Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
427,8K
1,8K
Dusha
15 July 2015
Коллеги, помогите советом.
На днях при медленном проезде лежака услышал звонкий металлический щелчок в передней подвеске. Как будто болт обломился или какой-то прочий звонкий металлический отскок металл об металл.
Больше ничего подобного не было.
НО после этого субъективно начал наблюдать постукивание в передней подвеске при езде по легким неровностям (в т.ч. например, если небыстро ехать колесом по выпуклой прерывистой дорожно разметке.
Опять же субъективно это началось именно после того "металлического щелчка", который я описал выше.
Раньше легкие постукивания иногда появлялись с рождения, но только если уж совсем по конкретной булыжной мостовой ехать медленно.
Из того, что смог проверить самостоятельно - при раскачивании машины за дуги на крыше (лево-право), отчетливо слышны легкие постукивания в передней подвеске. Кажется раньше их не наблюдал. Звуки похожие по характеру на то, что я наблюдаю при движении, хотя 100% не уверен.
Люфта в рейке и стуков при покачивании руля лево-право на заведенной машине на наблюдаю.
Подомкратил левое переднее колесо, внешне все на месте, смог покачать вот эту штуку, шрус кажется - если ее подергать за трубу между пыльниками - наблюдается отчетливый люфт и внутренний стук (как будто внутрення трубка стучит об внешнюю. Шрусы вообще должны люфтить или это ненормально?
С правой стороны он вроде тоже люфтит.
Просто я завтра буду у ОД по замене лобового, хотел попросить их заодно глянуть переднюю подвеску, но хочется избежать развода на замену всего и вся и мимо гарантии.
На что обратить внимание?
Машина еще на расширенной гарантии, какие элементы подвески/ходовой попадают под гарантию, а какие нет?
Я так понял, амортизаторы, пружины - не попадают. Рейка - попадает. А что там с остальным, с теми же шрусами?
СПАСИБО!
p.s. пробег 80 ткм, но большей частью по качественным, европейским дорогам и автобанам.
vasya107
15 July 2015mobile
Dusha
У Вас накрылись стойки стабилизатора! Поменяйте их и будет вам счастье!
Dusha
15 July 2015
а как это проявляется - как это проверить на машине?
Вроде бы я за нее дергал, когда колесо поддомкратил - прикручена мертво и не люфтит.
В чем визуально выражается процесс "накрытия стоек стабилизатора"?
P.S. и что коллективный разум подсказывает - стойки стабилизатора по гарантии меняют или они в исключениях как "изнашиваемые детали"? Сервисной книжки нет под рукой.
Сергей 1986
15 July 2015
Несколько постов выше, я писал о похожей проблеме. У меня порвался пыльник шаровой, а звенел оставшийся от нее хомут. Ввиду того, что шаровая меняется с рычагом, либо высверливается и меняется неоригиналом, мастер посоветовал оставить как есть, а алюминиевый хомут удалил. Сгонял в Крым(4ткм), пока все нормально!
Dusha
15 July 2015mobile
Даю уточнения. Покрутил руль на ЗАГЛУШЕННОЙ машине.
И вот результат:
https://youtu.be/_eFxQOOwjOU
На заведенной не наблюдаю.
Так что, это рейка сдохла или стойки тоже себя так проявлять могут?
vasya107
15 July 2015mobile
Dusha
При раскачке машины из стороны в сторону на месте! То что вы делали!!! Это и стучат Ваши стойки стабилизатора! А когда машина поддамкрачена они под нагрузкой и проверить их не реально!
Dusha
15 July 2015
видимо бес попутал, не могу больше воспроизвести. Раскачивал кузов сразу после того, как с домкрата спустил.
Видимо что-то неплотно село и постукивало. (Стойки стабилизпатора, кстати, я пытался дергать и держать руками при раскачке без домкрата, т.е. на земле со спущенной машиной)
После поездки ничего больше не слышу при раскачивании.
А вот громкий стук снизу при раскачивании руля на заглушенной машине - остался (на видео записал).
На заведенной при покачивании руля ничего не слышу...
Месяца два назад делал все теже тесты (с рулем и с раскачиванием кузова), т.к. тоже был стук в подвеске - было тихо (а оказлось, что гайка открутилась).
Т.ч. уверенно могу сказать, что стук при качании руля появился совсем недавно, раньше не наблюдался.
Ну не мог же я все это сам себе придумать... 80 ткм отъездил и перфекционистом не являюсь, никогда не заморачивался всякими неявными стуками и скрипами. А тут что-то звякнуло вчера (как будто надломилось), вот и пошла волна переживаний... Машина то мне очень нравится.
Dusha
16 July 2015
vasya107
Спасибо, вы попали в точку.
Приговорили левую стойку стабилизатора. Кстати она и на подъемнике рукой люфтила, просто я недостаточно сильно дергал
Заменили на новую усиленную 1 851 900 (в 2014м было даже какое-то письмо от Форда).
Стук при проезде неровностей ушел.
