
16 August 2015mobile
Всем доброго времени суток) Подскажите на фокусе 3 с ПШ можно сделать чтобы га дисплей выводилась какая скорость включена? Я имиею ввиду числовое значение. Когда переключаешься в ручном режиме она указывается но через пару секунд тухнет. Можно ли сделать чтобы она горела постоянно?
Serj_brk
16 August 2015
pashavlg1
Нет, нельзя.
maguta
17 August 2015mobile
pashavlg1
форксан показывает постоянно, правда в телефоне ...только...
Azrail13
17 August 2015
pashavlg1
Serj_brk
Можно если в режиме S начнешь переключать вручную, скорость будет показываться постоянно, пока не перейдешь в режим D
Serj_brk
17 August 2015
Azrail13
Это и так понятно. Но вопрос был не об этом.
Azrail13
17 August 2015
Serj_brk
Тогда нужно более четко формулировать вопрос.
PASHADANCE
18 August 2015
Друзья, подскажите, какой прогой или каким образом можно включить автоматическое закрытие стекол при двойном запирании (не нужно удерживать кнопку 3с на брелке, для машин с 4мя стеклоподъемниками)? имеется в наличии адаптер ELS27 и бук. Извиняюсь если этот вопрос уже обсуждался и есть решение.
АНДРЕЙ1973
18 August 2015
PASHADANCE
только за деньги
PASHADANCE
18 August 2015
АНДРЕЙ1973 какой вы жадный!
kurcik
18 August 2015
PASHADANCE
Закрываются с нештатной сигнализации
АНДРЕЙ1973
18 August 2015
PASHADANCE
это наработки нашего одноклубника, бесплатно вы будете переписывать ПО ВСМ фф3 ? свою работу бесплатно , 1000% не делаете. а кроилово, ведет к попадалову! это 100%
PASHADANCE
18 August 2015
-4
АНДРЕЙ1973
для себя включить эту функцию, если таковая имеется - не грех, тем более при наличии клубного адаптера, а "кроилово" с "попадаловом" оставьте себе!
7 people online
7 people online
