Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
429K
1,8K
Serj B
23 July 2015
Zasranec03
кому, кому.. видно же что мне нужны
pooteen
23 July 2015
Serj B
поробуйте поставить torque недавно появились ,стоят как и пиленга, выибраций изначально недают, и тут форумчанин сравнивал с пиленгой ,вроде как посерьезнее конструкция ,ну свиду
23 July 2015
pooteen
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16808951)
pooteen
26 July 2015
352
почти две тысячи проехал на этом валу ,ставил правый, никаких вибраций пока нет, так же как и хрустов внешних гранат
vava2204
26 July 2015mobile
pooteen
Ждём рассказа через год.
Может и в самом деле появилась нормальная, некусачая замена..
pooteen
27 July 2015
vava2204
я вот тоже очень надеюсь на это))
Zasranec03
27 July 2015
Руб 500
ibus82
29 July 2015
ребятки, доброго времени суток! мож кто подскажет про левый привод pilenga, кто сталкивался с ним, на долго ли хватит???
dimossina
29 July 2015mobile
ibus82
Дрянь полнейшая!!! На 10 тыщ. может хватит, а может и сразу вибрации будут. Короче, деньги на ветер
ibus82
30 July 2015mobile
dimossina
Неужто все так печально, какую фирму тогда ставить, чтоб цена не кусалась и качество было норм
Batyr
30 July 2015
а нет таких только если лэбро
dimossina
30 July 2015mobile
ibus82
Да! Или оригинал, или лоэбро.
3 August 2015
dimkk
судя по картине это автомат и рассыпался луч трипода. надо было его собрать на место и катать дальше.
pooteen
4 August 2015mobile
dimossina
Ходят слухи, что это одно и тоже
дв30
6 August 2015
Ребят! А пыльники на внутренний шрус , может какие нибудь от наших жигулят подходят? и идут ли родные отдельно?
w0mbat
6 August 2015
От жигулей не подходит
6 August 2015
дв30
отдельно родные идут, но за дорого.
Serj B
7 August 2015
Поменял сейчас правую опору дижка - вибра при разгоне и при стоянке на драйве пропала. Скоро придет еще задняя опора КПП, ее до кучи махну. Рад что пока еще вал живой. Надеюсь, что хоть до следующего лета он проходит. Кстати когда снял старую опору, то она была в очень неплохом состоянии. Никаких разрывов, трещин и т.п., как тут многие показывают на фото у мнея небыло. По упругости старая лишь немного мягче и всё. Уж подумал, что точно дело в приводах и шрусах. Но после тест-драйва был приятно удивлен. Покатаюсь еще, если что отпишусь. Надо еще дроссель почистить, а то мотор взбрыкивает на ХХ и стали появляться дабл старты.
sser-pan
7 August 2015
Serj B
Какую поставили?
Serj B
7 August 2015
sser-pan
Оригинал от Вольво.
Serj B
7 August 2015
Не долго я радовался. Вибрация вернулась. Не так сильно, тсала слабее, но есть. Всё же похоже вал на замену, ну или устанавливать проставки. Проставки не ставлю, т.к. буду поднимать передок на 2см. На форуме читал, что при поднятии трипод смещается и, соответственно, вибрация проходит (эффект как от простваки в ступице). Да и вибрация на драйве есть, не сильная, но как зуд по спине и заднице идет. Может это нормально и я придираюсь к машине?
8 August 2015
Serj B
когда заменили гидроопору, то движек соответственно приподнялся+возможно сметились места крепления опоры к кузову, при этом изменилось положение трипода в чашке, вот вибрация при разгоне на время и ушла. да, поднятием подвески или кольцами на вал можно от нее уйти, но если при этом не залазить во внутренние шрусы, то вибрация скоро к вам прийдет.
Serj B
8 August 2015
Естественно шурсы буду разбирать, промывать и забивать смазкой.
quatrott
10 August 2015
подскажите по моей ситуации. месяца 3 уже езжу, сил нет.
был в нескольких сервисах, и мастера со мной катались, и сегодня колеса перекинули и пыльник внутреннего шруса заменил(был порван). трипод сказали в порядке.
переднюю подвезку делал пару лет назад, никаких люфтов нет.
Вообщем, при разгоне на 2-3 передачи идет вибрация сильная с колес, отдает аж в сиденье и боковые зеркала вибрируют )), отпускаю педаль газа - вибрации нет, при торможении двигателем - вибрации нет, на нейтралке - нет. на крейсерской скорости почти нет, именно при АКТИВНОМ ускорении идет вибрация с колес(передних), колеса перекинули, толку нет. развал схождения делал в начале сезона. машину никуда в сторону не ведет.
в сервисах разводят руками.
менять трипоид только с левой стороны(там где порван пыльник был) ? визуально в сервисе ниче не увидели в трипоиде криминального
NaStRaDaMuS
10 August 2015
quatrott:
был в нескольких
у меня точно такая же белеберда!!
поменяли мне внутреннию правую гранату шруса, итог вибрация осталась... следом поменяли полностью шрус в сборе(вибрация осталась, сто подарили мне этот шрус)... делал балансировку... ничего не помогло!!\
Сегодня заказал гидроопору, и опору АКПП нижнюю... если не пропадет вибрация, то буду менять правый шрус в сборе!
quatrott
10 August 2015
NaStRaDaMuS
жесть...
глянь еще тут внизу обсуждение по этому вопросу, все это делал то что там пишут?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
NaStRaDaMuS
10 August 2015
quatrott:
NaStRaDaMuS
жесть...[/URL]
поменяю уж то что заказал )))
а там уже пойду по пути наименьшего сопротивления! )))
quatrott
10 August 2015
NaStRaDaMuS
может проще машину продать )))
то есть я правильно понял, что при активном разгоне, от 40 км/ч идет вибрация, при этом перестаешь разгонятся - вибрация пропадает, верно? в моем случае если я обороты почти не кручу, еду на 4-ой, 5-ой, то можно жить, но 2-ая и 3-я передача, это капец..
NaStRaDaMuS
10 August 2015
quatrott:
NaStRaDaMuS
может и проще )))
но жалко ))
да тоже самое, и что интересное вибрация появляется в районе 1900 - 2100 оборотов ...
на пятой я не могу ездить, у меня 4-ех ступка!