Расширенная гарантия рулит
По стуку в рейке при раскачивании руля в заглушенном состоянии - сказали - это нормально и такое у всех... Хотя мне казалось, что у себя на Гранде я такого раньше не наблюдал.
alex626
24 July 2015mobile
ребят,не нашел соответствующей ветки поэтому спрошу здесь - кто нибудь менял подвесной подшипник правого привода. я уже не знаю какой фирмы поставить.ставил турецкий - через 10тыщ км он рассыпался включая сам корпус, потом поставил INA - в магазе сказали типо его с завода и ставят но через 30тыщ и он затарахтел заскрежетал но и до появления этих звуков он немного подвывал.подскажите хорошую фирму на свой взгляд,пожалуйста
KuBorG
24 July 2015
alex626
У меня пробег 90000, стоит всё ещё заводской. Может, у тебя что-то с приводом, раз подшипник так быстро разбивает?
TotalFocus
24 July 2015
alex626 поставить у ОД оригинал с гарантий на 1 год.
alex626
25 July 2015mobile
так мне родной на 200тыщ по ошибке приговорили а гудел тогда ступичный.вот сейчас 250 а я уже третий поставил
Sashatipunin
26 July 2015mobile
Здравствуйте ПОМОГИТЕ !!
подскажите такая проблема фф3 хэтч, при трогании с места после стоянки металлический стук сзади слева, причем неважно двигаешься вперед или назад . В движении эта проблема пропадает. Но при трогании после длительной стоянки повторяется снова ! И гарантийный ли это случай ! Родной пробег 27000 км
KuBorG
26 July 2015
Sashatipunin
Длительная стоянка это сколько? Не колодки ли случайно прикисают?
Sashatipunin
26 July 2015mobile
стоянка около часа
profi89
28 July 2015
Добрый день! Прошу помочь в данной ситуации.Начну с самого главного.
Машина находиться еще на гарантии, до 10 августа (еще 1,5 недели). Когда выезжаю со своей улицы, поворот налево 90 градусов, в самом повороте перехожу на 2-ю передачу и когда на повороте отпускаю сцепление на середине положения педали, в педаль сцепления начинает отдавать какой-то стук.До этого момента такой проблемы не было. Данный стук появляется не на всех поворотах и чаще всего помоему только при повороте влево. Съездил в автосалон форд, сделал платную диагностику ходовой, после чего сказали что ходовая в отличном состоянии, ничего они найти не сумели. При езде с приемщиком в автосалоне он сказал что ничего не слышит и не чувствует в педали. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и может помочь! Просто не хочется делать потом за свои деньги авто. А пока гарантия действует, если кто то подскажет в чем причина, показать им пальцем чтобы делали.
Заранее очень благодарен.
Lunatik
31 July 2015
Добрый день.
Помогите в проблеме.
При проезде лежачих полицейских, или приличных ям появляется стук в левой стороне передней подвески. Если полицейского переползать неспеша звука нет.
И еще один момент, при повороте руля в правую сторону, слышен некий стук в левом колесе, как будто идет небольшая задержка и потом колесо поворачивается, при повороте в обратную сторону, такого не наблюдается. Что это может быть? Пробег 72000. Стабилизаторы не менялись. Гарантия уже закончилась.
Kosh_®
31 July 2015
Lunatik
официалы мне сказали на такое - что это рейка, а мне кажется, что это кость стаба. Тоже вместе с тобой буду ждать ответов.
Lunatik
31 July 2015
Kosh_®
Слазил сегодня на предмет посмотреть, что за посторонние звуки.
При повороте руля, вправо, с левой стороны стучит отсюда, выделено красным.
Судя по экзисту, относится к рейке и запчасть заменяемая. Но надо на диагностику съездить.
Kosh_®
31 July 2015
Lunatik
не хочу тебя расстраивать - но обведённая деталь - это и есть рейка - эта часть меняется в сборе с ней
TotalFocus
31 July 2015
Lunatik:
- эта деталь называется рулевая тяга к рейке не относиться меняется отдельно. Там шарнир пластмассовый, сперва люфт и стучит, потом болтается, потом колесо отваливается.
Расходный материал на наших дорогах, обычно расход 1 тяга на 2 рулевых наконечника
Kosh_®:
- Нет.
Kosh_®
31 July 2015
TotalFocus
наверно ты имеешь ввиду это - 1714484? Ну так стук то не в ней!!! в внутри рейки!
TotalFocus
1 August 2015
Kosh_®:
Шарнир тяги под пыльником и стучит. Стандартный фордовский расходник.
Kosh_®
1 August 2015
TotalFocus
Хм, попробую поменять, если поможет - сообщу тут.
TotalFocus
1 August 2015
Kosh_®:
попробую поменять
- пыльник стянуть и подергать, если люфтит менять,
если сделать насечки гайки со старой тяги на новой точно можно обычно и без сход-развала обойтись.
umakc
3 August 2015
Kosh_®
А подскажите, замена этой тяги, по гарантии не прокатит?
TotalFocus
3 August 2015
umakc:
- по гарантии меняют все расходные части ходовой и все подшипники, ограничений как у ВАГа после 60 ткм нет
Lunatik
3 August 2015
TotalFocus
Т.е. получается, я могу обратиться к дилеру по гарантии, даже уже после истечения 3-х годичной гарантии и при пробеге 72к?
Kosh_®
4 August 2015
umakc
Меняют только рейку в сборе и то если согласуют с Фордом - отдельно тягу не меняют.
TotalFocus
Знаешь наблюдение такое - звук сильнее если вся подвеска мокрая( после езды в сильный ливень ) и иеогда пропадает когда вся подвеска высыхает... Подозрительно
umakc
4 August 2015
Kosh_®
Спасибо
