iPod, iPad, iPhone в ФФ3
Предлагаю найти общее ,возможно, не многих, а именно айпод в фокусе.
еще более конкретно -проблемы связаные с этим
iPod, плеер, юсб, iPad, iPhone, usb, яблоко, огрызок, айфон, айпод, айпад, музыкальный плеер
FloydP
18 September 2011
185,6K
froligor
28 September 2014
mixail_rus
KeYNe
Ребята, пишите, какой у Вас установлен модуль: BT-USB-VC английский NOVERO или рускоговорящий, или Sync
У меня на ФФ2 стоит рускоговорящий модуль BT-USB-VC от ФФ3, вчера проверил на айфоне 5 (iOS 8.02) - проблем нет
mixail_rus
28 September 2014
froligor
Модуль BT-USB-VC. Как ни странно, но проблема решилась сама собой, соединение по BT заработало, как и раньше. Просто запустил авто, заново нашел устройство и все отлично заработало.
До этого несколько дней пытался бестолку подключить, в т.ч. удалял устройство из списка аудиосистемы, ничего не помогало, потом перестал вообще находить устройство... Не знаю с чем это все связано, но ios 8 вышла явно сырой(((
semen_limom
19 October 2014
Привет народ. У меня такая ситуация, магнитола стоит обычная, с самым маленьким экраном. При подключении айфона через юсб, треки перелистываются через 1-2 , пропуская себя. Как сделать, чтобы работало четко ? Этот провод с юсб и аухом может исправить ситуацию ?
froligor
19 October 2014
semen_limom:
Нет. Управление айфоном идет только по USB.
Сейчас уже нет никакой необходимости в фирменном гибридном проводе USB-AUX, поскольку и звук подается по этому же интерфейсу через обычный эппловский кабель (USB).
Carleone43
17 November 2014
Имеем:
1. iPod iPad iPhone (6,7,8 iOS) (30pin, lighting)
2. Экран от рп7 шитый на aux USB + матч на камеру
3. Голова от рп32
Ситуация:
1. Первое подключения айпада и айфона, все плей листы папки и прочее прекрасно работает с руля
2. При подключения iPod на следующий день перестало работать управление по папкам и тд, единственное что работает это рандом (ipad iPhone так же перестали управляться)
Вопрос:
1. Как заставить работать все устройства без каждодневного сброса клеммы?
Если не туда пишу просьба модераторам перенести в соответствующую тему
castlecastet
20 December 2014
Ответ : - откл. майфун кнопкой, а только после вынимайте штекер зарядки. должно всё устаканиться ))
Skywallker
14 January 2015mobile
castlecastet
можно поподробнее?
То есть после одного правильного извлечения плеера при следубщем подключении должна появиться возможность переключать папки с магнитолы?
castlecastet
14 January 2015
думаю что это должно быть не однократно . и взять себе за правило- - откл. майфун кнопкой, а только после вынимайте штекер зарядки !!! у меня тоже айфон воспроизводил только одну папку дня два и клему скидывал и айфон перегружал после всё наладилось. сейчас хоть в наушниках хоть в авто по шнуру музыка продолжает играть с места последней её остановки. башка РП 32, кнопки и экран РП 3 прошит под китай камеру. Iphone 4S 7.1.2 (Джейл)
arslanboss
23 July 2015mobile
добрый день!вот и у меня пришла проблема подключаю айфон к USB включаю музыку через приложение и он начинанает листать трек за треком полностью не проигрывая его!!!
froligor
24 July 2015
arslanboss
Это не поломка. Вы наверно обновили версию iOS или само приложение.
см. iPod, iPad, iPhone в ФФ3 (сообщение #15700620)
LD72
7 August 2015
Всем привет!
У меня фф3 некорректно воспроизводит музыку с ios 8. Треки из плеера включает какие хочет, с браузера воспроизводит прерывисто по секунде, с других сервисов типа soundcloud вообще не воспроизводит; я понимаю что "производитель ничего не гарантирует", но решение проблемы же какое то должно быть. На первом фокусе у меня стоит обычная магнитола kenwood и всё работает прекресно. Тут же вроде бы современный автомобиль, а сделать ничего нельзя? Атаковала официалов сначала просто по поводу установки аукса, сказали можно; через некоторое время как появились деньги, приехала, говорят пробовали, не работает. Может дело в прошивке, но они тоже не перешивают. Я уже не знаю что делать, удовольствия от вождения без музыки нет. Чтобы песня играла с того же контакта с браузера, нужно каждый раз перетыкать провод и заново жать кнопку аукс.
Carleone43
7 August 2015
LD72
Аукс прекрасно выводится, ищите умельцев, а вообще по юсб кабелю корректно работает только Apple music и штатный проигрыватель, все кнопки на руле в этих программах работают, но, есть нюанс, прежде чем вытащить телефон нужно выключить магнитолу, иначе начнется чехарда с переключениями треков и тд
froligor
7 August 2015
LD72
С воспроизведением музыки через штатный плеер iOS 8 проблем быть не должно.
Управление музыкой осуществляется не самой магнитолой автомобиля, а штатным плеером.
Посмотрите настройки штатного плеера iOS (при необходимости отключите опцию случайного воспроизведения).
Еще посмотрите FAQ в шапке темы
Остальное - оффтоп, поскольку есть отдельная тема Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
FFW
17 November 2015
Добрый день! Есть в наличие ipod classic 120ГБ, при подключении работает и ничего сбрасывать или выключать не надо. НО! На плеере около 9500 песен и при включении режима случайного воспроизведения на магнитоле (у меня она самая обычная), этот самый shuffle работает только на первую тысячу песен, т.е. только на те, что начинаются на A ну и часть B я так понимаю. Выбирать случайно среди остальных магнитола отказывается. Хотя если случайно попадается ближайшая к 1-ой и пощелкать назад, то магнитола видит и последние (9500 и ниже). В плеере что только не делал и песни перемешивал, но ни что не помогает. На нем при подключении загорается значок Ford и дальше, я так понимаю, он работает в режиме винчестера. Помогите! Может кто сталкивался с подобным. И да, машина 2012 г.в. от ноября
froligor
17 November 2015
FFW
Исходя из того, что указано в шапке темы USB формат не поддерживается. Все про USB разъем., ограничения по USB не более 1000 песен в одной папке.
А поскольку айпод (айтюнс, когда копирует в айпод) папок не создает, то все треки лежат скорее всего в корне. Отсюда и такая проблема.
Всё вышесказанное плод логических заключений и моё ИМХО.
Вывод: пишите треки в лосслес, качество будет лучше, а количество треков меньше.
Еще вывод: в Вашем случае нет смысла в режиме shuffle
FFW
17 November 2015
froligor:
FFW
Если включить айпод в режим ж/д, то через проводник песни видно, но у файлов названия просто набор символов, а лежат они в 50-ти разных папках.
В shuffle да нет смысла, но щелкать все 9500 треков и дня не хватит. Плейлисты плеера магнитола видит, но не открывает.
Что значит лосслес ???
И кстати, иногда магнитола проигрывает их не исходя из названия трека, а берет их из первого альбома на букву A.
Я так понимаю "обмануть" ее можно только если залить все треки на простой внешний ж/д и разбить их по 1к на папку ?
froligor
18 November 2015
FFW:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Lossless
Если есть вопросы по поводу кодирования и прочее - пишите в личку
xta74
8 March 2016mobile
Подскажите в 9.1.2 проблему с онлайн музыкой не решили? Приходится пока с ios 6 ходить (
kazakoff
8 March 2016
X
xta74:
На 9.3 (beta6) музыка продолжает играть через пень, пролистываться и вообще вести себя неподобающе.
advert1sing
19 April 2016
можете подсказать, как обновил ios, телефон музыку из вк и просто с телефона играет обрывками 1-2 сек.
это лечится ?
или нужно обновлять блок аудио ?
froligor
19 April 2016
advert1sing
Попробуйте удалить телефон из магнитолы, а потом соединить снова. Если есть другой айфон сопрягите и попробуйте на нем.
У меня с модулем BT-USB-VC проблем нет. iOS самая последняя.
Seglmi
25 April 2016
Универсальное решение для все страдающих!
Ничего переделывать не надо.
Судя по отзывам, iOS 7, 8, 9 не работают корректно с РП32, в лучшем случае запускается один трек, а все последующие перелистываются сами.
Проблему решил приобретением б.у. iPod touch 4 (максимальная прошивка на нем 6.1.3 кажется).
Стоит примерно 4 тыс. руб. Он отлично дружит с магнитолой. Если хотите что бы работали кнопки на руле и т.д., тогда музыку добавляем через itunes по правиам.
Если хочется онлайн - ставим меломан и подобные программы и переключаем с плеера.
Плеер лежит уже 2 года в машине летом и зимой - не сломался еще.
Всем удачи!
alpinist
13 May 2016
Добрый день уважаемые автолюбители, проблема следующего характера, при подключении айфона, магнитола пишет сначала инициализация, затем ошибка чтения, провод меняли, провод оригинальный, айфон 6 и 6s, раньше работало, может кто сталкивался? Версию прошивки магнитолы не знаю, сама магнитола на фото. На айфонах стоит iOS 9.3.1
advert1sing
16 May 2016
я разобрался.
чтобы музыку из вк не прерывало 1-2 сек, два раза на кнопку домой, закрываете приложение музыка.
если оно не открыто, открываете и еще раз закрываете.
и все будет играть.
это музыка из вк, сафари браузер.
FFW
1 June 2016mobile
alpinist
У меня iphone 4 с 7.1.2 пишет тоже самое на рп32. Но ipod classic 120Гб работает нормально, подключается и даже на экране плеера горит значок форда. Правда одно напрягает - проигрывание в рандоме работает только в первой тысяче песен(((
X-Files
18 September 2016
Обнаружен следующий баг: после обновления яблофона до iOS 10 колонка на передней консоли стала выдавать шипение, телефон подключён Bluetooth, причём шипит на радио, голосовом управлении, телефонных вызовах, но не шипит при подсказках навигации (возможно там центральная колонка не задействована).
Способ обхода - отключить Bluetooth перед зажиганием, дальше включить и подключить вручную - тогда шипения нет. До iOS10 никаких проблем не было
Aisa999
17 January 2017
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM радио, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе.
Видит плэйлисты, которые в айфоне, начинает воспроизводить, секунда и пролистывает на следующий трек и так далее. Пролистывает сам.
Chinee
3 March 2017
Подскажите почему может не читаться СМС в Синке 1.0? Говорит просто нет смс. Тумблеры в айфоне все включены(показывать уведомления).
Айфон6 если что.
Higashi
6 April 2017
При подключении iPhone к автомобилю через usb пропадает звук в яндекс навигаторе. Кто сталкивался с такой проблемой. Пропадает звук Яндекс навигатора при подключении айфона 5s через usb. ФФ3 рейстал 1,5, пробывал разные провода, менять настройки, разные порты, эффекта ноль. Телефон не проговаривает, на экране телефона отображает, а молчит(( При отключении от usb начинает говорить.
Ivanov_Ivanov
6 April 2017
Будет говорить, если в это время слушать музыку с телефона, т.е. Использовать его как плеер. Если слушать радио, то звук с телефона воспроизводиться в это время не будет.
